ee8 ralenti bizarre...
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
21-11-2007, 22:08:53   -   ee8 ralenti bizarre...
BON JOUR
j ai rien trouvé de concluant, a lors je me permet de poster.
voila sa fait 3semaine que j'ai pas demarrer le crx et aujourd'hui premier coup de clé , sa demarre, regime 2000tr/m jusque la sa va....
ensuite le ralenti tombe comme si le moteur s'eteigné ,puis se rallume... aucun code erreur ...... Confused:
je pense a l'allumeur ...on dirait qu il n y a soit plus d'essence ou plus de courant...
je precise que je n'ai pas encore refait le moteur et donc qu'il est stock 200000kms.
merci d'avance Wink
AfR0 Hors ligne
21-11-2007, 22:16:30   -
Un CRX avec 200.000km, ton moteur peux en faire le double Wink
Regardes d'abord si tu n'a pas un soucis de masse moteur,
Ensuite, si ton allumeur n'a pas été changé, essaye de voir ça (Un allumeur lache aux alentours de 150.000km) c'est critique aux (toutes?) Honda.
Regarde aussi du côté du filtre à essence.
Quand tu coupe le moteur et que tu redémarre, ton main-relay fait bien son taff ?
Sujets : 43
21-11-2007, 22:23:43   -
oui le main relay tourne nickel ...je ne le refait pas pour son kilometrage .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-11-2007, 22:47:53   -
sa fe le yoyo ,sa monte sa descend !!!
le ralenti se fais par le circuit d eau ,ptre ila pris un peu d air ,j essaierai de purger pour commencer.
si elle est restee dehors ptre l allumeur a pris un peu d humidite ,a se momment la il faut enlever la coiffe et le secher .
Sujets : 43
25-11-2007, 17:39:01   -
b18 ...je vais effectivement commencé par la purge...la ventilation ne marche pas ...donc j ai sauté la purge ... je vais la reconnecter pour voir
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 896 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 047 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 473 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 902 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 787 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 634 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 886 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 814 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 768 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 4 207 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
