swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
Je vient de changer le moteur de ma baleine,
il tournait sur 3 pattes, voir 2 selon son humeur.
En accélérant doucement= ca peut aller
En accélérant fort= ca broute sévère, ca avance plus
En accélérant fort, a bas regime= j'ai des flash back violent
en demontant, les pistons etaient brûlés, piqués de partout, cassés a certains endroit!
tout le reste allait correctement
J'ai donc swappé un G13B (au lieu de G13BB) , et le "nouveau" moteur fait éxactement la même chose! :roll: :roll:
J'ai juste récupéré le capteur de vilo (ainsi que le carter d'huile et de pompe a huile), le collecteur d'admission, les injecteurs, les capteurs et l'AAC (pas le même allumage)
Maintenant, il me donne le code defaut
14= Sonde de température du liquide de refroidissement
42= Capteur de position d'arbre a cames
J'ai bien sur nettoyé les capteurs et verifié les connexions
J'ai de l'allumage au 4 bougies, les 4 injecteurs fonctionnent, pourtant elle tourne sur 3 cylindres :roll:
Quelqu'un a une idée????
roma
Sujets : 183
pour moi elle tourne pas sur 3 cylindres mais trop pauvre ......
je n'ai pas de start pilot pour confirmer
roma
Sujets : 183
autre detail le ventilo tourne tout le temps et la temp dans la voiture est tiede ca bouge pas d'un poil sur la jauge du TDB.
Je sais plus si il y a 1 ou 2 sondes pour la temp comme sur les swift
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
ce moteur tournait a 3 pattes mais sur 4 en pinçant le retour injecteur ( a ce qu'on m'a dit ) apparement avant c'était bien l'injection...
maintenant si tu as changé..;
t'as pas inversé un branchement sur une sonde? et le calage distri ?
roma
Sujets : 183
la aussi en pincant il tourne bien
SWIFTMAN
Sujets : 111
m'enfin... et tout le systeme injection a été changé???
roma
Sujets : 183
oui
10l de e85 on verra bien
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN
Sujets : 111
pfff aucune invertion possible, meme un tit bout de toyau?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
non, tout a ete re-re-re-re-re-re-re verifier :roll:
SWIFTMAN
Sujets : 111
tu n'as pas un autre injecteur pour tester? ou le rail nické? la pompe d'injection?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
si j'ai des autres injecteurs, je vais essayer demain pour voir, si je suis pas trop mal luné, parce que la, tout de suite, la baleine hein......................
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
roma
Sujets : 183
si tu penses aux soupapes je le fait pas c'est la misere sur la baleine
Sinon les compressions sont a chier
10 au premier cylindre
et 9 sur les 3 autres
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Nan, pas aux soupapes pour le moment, mais déterminer si c'est bien un problème de carburation, donc au lpg elle tourne comment?
roma
Sujets : 183
elle tourne pas il est pas mis
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
Avec l'ancien moteur, qui faisait pareil, elle tournai de la meme facon, :roll:
roma
Sujets : 183
c la sonde temp d'eau de l'ecu
leurrée avec une resistance la baleine tourne bien
SWIFTMAN
Sujets : 111
vous le faites expres d'avoir des pannes impossibles...
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN a écrit :vous le faites expres d'avoir des pannes impossibles...
non, meme pas :roll:
sacré sonde va
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
roma
Sujets : 183
mito
C'est des vieux que t'as recuperer dans un coin
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
d'ou les ""
SWIFTMAN
Sujets : 111
j'imagine une pov baleno capot levé sans les fils...
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN a écrit :j'imagine une pov baleno capot levé sans les fils...
dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on peut
et puis le capot a ete refermé
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Branquignolle
SWIFTMAN
Sujets : 111
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
crisiboul
suzuki swift cab de 92 gti
- Belgium
tu peux la faire chez moi si tu veux moyenant compensation financiere
mdrrrrrrrrrr
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
