crxxx
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France Messages : 400
02-07-2005, 21:32:16 - besoins de conseils pour la prépa d'une ITR
bonjour à tous
je recherche le max d'infos et de conseils sérieux bien sur pour la prépa moteur de mon ITR
quelles sont les meilleurs:
-admissions (j'ai entendu parler de INJEN)
-collecteurs
-ecu
etc etc
ainsi que des adresses d'importateurs en France
merci d'avance
j'ai envie d'en faire une bête de course dévoreuse de tous ce qui ce présente
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres...
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
-------------------------------------------------------------------- (23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
02-07-2005, 22:14:43 -
Comme tu dis :
Citation :je recherche le max d'infos
Tu cherches. Plusieurs topics parlent DEJA de çà.
Citation :j'ai envie d'en faire une bête de course dévoreuse de tous ce qui ce présente
Ben avec une ITR t'es mal barré. Surtout sur la route. A moins que tu sois capable de mettre une ITR à la limite sur routes ... ouvertes
Tu trouveras toujours quelqu'un pour te mettre une branlée en lignes droites (déjà la moindre Porsche ...).
Pour terminer, je dirais que ITR ou pas, çà reste un moteur à pistons classique. Donc la préparation reste la même que pour tous les autres moteurs de la planète de la 2cv à la Dodge Viper. Des centaines de livres parlent de la prépa des moteurs.
crxxx
02-07-2005, 22:28:08 -
icedfluid a écrit :Comme tu dis :
merci icefluid mais tu ne m'apporte pas grand aides alors "Tu cherches. Plusieurs topics parlent DEJA de çà" t'es gentil mais je te rappel quand même que le forum "HONDA" comporte 218 pages pourtant tu es modo tu est bien placé pour le savoir.comme dab t'interviens dans les post pour ne rien dire à part critiquer
+1000
icedfluid
02-07-2005, 22:40:10 -
crxxx a écrit :le forum "HONDA" comprte 218 pages. Justement. C'est dans CES nombreuses pages que je te demande de chercher.
crxxx a écrit :Comme dab t'interviens dans les post pour ne rien dire à part critiquer Je te prierais d'être moins affirmatif, merci.
L'ITR est une bonne voiture dans sa catégorie. Soit t'achètes des pièces top du top "bolt-on", mugen ou spoon et t'auras des résultats, soit tu t'abstiens.
Ensuite, tu lis des bouquins de préparation des moteurs, et tu comprendras toute la difficulté de gagner des chevaux sur un 1800cc de 190cv. Ensuite faudrai peut être définir ce que tu veux au final. Parce que si ton but ultime est de pourrir tout le monde sur routes ouvertes, excuses-moi, mais tu t'es trompé de voiture. C'est pas avec ton 1800cc que t'iras atomiser tout le monde.
Je crois que t'oublie que l'ITR est une bête de ... circuit dans SA catégorie.
Citation :"Fun is not a straight line"
crxxx
02-07-2005, 22:54:25 -
tu ne connais n'y mes moyens n'y mes inttentions alors pourquoi tu me demande de m'abstenir c'est justement pour ne pas me tromper sur les pièces à choisir pour obtenir les meilleurs perf de mon ITR que j'ai envoyé ce post.
MERCI DE ME L'AVOIR POURRIT ET DE PRENDRE POUR UN BRANQUE
+1000
Branlo
aNaStAsy
beaumec242
03-07-2005, 11:13:12 -
va sur superhonda.com et cherche le post de l'itr de fat bradstart tu comprendras que tu peux cramer porsche et autres caisses tout en etant atmo
DrSquale
Sujets : 25
03-07-2005, 15:12:15 -
zorbek a écrit :RmosDidosPoulos a écrit :explique moi zorbek comment tu peux sortir plus de 250cv d'un B18 en restant atmo :roll:
la King Motorsport full équipée en sort tout juste 240...
Oui et le B18C5 NH 2litres de JG engines dynamics en sort 315 et faut savoir que tu peux aller a presque 2,3 litres :roll:
oui mais a ce niveau la tu peux rechemisé ton bloc avec des darton sleeve
250ch en 1.8 ca doit etre vraiment pas etre facile ou alors fiabilité 0
crxxx
03-07-2005, 15:30:22 -
si c'est ta EG qui en photo mes respect car elle est magnifique c'est autre chose que ce que l'on peut voir en France
+1000
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
03-07-2005, 16:25:21 -
civic_16Turbal a écrit :Après une bonne prépa ( AAC, Ressorts, ligne complète, ...) et en rajoutant une injection 4 pap programmable, tu obtiens 250 ch du 1800cc sans trop de soucis.
Faut pas exagerer non plus , mais avec ça:
-aac crower par exemple des stages 2 ref:63412-2 , apprx 750 euros
- 2 poulies réglables apprx 120 euros
-ensemble ressorts renforcés, coupelles titane,joints de queu de soupapes neuf et guides en bronze. apprx 600 euros
- un petit polissage des conduits de la culasse et un ajustage des ports d'admission (jonction tubulure/culasse), a voir avec un preparateur pour le prix, et un joint isolant de la temperature "hondata" 50 euros
-un stroker kit crower pour 2,1 litres de cylindré avec alésage du bloc et mise en place de chemises en 84mm (2,26 litres avec 87mm valeur max)(avec pistons pour 12:1 mini de rv
apprx 1700 euros (stroker kit) apprx 200 euros les chemises et pour l'usinage voir avec un preparateur réctifieur.
-une gestion séquentielle aem ems apprx 1300 euros
-4 injecteurs 440cc ou 550cc apprx 300 euros
- un bon 4 en 1 en 2,5" prix trés variable
-une ligne libre en 2,5" par exemple "greddy SP2" apprx 700 euros livré en france
- un joint de culasse cometic HP (prévu pour l'alésage en 84) 100euros
-prevoir aussi un usinage des chambres de combustions pour du 84 et alesage des sieges de soupapes pour soupapes + 0,5mm
- un collecteur d'admission "edelbrock viictor x ou perfomer x"
apprx 500 euros et papillon de gas "overbored" apprx 200 euros
avec une itb t'approche les 300cv.
civic_16Turbal
03-07-2005, 16:54:51 -
oui, j'ai pas fait de détails mais faut quand même un peu de boulot sur le vilo et la culasse entre autres.
Quand on voit ce qu'on peut tirer d'un Mi16, (100 cc de plus mais moins optimisé d'origine), l'ITR a de la marge en atmo, surtout si on commence à augmenter la cylindrée.
Ceci dit le truc à employer en priorité ce sont les ITB : pour avoir "vécu" et participé au montage de ce genre de truc (et aussi de gros carbus Weber 45), je peux vous dire que c'est tout simplement le seul moyen de vraiment transformer la voiture, tout en restant en atmo et sans avoir à monter un bloc "en béton" (bielles, pistons, soupapes, ....). Pour pouvoir s'imaginer la chose, faut l'avoir fait parce que pour l'instant (en attendant de voir ce que ça donne la sural...), c'est ce que j'ai vu de plus monstrueux (reprises de fou..)
DrSquale
Sujets : 25
03-07-2005, 17:19:39 -
crxxx a écrit :si c'est ta EG qui en photo mes respect car elle est magnifique c'est autre chose que ce que l'on peut voir en France
merci j'ai juste les jantes et le capot qui change
zorbek a écrit :DrSquale a écrit :zorbek a écrit :RmosDidosPoulos a écrit :explique moi zorbek comment tu peux sortir plus de 250cv d'un B18 en restant atmo :roll:
c'est trés facille , suffit d'avoir les moyens
darton ou autre il y a le choix , pourquois pas fiable??? c'est pas pour faire le mans je pense.
ok ben explique ce que je doit encore faire pour gagné 15ch sur un Daili Drive qui fait 35.000km en 1 an et avec de la fiabilité je t'ecoute ? :roll:
j'ai un B18C 6 et oui je suis Belge pas americain
Port and polish
piston PCT 81.25 et 11.75:1
AAC Jun Type 3
Ressort et coupelle Titan JUN
Apexi VACF2
Boite a air ELR
4-2-1 Gurzo ( qui va changé pour un RMF 4-1 )
ligne en 60
Buddy Club Pro Spec
et deja passé a plus de 12:1 tu roule pas avec du 98'
et je veux meme pas savoir la merde qui va rentré dans le bloc avec 4 papillon si tu roule par tout les temps
et sur ton 2eme exemple tu est deja plus en 1800 mais en 2100
crxxx
03-07-2005, 17:27:05 -
tu es modeste non non j'insiste elle est vraiment magnifique
+1000
