13-05-2005, 17:37:51
#1
Voila j'ai l'intention de mettre des bacquets tenzo ds mon eg5 et j'aurai aimé savoir si je pouvais recuperer les embases d'origine? et ce que kkun l'a deja fait?
Merci d'avance pour les reponses.
bacquets tenzo'r
#1
Voila j'ai l'intention de mettre des bacquets tenzo ds mon eg5 et j'aurai aimé savoir si je pouvais recuperer les embases d'origine? et ce que kkun l'a deja fait? Merci d'avance pour les reponses.
13-05-2005, 19:29:41
#2
les rails oui, apres tu te fais des traverses en metal et le tour est jouer pour n'importe quel marque de sieges!
13-05-2005, 19:32:39
#3
ok merci, c est des traverses en forme de coude? mais fo que ca soit solide car j'ai pas envie de me manger un pare brise!!! lol
13-05-2005, 19:35:26
#4
non tes rail font deux parallele comme ca: | | et toi tu fait deux traverse pour obtenir un diese: # et tu perce ou il faut en fonction de la marque de sieges, j'ai fait comme ca pour mes sieges de Lancer Evo dans ma CRX et c'est pas pret de bouger, pas plus que d'origine!
13-05-2005, 19:49:51
#5
Froggyvti, merci parce que je me sens pas de rajouter encore 100euro pour pouvoir les fixer.
13-05-2005, 19:51:26
#6
ui tu peu regarder ma crx c'est des bacquets tenzo r et c les glissieres d origine , :top:
14-05-2005, 01:29:49
#9
recu, vraiment pas mal ta caisse, elle a l'air tres abouti. on voi pas trop les fixations des bacquets! bon je cois que je vais me les commender en gris et gris clair!
14-05-2005, 17:26:05
#11
Tu les payes combien parce que la ou je commande ils ont des prix plutot tranquilles Si tu veut y jeter un oeil. http://www.showoffimports.nl/customer/pr...322&page=4
honda forever
"After laughter, comes tearzzz"
15-05-2005, 23:43:56
#15
polyplay, J'y ai mem pas pensé! ca risque de pas trop le faire avec les ceintures d'origine non?
16-05-2005, 00:10:20
#17
koike si je les prends gris, la ceinture est grise dc sa se verra pas, enfin je pense!
16-05-2005, 00:54:46
#18
ben c surtout ou va se trouver la boucle? d'origine la boucle est sur ton siege donc si tu vire ton siege d'origine, tu l'accroche ou ta ceinture,
16-05-2005, 08:40:08
#19
Siege bacquet de toute facon les harnais sont plus confortable et ca t'evite d'user ton beau siege la ou passe ta ceinture ![]()
16-05-2005, 09:23:24
#20
le mieux ce serait de pas la mettre mais bon je crois que les forces de l'ordre ne serait pas du meme avis que moi!!!lol |
