[EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-02-2016, 21:54:38   -   [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control
Hello tous le monde.
Je voulais profiter du S300 monté dans une ECU P30 et gérer dans les paramètres la mise en marche du ventilo moteur, indépendamment de la sonde qui l'enclenche. Mais sur mon connecteur "A" du faisceau de l'EK4, repère A20 correspondant normalement au déclenchement du ventilateur, il n'y a pas de fil qui en part ! Shock
Je voulais donc savoir si ceux qui ont aussi une EK4 c'est la même chose ?
Car ça me parait bizarre que seule la sonde puisse enclencher le ventilo surtout que dans les workshop ( version complète mais US avec la partie électrique ) la sortie A20 serait bien câbler en parallèle de la sonde pour enclencher le relay fan Control !
(Modification du message : 25-02-2016, 21:59:37 par patrice.)
Ristar Hors ligne
27-02-2016, 16:21:29   -   RE: [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control
Dans le menu fan control du S300 ya moyen de gérer le déclenchement en fonction de la temp en direct non ? Il ne déclenchera pas plus tard mais plus tot et même en roulant il me semble.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-02-2016, 22:00:19   -   RE: [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control
(27-02-2016, 16:21:29)Ristar a écrit : Dans le menu fan control du S300 ya moyen de gérer le déclenchement en fonction de la temp en direct non ? Il ne déclenchera pas plus tard mais plus tot et même en roulant il me semble.
Oui c'est à peu près cela. Dans le S300 tu mets donc la température et la vitesse maximale à partir desquels tu veux que ton ventilo s'enclenche.
Biensur si tu mets une température au dessus de celle d'enclenchement de la sonde ça ne sert à rien ou du moins la même au cas ou ta sonde lâcherai.
Mais ma question portait sur le faisceau, apparemment pas branché sur le connecteur "A" ( pin A20) côté obd2b de mon ek4. Bien présent en A12 côté harness obd1.
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 326 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries johnb16a 8 3 720 14-04-2015, 20:51:42
Dernier message: johnb16a
  [EG3] ligne echapement et control technique TuRbOrider31 42 9 988 11-12-2014, 08:23:04
Dernier message: push
  [ b16a2] faisceau obd2b tic-tac 6 1 599 13-02-2014, 08:03:45
Dernier message: Degreg74
  [EK3] Conversion OBD2b à OBD1 Steve99 30 7 833 30-10-2013, 13:34:15
Dernier message: Steve99
  [K20A] Launch control YannTypeR 3 1 364 22-10-2013, 07:35:39
Dernier message: YannTypeR
  [Ep3] stock avec launch control c'est normal ? Canartido 3 3 106 25-08-2013, 10:19:03
Dernier message: Canartido
  [ED7] Ground Control Kounkoun78 6 1 474 11-09-2009, 17:34:12
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [ECU Pinout ED7/ED9] Branchement AFC steph13 4 2 176 05-07-2009, 19:13:47
Dernier message: steph13
