Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 07:15:35
bonjour problemme montage compte tour(shift light) sur toy'
nathan62 Hors ligne Active Member ***
22-11-2008, 18:52:13 #1
bonjour mon souci est de savoir ou reprendre les donnés(du vehicule...) ou je peux brancher le fil pour l'aiguille monte , sur toyota paseo Confused:
paseotoyota Hors ligne Junior Member *
22-11-2008, 21:24:45 #2
salut
tu démonte ton bloc conteur et repique sur le fil de ton
compte tour de mémoire le premier du connecteur
banzai
22-11-2008, 21:28:44 #3
paseotoyota, slt ok merci mais dériere le conteur il y une sorte de tige métalique tu ces pas coment le démonter ? ka tu fait sur ta paseo ?
22-11-2008, 21:43:01 #4
bon démonte le câble kilométrique dans le moteur clé de 10
se sera plus facile
sinon changement de filtre (green)et silencieux remus
banzai
ramses974 Hors ligne Banned
23-11-2008, 12:17:58 #5
paseotoyota a écrit :bon démonte le câble kilométrique dans le moteur clé de 10
se sera plus facile
pourquoi se compliquer??????
tu peux le prendre dans la prise diagnostique directement sous le capot... un seul fi l a raccorder ou alor le prendre sur l ECU tout ce qui a de + facile...
si tu cherches le fil pour l ECU email moi
11 963
Dernier message par LeCid97425
14-01-2015, 21:06:20
2 427
Dernier message par toy_ep81
13-03-2009, 12:15:06
2 254
Dernier message par toytoy77
10-10-2008, 21:41:10
2 724
Dernier message par lataca
02-11-2007, 15:44:27
3 156
Dernier message par nathan95370
10-09-2007, 00:21:08
10 808
Dernier message par djgregb
17-04-2007, 13:26:08
2 861
Dernier message par roma
21-01-2007, 20:32:55
3 082
Dernier message par fab60
16-01-2007, 21:01:47
