vince6200
31-08-2005, 07:56:06 - boite de celica
question bete, es ce que la boite de la celica 1l8 est elle renforcé. (celica de 95)
merci de l'info
minizep
01-09-2005, 19:13:31 -
Je sais pas ce que tu appel renforcé mais normalement les forces qu'elle subit sont calculé largement au dessus de la puissance du moteur, après ça dépend juste de la longueur des rapports que tu veux
La TS ça se roule comme mon aprilia RS 250
Le 2 temps version 4 temps
vince6200
02-09-2005, 20:55:42 -
en fait, si je demande ca, c que jai un copain qui a une celica 2l proto vvti. sa boite a cassé et apparemment c'est la meme que le 1l8, mai dans la sienne il ya des pieces en titane, alors je voulais savoir si ca pouvai aller.
vince6200
04-09-2005, 18:37:09 -
personne ne peu me renseigner sur la question?
tibo
04-09-2005, 18:54:29 -
c'est quoi que tu appel boite renforcé?
ton pote il l'a peter au bout de combien de kilometre? moteur stock?
sur un moteur stock ou meme un peu prepa je vois pas comment tu peux peter une boite ou alors ou la boite a un default d'origine ( je parle sur moteur atmo sur les turbo les cheveaux grimpe plus vite et peter une boite oui)
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
gromit159
05-09-2005, 11:40:37 -
j'apel rengorcé car dans sa boite ya des pieces en titane, oubli pas que c'est un 2l.
pour que la boite pete, elle avai ete ouverte et apparemment il manque une rondelle. voila la pourquoi.
maintrenant, je veu savoir si une boite d1l8 es assé solide et si ya des pieces en titane. voila
