typer03
19-04-2011, 22:49:58 - [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur
je voudrai monter un b18 pour une utilisation sur une monoplace de course.
Qu'est ce que vous me conseillerez entre un c4 et un c6 en comparant un peu tout ( perf, caractéristiques technique, fiabilité, cout, facilité a trouver)
A savoir que je prevoit de l'equiper d'une admission 4 papillons, qu'en pensez vous? Vais je gagner en perf?
Et d'une gestion Sybele chalenger 4+, est ce compatible avec ce genre de moteur pour la gestion du vtec?
Merci d'avance pour vos reponse
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
20-04-2011, 11:04:44 -
si tu veut vraiment un b18, alors c4. meilleur rapport qualité prix 8)
apres tu modifie
sinon, je vote k20 8)
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
20-04-2011, 15:22:07 -
Oué mais tu prends un C6 et t'es tranquil aussi...
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
20-04-2011, 16:05:46 -
bob_bipbip a écrit :sinon, je vote k20 8)
+1
Entre l'achat du moteur, des ITB, de la gestion moteur (qui a mon avis ne gere pas le Vtec qui impose une double cartographie), d'un collecteur d'échappement en rapport avec les ITB, et enfin de la realisation d'une cartographie sur banc...
ben...beaucoup de temps et d'argent dépensé pour ne pas atteindre la puissance d'un K20 complètement d'origine fiable.
bob_bipbip
ek4
20-04-2011, 17:55:30 -
Bear'sBeard a écrit :Concernant la gestion: Y a t'il vraiment un interêt de garder le Vtec ? ouai, en faite y'a une legende sur le vitack, de base, ca marche sur les cames basse en bas, et la cames hautes en haut. avec des aac ultra agressif, t'est sur les cames basse en haut, et sur les cames hautes encore plus haut
'fin, qu'on me corrige si je dit une connerie, comme d'hab
typer03
20-04-2011, 22:05:40 -
J ai pas tout compris a ton truc bop bipbip.
Pour repondre aux autres je veux absolument mettre un b18, c'est pour cela que je vous demandait votre avis entre le c4 et le c6 et si il y en a parmis vous qui savent si le sybele challenger 4+ peut gerer ce genre de moteur, a priori oui d'apres la doc syble mais je voulais confirmation.
B18
ec8
25-04-2011, 21:32:15 -
i a pas photo ,prends le C6 direct ,il est fais pour...11.0 de compression ,culasse retravaillée,gros aac et si je dis pas de connerie ,traitement special des cylindres et tout ca par honda .qu est ce que tu veu de +
bien debridé ,tu arriveras facilement a 215cv.
le C4 est a 9.0 de compression est sors 170cv, tu arriveras difficilement a 200cv sans toucher a l interne.
si ton but est de preparer le moteur de A a Z ,avec des pistons hc ,aac ... le C4 est moins cher a l achat.
il i a le block de eldarom si pas vendu ,un c6 bien preparé qui dois bien decoiffer
crashnb2
25-04-2011, 22:34:15 -
typer03 a écrit :J ai pas tout compris a ton truc bop bipbip.
Oui le sybele 4+ peut gérer le vtec,tu peux aussi en profiter pour virer l'allumeur au profit d'un allumage plus performant etc...
OPN auto Nimes/Ales
bob_bipbip
ek4
26-04-2011, 09:21:54 -
B18 a écrit :le C4 est a 9.0 de compression LOLZ
typer03
02-05-2011, 18:03:13 -
Merci pour tous ces renseignements, si vous avez de bon conseil sur le b18c6, je suis pret a les prendre!
bob_bipbip
ek4
02-05-2011, 21:55:06 -
typer03 a écrit :Merci pour tous ces renseignements, si vous avez de bon conseil sur le b18c6, je suis pret a les prendre! simple.
le meilleur qu'on puisse te donner comme conseil sur le b18c6, c'est pas le prendre :!: y'a pas qu'ici qu'il est trop cher, meme en casse c'est le cas
soit tu met un c4 stock, et tu te contente des quelques poney en moin d'un c6 pour deux foi moin cher, soi alors, si t'a le budget d'un c6, tu prend quand meme un c4, tu lui mets piston hc, aac bien agressif, et collecteur d'admission perf (genre edelbrock), et bye bye le c6
typer03
03-05-2011, 21:16:04 -
Bin en fait pour l'instant j'ai pas trop defini le budget car je peine autant a trouver des c4 que des c6, peut etre je ne sais pas ou chercher.
En fait je comptait mettre une 4 pap et une gestion sybele. j'avais egalement aussi pense a des pistons.
et en fait je voudrais taper les 215 cv, est possible a votre avis?
Pour te repondre spoon ek4, le poids de ma monoplace est de 600kg complete, par contre pour la boite j'ai deja ce qu'il faut, et en taille de pneus c'est du 15 pouce (650mm diametre exter des pneus).
bob_bipbip
ek4
04-05-2011, 09:19:26 -
part sur un k20.
B18
ec8
04-05-2011, 11:27:41 -
il a deja une boite pour B , et un k20 avec boite de vitesse, c est bien + cher qu un block culasse C6, le k20 seras mieux mais c est plus cher.
si tu veu preparer un block ,si tu veu bien le faire dans les regles et ne pas perdre des sous parce que tu n as pas changé de pompe a l huile ,de bielle ou..sans compter le temps que ca prends a attendre des pieces et a il manque ca ,faut encore attendre et tu te fais saler par la douane car en grandes parties les pieces viendront des us.si c est pour faire a moitié ,autant pas le faire , enfinc est mon avis.
il suffis pas de mettre des aac bien agressif ,faut les ressorts et coupelle et des poulies reglabes + le travail des conduits si c est une culasse C4 et a voir le changement de guide de soupapes si le block approche les 200000km .
si tu mets des pistons hc ,il faut realeser et pour bien faire acheter aussi des bielles,des coussinets acl, une nouvelle pompe a l huile , a l eau ,le joint de culasse ,la courroie de distri et tous les joints .au bout du compte ca coute un os un bonne prepa.
moi je suis pour la facilité ,si t es content avec 215cv ,pourquoi preparer un c4 alors qu il suffis d acheter un C6.si tu veu plus ,alors je prendrais un
k20.
je ne sais pas si c est le cas avec les k20 mais les B ont tendance a consommer de l huile quand ils ont bcp de km causé en general par une usure des segments
ou des guides de soupapeset donc des joints de queue de soupapes vu le jeu.
il ne faut pas oublier de cloisonnerle carter pour eviter le dejaugeage .
si tu habité en be ,j aurais trouvé ton bonheur facilement en C6 ou K20.
bas moteur c6 a realeser pour 500,block culasse c6 pour 1500-2000 , block culasse k20 2000.k20 complet avec boite et...3200
typer03
04-05-2011, 12:27:05 -
oui mais le K20 faut oublié car d'apres mon reglement il faut moins de 2l de cylindrée. Mais est ce que le c4 ou le c6 sont des moteurs qui restent fiable en mettant seulement une 4 pap et 1 boitier
Et surtout est ce que le montage en longitudinal ne risque pas de poser des problemes pour le graissage ou le dejaugeage.
bob_bipbip
ek4
04-05-2011, 13:27:44 -
c'est quoi la boite que t'a?
flointhecho
Sujets : 47
04-05-2011, 15:16:37 -
Perso je pence
b18c4
culasse raboté
aac RM22
collecteur admi perf
collecteur echap + boite a air
pas besoin des 4 pap le plus souvent c'est cher et pas fiable pour un truk fiable faut mettre encore plus cher
Si tu compte ouvrir ton bas moteur b20 powa
typer03
04-05-2011, 22:39:42 -
Bin j'ai une boite renault, enfin il n'y a plus que les carters et apres j'ai mis une pignonnerie étagée.
Pourquoi tu trouve qu'une 4 pap c'est pas fiable? Je l'ai deja je compte bien la mettre.
Sur un c4 on peut raboté de combien la culasse pour rester fiable et gagner bien en perf?
flointhecho
Sujets : 47
05-05-2011, 08:10:56 -
Je dit que c'est pas fiable mais c'est pas le bon mot
La plus part des gars monte 4 pap et n'ont ni la longueur ni le Ø calculé
Si en plus a ça on ajoute un réglage hasardeux + des filtre mal conçu
les 4 pap qui respire de l'air chaud sur b series
Il y a une perte de puissance par rapport a un montage monopap avec un bon collecteur d'admi.
pour le rabotage regarde les cote mini mais un bon 0.8 ça devrai le faire
bob_bipbip
ek4
05-05-2011, 09:55:16 -
typer03 a écrit :Bin j'ai une boite renault, .... et tu est sur qu'elle est compatible avec le sens de rotation des moteur honda serie b : : : : : : : : : :
typer03
05-05-2011, 12:23:51 -
pas de soucis pour le sens de rotation, c'est l'avantage des boite renault, c'est qu'en tournant le couple conique, on change le sens de rotation.
Je l'ai deja changé car moi je suis monté en porte a faux (moteur derriere la boite) et d'origine sur la 21 turbo le moteur est devant la boite.
Donc avec un serie b, je me retrouverai comme a l'origine.
bob_bipbip
ek4
05-05-2011, 12:26:44 -
raison de plus :!:
si tu peut changé le sens de la boite, va vers un k20, il tourne a l'opposé d'un serie b, et surtout, te sort les 220ch les doigts dans le nez, est plus facile a trouvé, plus fiable, plus coupleux, 'fin mieux quoi
