honda_civic_1l516v
08-09-2006, 20:29:37 -
Un gros up,pour dire que ce projet est toujours d'actualité,j'en suis toujours au meme point,il me faut la pochette de joint rodage.
News: je dois recevoir d'ici peu,les joints de queue de soupapes,ca me permettra de faire quelques photos de comment qu'on les monte,mais aussi de remonter mes soupapes,ressort mais aussi mes culbus et mon arbre a came.
Je pourrais du coup faire mon controle d'étanchéité de mes soupapes pour etre sur,un bon nettoyage a l'essence et je n'aurais plus qu'a trouver les deux trois joints qu'il me reste.
Sinon,j'ai recu il y a quelques temps,un faisceau habitacle d'ESI et ca fais peur,je posterais des photos,c'est une vraie toile d'araignée,j'ai peur d'avance.
Sinon,si vous avez un joint de culasse neuf de D16Y8,pas trop cher ca m'interresse,mais aussi les joints de collecteur d'admission et d'echappement,les autres joint je les laisse stock,on vera bien,s'ils ne tiennent pas,au pire le cache culbu pissera d'huile et les bougies aussi,je les changerai a ce moment la,aucquel cas.
honda_civic_1l516v
02-12-2006, 18:44:44 -
Gavant de ne pas avoir la place,ni le temps pour bosser correctement,j'ai tenté de reperer mes fils aujourd'hui et c'est une vrai galere.
Mention spetiale pour une petite vis qui tient l'ECU,celle au fond en bas, bien chiante a remettre.
Faudra que je pense a déplacer l'ecu dans la boite agant,ce sera plus simple.lol
Sinon,j'ai pu confirmer que cest bien mon injecteur de ralentit (l'auxiliaire) qui déconne,si je le retire , l'ECU le detecte et m'affiche une erreur, par contre j'ai exactement les meme symptomes, moteur qui broute un peu a la ré-acceleration.
Et je viens de me décider a modifier mon faisceau d'origine.
Je vais le couper,pour inserrer une grosse fiche qui me permettra de faire l'adaptation entre les deux ECU,comme ca,plus de soucis OBD1 ou 0 ni d'erreur de cablage et ca me permmettra de faire des mesures plus facilement.
Je vous tiens au courant.
DICOUIT
14-01-2007, 22:39:13 -
Salut je vien de voir ton prijet qui correspond au mien!!!
sauf que moi j ai une EJ2 donc pas de pb de monopoint ou multi!!
et je voudrai savoir ou tu en est surtout que tu est de aix et moi de la tour du pin !!
tu pourai peut etre m aider le jour voulu pour fais mon mini me!!!
sinon si tu cherche des element peut etre je pourai t aider!
car je cherche aussi pour moi
tien moi au jus de ton evo!!
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
