bruit bizarre sur ma s13 lol
Dentifrice_fou Hors ligne
22-06-2005, 00:36:37   -   bruit bizarre sur ma s13 lol
L autre fois je prend ma voiture avec Bambby et je lui fais essayé...
si on lache brusquement l embrayage en accelerant apres le passage 1 ere seconde un bruit assez etrange apparait entre la boite et l arriere de la voiture, on va dire entre l arriere des siege avant vers le cendrier arriere lol... comme si qque chose tapai le dessous...
Ca me fait se bruit qu en mode "bourrin" si je lache l embrayage plus doucement ca le fait pas...
et entre seconde et troisieme ca le fait moins vu que y a moins de patate.
c'est difficile a expliqué mais des fois que qqu un est eu ce probleme
merciiiiiii
c40505 Hors ligne
22-06-2005, 01:12:36   -
cela sera pas ton silencieux intermediaire ki taperai sur la caisse
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
SK_Flowne Hors ligne
22-06-2005, 07:54:38   -
ben à faire le bourrin t'es en train de niquer ton pont c'est tout LOL
PS : j'en sais rien en fait parce que : "un bruit assez etrange " Confused
T'a penser à sortir ta belle-mêre du coffre ? Twisted
[Image: sanstitre2.gif]
bber Hors ligne
22-06-2005, 09:52:25   -
je dirais soit pont ou arbre.
va sous ta caisse et regarde si t'as du jeu sur l'arbre,
au cas où, tien moi au courant je vend l'ensemble 70 .
22-06-2005, 11:54:40   -
T'a changé ton embrayage récemment ?
Au cas ou tu es déposé l'arbre :
gaffe au remontage en fait l'une des bagues (formées de deux demi-lune) est asymétrique.
si tu l'a monté à l'envers ton arbre tourne en huit.
folken Hors ligne
22-06-2005, 12:02:31   -
Ca pourrais resembler à des à-coups dans l'arbre ou le pont ...
Vérifies que t'as pas de jeu.
G3ck0 Hors ligne
22-06-2005, 12:36:52   -
Perso, je dirais
silent block moteu - boite - lugne fatigué,
et quand tu change de rapport brusquement, la ligne fait levier et tape dessous
Mais bon, apres sans rien d'autre, ....
C'est difficile a dire
1294cc Driver :amoureux:
Cap
steph200sx Hors ligne
22-06-2005, 19:25:27   -
Citation :je dirais soit pont ou arbre.
+1
il se pourrait que ce soit les fixation du pont mais a trop faire le bourin avec un bruit qui vient de la tansmition=sanction casse
je te le souhaite pas en tout cas il va te falloir passer en mode plongé sous la voiture
si tu voit rien ouvre le coffre SK a peut etre raison c'est peut etre la belle mere Big Grin
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
tino Hors ligne
22-06-2005, 19:35:28   -
verifies tes jeux sur ton pont
tino Hors ligne
22-06-2005, 19:36:21   -
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2005, 22:12:34   -
G3ck0 a écrit :Perso, je dirais
+1 avec un penchant sur l'arbre joueur! Wink
SALE!© by naru
OnoFF_Racing Hors ligne
22-06-2005, 22:38:22   -
silenbloc de train arriere suport pont
deja eu le probleme
23-06-2005, 00:18:20   -
bon ben voila une petite visite chez mon Onoff vas etre la bienvenue...
je vous tien au courant et y a plu de belle mere lol je l ai vendu sur ebay
bambby Hors ligne
24-06-2005, 01:10:54   -
c moi qui aie achetee la belledoche Langue
d'ailleurs tres bonne acquisition : fais la vaichelle, le menache, le linche, et en plus, elle chuche Langue
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 12 832 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 724 31-10-2007, 20:29:57
  Grrrrr !!! a Mort Renault !!!! S13 c'est du solide lol !! Biscotte 28 5 552 07-09-2007, 19:35:37
Dernier message: Biscotte
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 727 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 176 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  apres le stage 17, voici le 27 :lol: avec les jantes :-) nissan200sxs13 46 5 535 22-05-2007, 20:13:02
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 541 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  Avis a la poupulation lol neosylvain 1 1 018 07-04-2007, 20:23:11
Dernier message: Yob1
  Avis et conseils pour jantes sur S13 (JDM)lol Fast GT !!! 11 3 350 23-02-2007, 11:57:08
Dernier message: frank s13
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 516 10-12-2006, 22:45:28
Dernier message: Anonymous
