bruit de tracteur sur 200sx
mig200sx Hors ligne
02-04-2004, 19:47:46   -   bruit de tracteur sur 200sx
salut a tous ma 200asx depuisquelque jours fait un bruit de tracteur le bruit viens vraiment du moteur je pense que j'ai casse une piece et cela m'inkiet pourriez m'indiqué quel type de piece a casse et est ce grave elle part mardi chez nissan merci d'avance Cry
SK_Flowne Hors ligne
02-04-2004, 19:57:25   -
collecteur ?
[Image: sanstitre2.gif]
mig200sx Hors ligne
02-04-2004, 20:00:27   -
je sais pas du tout :roll:
yoshi79 Hors ligne
02-04-2004, 20:11:53   -
Ca sent le collecteur fendu, mais je pensais que c'était uniquement sur les S14 ce problème???
Chez Nissan, 5h de main d'oeuvre environ, j'en ai eu pour 900€ de changement de collecteur, joints, freins turbo....... Oops!
NSX comme neuve. Z4M next?
02-04-2004, 20:31:54   -
Sur les S14 c'est une tradition Mr Green
Sur les RS13 ça reste une panne épisodique Wink
MrAnderson56 Hors ligne
02-04-2004, 23:34:52   -
c'est surement le collecteur effectivement, la 200 s13 de Calou56 fait aussi un son de tracteur, avec une fuite sur un des cylindres ( joint trop fin).
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
ludowicc Hors ligne
02-04-2004, 23:41:02   -   Re: bruit de tracteur sur 200sx
mig200sx a écrit :salut a tous ma 200asx depuisquelque jours fait un bruit de tracteur le bruit viens vraiment du moteur je pense que j'ai casse une piece et cela m'inkiet pourriez m'indiqué quel type de piece a casse et est ce grave elle part mardi chez nissan merci d'avance Cry
j'ai meme chose c'est une vis de fixation du collecteur d'échappement qui a pété. (vis qui fixe le collecteur sur le turbal)
du moins c'est ce que j'ai moi, mais le méccano m'a dit que ça devait tenir sans prob.
sinon il faut changer le turbal
Fleche car la vis du turbal est en fait un goujon serti dans le turbo
tiens moi informé si t'a d'autre info Yes
kgil Hors ligne
02-04-2004, 23:50:24   -
T'as souvent tout qui se devisse du coté collecteur,turbo,tube av d'échappement.
Faut la pochette de joint d'étancheité (45 E chez nissan) qui va du collecteur au tube av en passant par le turbo.
Par contre pour démonter,faut sortir tout d'un bloc(collecteur+turbo)sinon c'est du quasi impossible.
Et pour sortir collecteur + turbo ,si t'es pas un bon bricoleur patient et un peu équipé,tu vas péter un cable.
Parce que la main d'oeuvre...(plus facile de changer le moteur je trouve)
Biohazard200sx Hors ligne
03-04-2004, 00:08:55   -
Citation :Parce que la main d'oeuvre...(plus facile de changer le moteur je trouve)
C'est clair ! c'est plus simple de sortir le moteur que de changer le turbo moteur en place...
kgil Hors ligne
03-04-2004, 01:38:52   -
Voitures d'hommes en entretient aussi 8)
WaRonZe Hors ligne
03-04-2004, 20:06:54   -
Meme probleme, joint de turbo HS pour moi.
1500 frs main d oeuvre + joint.
[Image: pubhurricane3.gif]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-04-2004, 17:45:39   -
Je dirais les joints de turbo en 1ere approche et eventuellement un ou de goujons cassés côté collecteur d'echappement (qui est lié au turbo).
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
mig200sx Hors ligne
07-04-2004, 18:58:33   -
je suis degoute mon moteur est ruiné le 4 eme cylindre a laché ainsi que les bielles mon taus de compressions ne depasse pas les 7 sur les 3 cylindres vraiment je suis aneanti je sais plus quoi faire Cry
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
07-04-2004, 19:01:30   -
moi pareil 7 sur les 4 cylindre
donc dans ce cas change le moulin
tu en aura pour moin cher
mig200sx Hors ligne
07-04-2004, 19:27:28   -
concernant le changement de moulin y en a pour combien et ou le trouver
Sujets : 103
08-04-2004, 00:19:52   -
bah tu sais quoi moi le mien s'en va en echange cete semaine je te tien au courant
sinon coté budget c 1200 neurone le moulin
plus main d'oeuvre
joints ( de moteur bien sur bande de coquin)
quelques aspirines
je te dirait samedi si les mec sont competent dans les moulins (j'ai pas envie de faire de la pub pour qqn si en faites c des branque)
ludowicc Hors ligne
09-04-2004, 11:17:53   -
je vien de changer le mien en l'achetan d'occas
je l'ai payé 1400€ ss turbo
sinon en échange std avec nissan cété à 6800€ Fleche il sont fou a nissan fou
vends une 200sx de 90 rouge
-entierement d'origine
-150 000 km environ
-moteur changé il y a pas longtemps avec moteur d'occas d'à peine 100000km
-turbo, embrayage, recepteur embrayage neuf
-4 pneus mi usure
-peinture refaite il y a 2ans
-poste CD
--->>>>>>>>>> 5000 € <<<<<<<<<<----
  Bruit moteur 200SX Geo_STI 31 6 310 14-11-2008, 22:37:36
  -- 200SX -- => Bruit moteur "clac clac" Tornado 33 6 213 28-02-2005, 23:11:11
Dernier message: Tornado
  Bruit etrange sur la clim de ma 200SX S13 Leviathan 21 4 975 17-12-2004, 23:19:55
Dernier message: Leviathan
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 582 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
  Bruit de tracteur sur 200... grumly2000 20 4 707 13-01-2004, 11:38:00
Dernier message: grumly2000
