besoin d'aide svp pour calage mitshubishi lancer 1.3l 1996
Raplover Hors ligne
06-11-2007, 15:02:17   -   besoin d'aide svp pour calage mitshubishi lancer 1.3l 1996
bonjour a tous
j'ai des gros soucis avec ma petite lancer
aprés avoir changé la culasse donc enlevé la distribution! mon calage me semble pas trop juste
Mon moteur broute (impréssion de rouler sur 3 cylindres)
pertes de puissance au demarrage seulement.
voila moi j'ai fait le calage par raport au calage d'origine c-a-d, j'ai fait un repere sur la poulie de vibrequin et compté le nombre de dents (65) entre se repere et celui sur la poulie d'arbre a came (une sorte entaille sur les dents).
donc j'aimerai savoir si la facon de remettre juste 65 dents entre ses repere peu provenir d'un mauvais calage??
Merci de votre aide
et n'hésitez pas a me poser des question c'est un peu difficile a comprendre Smile
PS ou sinon si vous auriez le diagramme circulaire de la distribution de la lancer ou colt (moteur 4g13) sa me soulagerai Smile
merci Big Grin
Galium Hors ligne
06-11-2007, 23:52:18   -
salut,
tu peu aller faire un tour sur mon site,
il y a un tuto concernant le changement de courroie
pour le moteur 4G1 (colt/lancer/space-star)
rubrique Automobile->Mécanique->Changement de la courroie de distribution sur un moteur 4G1
Tu devrais y trouver ton bonheur ....
Raplover Hors ligne
07-11-2007, 11:31:57   -
en tt cas merci bcp sa ma bien rendu service je vais le faire maintenant merci bcp
Galium et o faite surper ton site Smile
Raplover Hors ligne
07-11-2007, 13:33:53   -
sa marche sa venez pas de la distribution mais des soupape jen avai une qui toucher pas du tt le ressort en tt cas mec merci bcp c trop cool @+
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 059 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  Question pour les controles de fenêtres de portières Lancer 2008+ vizi0n 7 2 133 02-10-2017, 16:43:32
Dernier message: vizi0n
  Eclipse 2g 1996 déséquilibre frein ar silverhell 2 1 931 07-04-2017, 09:24:51
Dernier message: silverhell
  Combinés filetés pour Mitsubishi Lancer 2.0 LuffyTcha 2 3 117 30-07-2015, 21:10:40
Dernier message: LuffyTcha
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 3 087 05-06-2015, 09:05:30
Dernier message: gotboost
  Besoin d aide lancer mars 1996 philben 3 2 894 10-12-2013, 20:51:40
Dernier message: bob44
  besoin d'aide pour mon eclipse de 94 rom's 4g63 23 9 133 21-11-2013, 23:48:08
Dernier message: matchko
  [eclipse] achat modèle de 1996 takumi67 18 3 941 16-07-2013, 13:03:09
Dernier message: takumi67
  mitsubishi eclipse: Besoin aide pour choisir mon alternateur matchko 5 2 955 24-12-2012, 15:55:50
  [eclipse gs de 96] calage distri john 17 2 361 20-12-2012, 09:03:43
Dernier message: john
