Asphalt Burner
19-02-2006, 12:27:16 -
dj_spark a écrit :Asphalt Burner, on est d'accord sur le principe. Même si mon exemple pour les valeurs apprement n'est pas le bon. Oui tout à fait ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Mais effectivment les valeurs d'un moteur NA ne sont pas bonnes pour un moteur turbocompressé.
Sinon, pour être sur que nous nous comprenions bien tous les trois : Kisskool57, tu n'as plus QUE ton FPR réglable ? Celui d'origine est viré ?
Dans ce cas, ça peut aller en théorie.
Toujours dans ce cas, fait un test facile pour toi vu que tu as accès aux ponts de ton oncle ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) => grimpe ta titine en l'air et fait la tourner. Ensuite pendant que qq'un regarde ton mano de pression d'essence, tu monte les vitesses (ne pas le faire au point mort évidemment) et tu pousse jusqu'à 1.0bar pile poil et là à quelle pression d'essence est-tu ?
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
19-02-2006, 14:37:05 -
normalement,a 1 bar de boost,tu dois tourner aux environs de 10 de ration de AFR.
plus tu as de boost,plus tu tourne riche,c'est normal pour les turbos.
le test de pressions,il faudrait que tu puisses le faire a pleine charge,avec le mano de pression d'essence dans l'habitacle,se serait plus simple et precis.
as-tu fais le test de co2 comme je te l'avais dit??cela tindiquerais deja a combien tu tournes en co2 et en ppm.
Asphalt Burner
19-02-2006, 16:26:06 -
Kisskool57, non au contraire le programme d'origine est plutôt conservateur et donc riche à haut régime au détriment des perfs.
Pour que le turbo charge faut que les vitesses soient enclanchées, donc l'idéal est la cinquième si je ne dit pas de conneries, sinon le régime moteur va grimper trop vite par rapport à la pression de turbo.
Faut donc qq'un de grimpé côté capot pour lire ton mano au moment où tu gueule pour dire "1.0bar" par exemple
T'as pas un pote costaud et avec les mains bien caleuses qui peut retenir les roues pour les freiner pendant que tu accélères ? Ce sera mieux :]
Anonymous
19-02-2006, 16:29:14 -
Asphalt Burner a écrit :T'as pas un pote costaud et avec les mains bien caleuses qui peut retenir les roues pour les freiner pendant que tu accélères ? Ce sera mieux :]
surtout il faut pas qu il se loupe car son pote n aura plus que des moignons après le premier essai
Anonymous
19-02-2006, 17:53:05 -
ca sent la prise d air a plein nez ca
Anonymous
19-02-2006, 17:58:53 -
t as pas ne serait ce qu une durite d essence un peu grasse ou un injecteur defectueux ou meme un joint ou ton filtre colmaté
Kisskool57
19-02-2006, 18:05:37 -
filtre et durites d'essence ont mem pa 5000km
et les injecteurs je sai pas
une question quand mem : a koi sert cette pièce ?
Anonymous
19-02-2006, 18:13:40 -
c est la résistotr box; si je me souviens bien , c est de la que vient l impulsion electrique qui commande tes injecteurs; mais attends confirmation car je ne suis pas sur a 100%
pourquoi? tu l as replacé ou? car elle doit etre relativement bien isolée de l air chaud
Anonymous
19-02-2006, 18:17:20 -
quand j ai mis mon admission , je ne savais pas ou la replacer donc en attendant je l avais posé sur la boite a relais; cette semaine je vais lui faire un joli petit support en alu et la replacer proprement en l isolant bien
Asphalt Burner
19-02-2006, 18:26:42 -
Bah je sais pas trop comme ça là ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
Et puis t'es de loin meilleur que moi en mécanique
Déjà faudrait éliminer les causes une par une en revenant complètement d'origine : débimètre, régulateur de pression d'essence, SAFC, etc.
Puis tu remontes l'un après l'autre les éléments.
Sinon je regarderai (mais c'est p'tête déjà fait) du côté de l'alimentation en essence moi : pompe, injecteurs, filtre, régulateur.
Kisskool57
19-02-2006, 18:49:55 -
autre chose encore : quand je tend l'oreille vers le collecteur d'admission, dès que j'ouvre un peu le papillon d'accélerateur, jentend un "tic tic" !!!
ça viend de où ça
Citation :On va finir par trouver chaque fois qu'on te donne une amorce de réponse : "oui mais y'a ça aussi..."
eh oui je sai ya toujours quelque chose mais jte remerci de t'interesser a mon sujet !
Asphalt Burner
19-02-2006, 19:08:05 -
Kisskool57 a écrit :non non ! quand tu approche ton oreille du collecteur on l'entend bien sinon on entend rien du tou car le brui est très faible et c'est dès que tu ouvre un peu le papillon, hop! entend un "tic" donc ce sont plutôt les injecteurs qui cliquètent.
Ca peut ne pas être grave du tout comme ça peut être un début de défaillance.
Pour moi en fonction du kilométrage on les entend de plus en plus et ils fatiguent nos 370cc d'origine. Car neufs on ne les entend pas du tout. Mais je peux me tromper.
Kisskool57 a écrit :et je sai pas si la position de l'accélerateur joue sur l'injection ? Oui, en fonction de l'ouverture, l'ECU balance un poil de sauce en plus par sécurité le temps de calculer proprement l'info du débitmètre.
