batterie legère et quel amperage?
Bubuche Hors ligne
30-09-2006, 16:03:26   -   batterie legère et quel amperage?
je voudrais saoir ou je peux trouver une batterie legère pour ma 300zx?
D'origine, c'est une 65AH mais sachant que je n'ai plus la clim, pas d'autoradio, plus de direction arrière... et que je ne m'en sert que sur circuit, puis-je prendre une moins puissante donc plus legère Confused:
Bubuche
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
30-09-2006, 16:51:21   -
La puissance d'une batterie est surtout solicité pour le démarrage du moteur. La clim, l'autoradio etc.. étant plutot utilisé lorsque le moteur tourne, c'est l'alternateur qui est solicité.
Mais tu doit pouvoir trouver des batterie plus petite que c'est d'origine mais de même pluissance.
Après si tu veut vraiment réduire la taille de ta batterie, tu prends un ampère mettre et un voltmetre et tu mesure ce que le démarreur tire sur la batterie à chaque démarrage et tu en prend une adapté à la conso.
Bubuche Hors ligne
30-09-2006, 19:06:45   -
ok mais on trouve ou une petite batterie?
Fazermath Hors ligne
30-09-2006, 19:21:38   -
Bubuche,
tient il y a ca: http://www.batteries-service.fr/index.ph...217b936a5c
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Bubuche Hors ligne
30-09-2006, 20:13:18   -
cool grace a ton site je vois que la batterie d'origine pèse 19.2kg !
bielle.chaude Hors ligne
03-10-2006, 06:23:56   -
vas pas au MC do .... fait gaffe a pas grossir.... Sac
jibou74 Hors ligne
03-10-2006, 06:40:16   -
faudra que vous m'expliquiez en quoi la clim pompe sur la batterie...... lol!
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Sujets : 147
03-10-2006, 06:41:19   -
et la poulie electromagnetique,tu crois qu'elle colle comment???
jibou74 Hors ligne
03-10-2006, 06:45:20   -
oui mais ca veut dire aussi que le moteur tourne....la batterie ne fait alors que tampon
entre l'alternateur et les compo elec.
Bubuche Hors ligne
03-10-2006, 08:25:08   -
ok mais je ne trouve toujours pas de batterie Sad
y'a un gars qui en vendait à un moment des les PA mais impossible de retrouver Sad
Sujets : 147
03-10-2006, 13:50:55   -
lorsque le bloc est tournant,la batterie a la meme fonction qu'un condo sur une instal' audio,comme tu dis elle joue le role de reserve tampon
Maceo Hors ligne
03-10-2006, 17:42:56   -
Bubuche,
J'en ai vu sur le site d'asian auto part.
Je sais pas si ca correspondra a ce que tu cherches mais essaye tout de meme.
Campbell One Hors ligne
04-10-2006, 06:25:22   -
comme quoi vraiment aucun poste est inutil !! 8)
sauf certain !! Wink
bon ben sa tombe bien je pensai changer ma batterie !! vais gagné un demi kilo c est pas grand choze mais y m arrive d aller o mac do !! LOL
avec une batterie de S14 !!
Sac
enfin c est toujours sa de gagné !! Cap Piaf Piaf Piaf
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
CAR SYSTEM Hors ligne
04-10-2006, 07:54:20   -
VARLEY RedTop
[Image: RedTop25_small.jpg]
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
didier gandilhon Hors ligne
04-10-2006, 09:46:30   -
CAR SYSTEM a écrit :VARLEY RedTop
j'en trouve qu'en petite capacité, ils ont rien au dela des 60-70 Ah ?
Sujets : 147
04-10-2006, 10:52:39   -
enleve toutes tes merdes electroniques,tu verra,une 50Ah sera suffisante jump
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 759 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
  futur perf de therese!!(s13 legere prepa) oztriker 36 3 113 12-04-2006, 02:54:15
Dernier message: oztriker
  Quel ADMI et Quel DUMP pour S14 ?? redman 19 4 147 08-08-2005, 22:34:18
Dernier message: redman
  quel bougie a quel prix? pr un S13 de 91 200sxpowaa 5 1 781 03-09-2004, 23:19:55
Dernier message: 200sxpowaa
