c est quoi donc?
OnoFF_Racing Hors ligne
20-12-2006, 23:32:28   -   c est quoi donc?
bon voila sur la cresta j ais ca
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Sard-700c...8783QQrdZ1
mes pas les injecteurs
comment ca marche ?
ca fait quoi?
Yamsha Hors ligne
20-12-2006, 23:40:58   -
on dirai un systeme bricolo de pre injection de carburant dans le tubulure d'admission!!
ca doit servir a quelque chose mais je n'en voit pas l'utilité reelle au niveau d'un gain quelconque! (plus riche pitetre?)
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
SK_Flowne Hors ligne
21-12-2006, 10:47:13   -
C'est un "5ème injecteur" sauf que là il y en a deux et que ton moteur c'est un I6.
En fait sur certains moteurs turbo quand tu pousses beaucoup la pression, certains rajoutent un injecteur suplémentaire sur le collecteur ou la pipe d'admission.
C'est pour augmenter la richesse à WOT, et éviter de tourner pauvre.
Pauvre en sural'@ WOT = gros cliquetis = gros trou dans tes pistons = moteur kapput
C'est une méthode de semi-manouche, ça fonctionne bien sur certains moteur mais ça n'est pas aussi efficace et fiable qu'une reprog gestion en bonne et due forme.
Le problème le plus sérieux c'est surtout que le 5ème injecteur est sensé alimenter les 4 cylindres, donc la répartition en carburant n'est pas forcemment équitable.
[Image: sanstitre2.gif]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
21-12-2006, 12:18:28   -
Ou sa peut aussi servir pour injecter du NOS Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
21-12-2006, 17:02:36   -
SK_Flowne a écrit :C'est pour augmenter la richesse à WOT, et éviter de tourner pauvre.
C'est ce que je te disais sur le forum FFD OnoFF Wink
Je pense que tu dois pouvoir relier le système à une widebande ou un AFM... Pour pouvoir programmer l'injection au dessus d'un certain régime ou en dessous d'une certaine richesse.
SK_Flowne a écrit :C'est une méthode de semi-manouche
Semarre ptdr l'expression
Fred 62 Hors ligne
21-12-2006, 18:53:38   -
tu peux piloter l'injecteur par une fonction "sub I/J" du emanage ultimate par exemple.
ça peut aussi servir pour injecter un mélange d'eau-methanol par exemple. comme les systemes aquamist !
sauf que des injecteurs comme ça ne sont pas bon pour l'eau !
ça va se corroder au fur et a mesure !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
21-12-2006, 20:35:42   -
oki merci ;-)
bon je verais se que je fait de se truc par la suite lol
22-12-2006, 00:07:50   -
Le NOS c'est pour les kékés :roll:
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 6 226 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  c'est quoi cette voiture... ? YA'M 5 3 506 20-08-2008, 21:52:24
Dernier message: tris67
  c'est quoi un intercooler??(mazda 3 diesel) abdelmomo 8 3 611 10-01-2007, 23:35:59
Dernier message: Averell
  JGTC : c'est quoi leur phares ?! remy c 1 2 113 19-05-2006, 15:34:55
Dernier message: GTCRX
  c'est quoi le "sfi certified"? hondapowaa 3 1 868 19-11-2005, 14:17:18
Dernier message: malintoy
  Mon moteur bouffe trop d'huile ! (a quoi est-ce du ?) Panda 17 10 200 27-06-2005, 16:45:37
Dernier message: Panda
  c'est quoi ce disque? Alvogadron 25 5 013 09-06-2005, 19:36:17
Dernier message: warrior
  c'est quoi le cliquetis??? remy1234 13 3 681 31-01-2005, 13:04:49
Dernier message: jesus
  C'est quoi ca ??? sonny_7 20 4 771 29-01-2005, 11:42:46
Dernier message: laurentds
  /!\Avis aux Connaisseurs..... C'est quoi cette caisse.? RB26DETTvs2JZ 7 2 267 27-09-2004, 16:45:50
Dernier message: Nagata-San
