Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 21:32:05
(baleno G13BB) help!!
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-05-2010, 19:51:46 #1
Je vient de changer le moteur de ma baleine,
il tournait sur 3 pattes, voir 2 selon son humeur.
En accélérant doucement= ca peut aller
En accélérant fort= ca broute sévère, ca avance plus
En accélérant fort, a bas regime= j'ai des flash back violent
en demontant, les pistons etaient brûlés, piqués de partout, cassés a certains endroit! Shock
tout le reste allait correctement Oops!
J'ai donc swappé un G13B (au lieu de G13BB) , et le "nouveau" moteur fait éxactement la même chose! :roll: :roll:
J'ai juste récupéré le capteur de vilo (ainsi que le carter d'huile et de pompe a huile), le collecteur d'admission, les injecteurs, les capteurs et l'AAC (pas le même allumage)
Maintenant, il me donne le code defaut
14= Sonde de température du liquide de refroidissement
42= Capteur de position d'arbre a cames
J'ai bien sur nettoyé les capteurs et verifié les connexions
J'ai de l'allumage au 4 bougies, les 4 injecteurs fonctionnent, pourtant elle tourne sur 3 cylindres :roll:
Quelqu'un a une idée????
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
24-05-2010, 20:21:40 #2
pour moi elle tourne pas sur 3 cylindres mais trop pauvre ......
je n'ai pas de start pilot pour confirmer
Sujets : 183
24-05-2010, 20:29:27 #3
autre detail le ventilo tourne tout le temps et la temp dans la voiture est tiede ca bouge pas d'un poil sur la jauge du TDB.
Je sais plus si il y a 1 ou 2 sondes pour la temp comme sur les swift
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
24-05-2010, 23:55:13 #4
ce moteur tournait a 3 pattes mais sur 4 en pinçant le retour injecteur ( a ce qu'on m'a dit Wink ) apparement avant c'était bien l'injection...
maintenant si tu as changé..;
t'as pas inversé un branchement sur une sonde? et le calage distri Smile ?
Sujets : 183
25-05-2010, 00:35:16 #5
la aussi en pincant il tourne bien
Sujets : 111
25-05-2010, 00:59:48 #6
m'enfin... et tout le systeme injection a été changé???
Sujets : 183
25-05-2010, 01:04:39 #7
oui
10l de e85 on verra bien Big Grin
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-05-2010, 01:23:16 #8
SWIFTMAN a écrit :ce moteur tournait a 3 pattes mais sur 4 en pinçant le retour injecteur ( a ce qu'on m'a dit Wink ) apparement avant c'était bien l'injection...
toutes les sondes sont de l'ancien moteur y compris les injecteurs Wink
la distri est OK
Sujets : 111
25-05-2010, 01:26:40 #9
pfff aucune invertion possible, meme un tit bout de toyau?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-05-2010, 01:28:09 #10
non, tout a ete re-re-re-re-re-re-re verifier :roll:
Sujets : 111
25-05-2010, 01:39:32 #11
tu n'as pas un autre injecteur pour tester? ou le rail nické? la pompe d'injection?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-05-2010, 01:44:44 #12
si j'ai des autres injecteurs, je vais essayer demain pour voir, si je suis pas trop mal luné, parce que la, tout de suite, la baleine hein......................
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-05-2010, 08:00:18 #13
Lpg ça donne quoi?
Sujets : 183
25-05-2010, 10:11:00 #14
si tu penses aux soupapes je le fait pas c'est la misere sur la baleine
Sinon les compressions sont a chier
10 au premier cylindre
et 9 sur les 3 autres
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-05-2010, 10:18:57 #15
Nan, pas aux soupapes pour le moment, mais déterminer si c'est bien un problème de carburation, donc au lpg elle tourne comment?
Sujets : 183
25-05-2010, 16:21:41 #16
elle tourne pas il est pas mis Big Grin
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-05-2010, 18:35:52 #17
Avec l'ancien moteur, qui faisait pareil, elle tournai de la meme facon, :roll:
Sujets : 183
25-05-2010, 19:12:11 #18
c la sonde temp d'eau de l'ecu
leurrée avec une resistance la baleine tourne bien
Sujets : 111
25-05-2010, 21:16:38 #19
vous le faites expres d'avoir des pannes impossibles...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-05-2010, 00:41:14 #20
SWIFTMAN a écrit :vous le faites expres d'avoir des pannes impossibles...
non, meme pas :roll:
sacré sonde va LOL
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-09-2010, 11:57:25 #21
précision, après 1 semaine de roulage, elle a recommencé son cirque!
j'ai donc tout demonté l'installation lpg (au cas ou c'est lui qui merderait)
la, elle a tourné correctement pendant 30 minutes! :roll:
et, grace a roma qui a lavé son moteur au karcher, j'ai trouvé la panne Big Grin
c'était un fil de bougie (qui sont neuf), qui donnai correctement au ralenti, mais quand on lui en demandait de trop, ne voulai plus rien savoir Oops!
le probleme est reglé avec 4 "nouveaux" Big Grin
la suite au prochain numéro Semarre
Sujets : 183
22-09-2010, 12:09:26 #22
mito
C'est des vieux que t'as recuperer dans un coin
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-09-2010, 12:39:21 #23
d'ou les "" Big Grin
Sujets : 111
22-09-2010, 13:33:12 #24
j'imagine une pov baleno capot levé sans les fils...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-09-2010, 14:25:31 #25
SWIFTMAN a écrit :j'imagine une pov baleno capot levé sans les fils...
dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on peut
et puis le capot a ete refermé Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
22-09-2010, 15:05:48 #26
Branquignolle Mr Green
Sujets : 111
10-10-2010, 15:56:01 #27
Maxiflooder a écrit :Branquignolle Mr Green
mais d'une force t'imagines même pas LOL LOL LOL
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-06-2012, 08:37:26 #28
Ca sent le swap bientot........... LOL
Bon, d'accord, y'a pas vraiment de surprise sur le moteur qui va prendre place, j'aurai peut être besoin d'aide Wink
crisiboul Hors ligne Junior Member *
suzuki swift cab de 92 gti
- Belgium
10-06-2012, 08:58:11 #29
tu peux la faire chez moi si tu veux moyenant compensation financiere
mdrrrrrrrrrr
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-06-2012, 08:59:44 #30
même pas en rêve LOL
T'as démonté? au lieu de glander Sac
1 229
Dernier message par SoichiroYann
27-01-2023, 12:14:41
