[baleno] Plus d'allumage
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-04-2009, 20:16:02   -   [baleno] Plus d'allumage
HEllo,
baleno 1.6 glx break
J'étais tranquilou en train depiauter mon faisceau afin de le swapper dans le samurai. J'enleve une prise pour voir si elle est utile au moteur, je démarre et la rien, juste un clac. Je remet la prise, rien, j'attends un peu, je tripote 2-3 truc et le démarreur finis par se relance mais la caisse ne veux plus démarrer. Il semblerais que la perte de démarrage soit du a la borne - de la batterie qui étant posé a l'arrache pour mes tests a bougé et généré un arc éléctrique.
Il n'y a maintenant plus d'allumage quand j'essaye de démarrer, je me demande d'ou ca vien, j'ai vérifié les fusibles et je n'en vois pas de cramé. Peut etre que l'anti démarrage d'origine fais des siennes.
Il n'y a pas de fusible d'allumage sur les balenos?
Si quelqu'un a une idée du pb je suis preneur, la j'ai quasiment déposé le bloc et je voudrais qu'il redémarre dans mon sam.
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-04-2009, 20:26:16   -
tu as repris le transpondeur ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-04-2009, 21:20:06   -
ben tout était cablé comme précédemment quand ca demarrait, avec le boitier marron qui 'je pense' est le boitier de l'antidémarrage.
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-04-2009, 23:53:27   -
t'as juste pas d'intecelles aux bougies ou alors tu as que dalle pas de demarreur etc?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2009, 11:43:56   -
le démarreur part sans soucis, c'est juste plus d'etincelles (j'ai pas regardé si j'avais de l'injection).
M2 powered
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2009, 11:49:15   -
Je sais plus, 4 bobines ou pas?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2009, 11:55:31   -
vi 4 bobines
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2009, 12:00:27   -
J'ai recup le schéma de calbage de l'ECU sur redline GTI mais je me demande si c'est le bon par rapport a mon modele.
C'est space il n'y a que 2 fils pour les 4 injecteurs, Vous savez comment ca marche?
M2 powered
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2009, 12:08:31   -
Arf, sur les jimny ca arrive souvent le claquage des bobines sans bidouiller en plus...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2009, 12:16:38   -
arf ce serait pas glop...
Ya pas des fusible cachés qque part? Ce serait con qu'une étincelle avec la batterie nique tous.
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-04-2009, 22:44:56   -
tu as du jus sur les bobines?
Normalement tu as 2 bobines et les 4 fils de bougies?
Si c ce montage voir si les bobines sont alimentées
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2009, 11:44:54   -
la par contre ca va etre dur de tester, je vais tout remonter sur le sam puis je testerais.
Logiquement si les bobines sont alimentés devrait ya voir de l'allumage non?
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2009, 11:53:55   -
heu non pas specialement si elles sont par exemple en c/c au secondaire ya rien qui sort
tu as 2 ou 4 bobines?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2009, 13:49:37   -
2 bobines
[Image: IMAG0026.jpg]
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2009, 18:29:03   -
vi c donc comme le 1.3
tu as regarder si le jus arrive?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2009, 18:33:48   -
non j'ai juste sortie une bougie pour voir si ca s'allumait.
On verra au remontage now. Faut juste pas que je fasse le boulet avec le faisceau.
M2 powered
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 579 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 410 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
