besoin de + d infos sur detecteur de cliquetis sur 300
xtremgeo Hors ligne
18-06-2004, 08:48:21   -   besoin de + d infos sur detecteur de cliquetis sur 300
salut,
tt d'abord merci pour les réponses d'hier c super sympas
Je voudrais savoir qu'elle est l'utilité du détecteur de cliquetis
( contrôler la charge de la bougie? contrôle de l'allumage dc? )
je vois pas trop à koi ca sert ca reste mystérieux là
Mais si les pression de turbos son minorées et que la voiture à moins de watts est ce bon de le bypasser
De plus pour le bypasser ou le délocaliser comment on fait?
Le fait de le bypasser ne va t il pas me pénaliser morsque je vais faire ma prépa moteur
merci à tous
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
rodi Hors ligne
Sujets : 104
18-06-2004, 09:08:42   -
ce capteur detecte le cliquetis
le cliquetis est le phenomene (passager) ou le front de flamme de la combustion est tellement rapide ( ds les 100 mConfused) que la combustion se transforme en sorte "d'explosion "
( en exagerant un peu sur le mot explosion).
du cliquetis se degage une vibration detecter par le capteur.
le cliquetis est donc mauvais pour le moteur (contraintes mécaniques).
la stategie pour supprimer le cliquetis est de diminuer l'avance a l'allumage est le remettre petit a petit.
pour diminuer le risque de cliquetis il faut un bon indice d'octane et mettre des bougies froides.
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 7 192 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 7 132 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [S15] Besoin d'infos pour l'alimentation du turbo tintin 3 2 878 27-05-2011, 20:25:51
Dernier message: tintin
  [300 zx] besoin d avis pour une z32 avec un petit miaoooou cricricrx 41 11 105 02-01-2011, 15:21:05
Dernier message: cricricrx
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 882 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [P10GT] besoin d'infos ECU streetbike 1 2 456 08-09-2009, 00:32:32
Dernier message: bepilot
  [R34] besoin d'infos Leops33 185 26 686 03-09-2009, 02:19:27
Dernier message: benou43
  [200 SX S14] besoin d'infos perfou 8 3 673 15-05-2009, 10:57:21
Dernier message: dudugt
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 328 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  300 ZX infos prelude3g 4 1 595 04-07-2007, 20:49:41
Dernier message: infiniti
