je vous présent ma CIVIC EJ9 1.4 i de 90 chvs de 96 qui totalise 270000km
elle a quelques des petites pocs au niveau de l'extérieur,
-aile arrière droite légèrement enfoncée et raillée
-haillon un peu enfoncé au niveau du honda (en bas a gauche)
-PC arrière léger petit trou (vers la gauche)
-optique avant droit, le verni de la vitre sa barre (a changé)
-les 2 feux arrière, humide a l'intérieur (a changé)
pour l'intérieur, il y a pas grands chose
-les deux siège, jeu au niveau des glissières, roulette morte, j'ai bricolé un petit truc pour minimisé le jeu (a changé)
-moquette coté passager en dessous du siège moquette blanchatre :rley:
voici ce qui est ressorti du controle techni
freins de service déséquilibre AR
canalisation de frein :détérioration mineur ARG
demi-train AR : jeu mineur rotule G D
circuit de carburant : mauvaise état
je précise que tout les entretiens on était fait chez honda
et voici le petit projet que j'ai
- un rabaissement
- trouver un sel de jante
- PC avec anti-brouillard
- cable d'allumage NGK + bougie iriduim
- filtre K&N avec boite a aire origine
se que je voudrais trouver
- l'accoudoir central
- le porte gobelet
je vous fairez part de mon avancement a fur et mesure que sa avance
