bouteille deshydratante civic EG4
volvorélien Hors ligne
27-05-2006, 12:06:48   -   bouteille deshydratante civic EG4
je veux faire recharger ma climn je vais donc essayer de le faire par un frigoriste de camion. Sans retomber dans la polémique des gaz traité x fois, j'aimerais simplement savoir s'il est possible de faire changer la bouteille par mon mécano et de faire recharger le gaz plus tard par le frigoriste, ou si les 2 doivent etre fait en meme temps....
Auriez vous une estimation de la MO pour changer cette bouteille?
Aurelien
bombamakina Hors ligne
27-05-2006, 22:48:29   -
le mieux c est de tout faire en meme temps car si ta bouteille deshydratante reste vide trop longtemps elle est de nouveau a remplacer
a+
ktriscrew Hors ligne
28-05-2006, 00:03:42   -
pourkoi elle est à remplacer si ca fait trop longtemps
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
28-05-2006, 00:10:18   -
ben si ta bouteille deshydratante reste trop longtemp vide "je dit bien vide" tu risque d'avoir des depot du liqude qui von se former et von la boucher et donc tu devra la rechanger!!
par contre tu peu la changer et la faire assecher avant de la recharger + tard ce qui protegera ton circuit!!
28-05-2006, 08:35:56   -
exactement , sinon tu risque dete retrouver avec une clim inefficace
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 949 17-02-2016, 18:12:29
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 058 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
