Besoin d aide lancer mars 1996
philben Hors ligne
Newbie
09-12-2013, 20:02:54   -   Besoin d aide lancer mars 1996
Je viens d acheter en occas une MITSUBISHI LANCER 1300cc
INJECTION ESSENCE de MARS 1996
Quelqu un d entre vous pourrait il me conseiller un appareil diag capable de diagnostiquer l électronique moteur de mon véhicule
J ai deja acheté chez obd2 un appareil concu pour mitsubishi, mais il n arrive pas a dialoguer avec l ECU ,
Bien cordialement
ben
Galium Hors ligne
09-12-2013, 23:40:25   -   RE: Besoin d aide lancer mars 1996
c'est normal, la lancer de 96 n'est pas compatible EOBD, désoler pour toi.
Uniquement via la valise Mitsubishi (MUT II ou III).
ou avec une lampe témoin avec cette méthode: ICI
philben Hors ligne
Newbie
10-12-2013, 20:31:01   -   RE: Besoin d aide lancer mars 1996
Salut a tous
Et merci a Galium pour l info, je commençais a désespérer
Voici le problème que je rencontre avec le véhicule:
Démarre au quart de tour, mais le ralenti n est pas stable , parfois le moteur tourne correctement , parfois le ralenti baisse anormalement et parfois il monte a environs 2000 tours ( le moteur ne pompe pas )
Ce weekend la batterie étant déchargée , j ai démarré avec une autre voiture , et depuis le régime moteur reste stabilisé a environ 2000 tours . Le témoin électronique moteur ne s allume pas
Pourriez vous me conseiller
Cordialement
Ben
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
10-12-2013, 20:51:40   -   RE: Besoin d aide lancer mars 1996
moteur pas a pas du papillion
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  Eclipse 2g 1996 déséquilibre frein ar silverhell 2 1 934 07-04-2017, 09:24:51
Dernier message: silverhell
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 3 091 05-06-2015, 09:05:30
Dernier message: gotboost
  [eclipse] achat modèle de 1996 takumi67 18 3 943 16-07-2013, 13:03:09
Dernier message: takumi67
  Bonjour ma colt 1.3 glxi 1996 4g13, besoin conseils Fabouygue 11 5 805 02-03-2012, 21:04:12
Dernier message: NINJA
  Longueur canalisation frein AR Eclipse 1996? missa680 0 2 355 17-02-2012, 01:06:47
Dernier message: missa680
  Probleme vilebrequin sur Mitsubishi Lancer 1996 Raplover 5 2 584 19-11-2007, 14:15:18
Dernier message: Raplover
  besoin d'aide svp pour calage mitshubishi lancer 1.3l 1996 Raplover 3 3 629 07-11-2007, 13:33:53
  besoin d infos sur les lancer.... Anonymous 45 5 036 13-12-2006, 14:24:21
Dernier message: vipers
