doohan34
01-06-2014, 22:05:08 - [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
Avec mes aac il me faut un rv de 12/1
Savez vous de combien je doit rectifier ma culasse pour les atteindre en sachant qu'avec mes pistons me font passer à 10.9/1
Merci d'avance
Kartouche16
02-06-2014, 00:38:53 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
lol
tu a quoi comme pistons?
sort nous les specs a la miette près
Kartouche16
02-06-2014, 13:00:55 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
(02-06-2014, 12:25:50)gineto a écrit : j'ai testé en modifiant le dome et/ou la hauteur du piston sur B16A2 et à chaque fois je retombe sur cette valeur, à +-0,05 mm en gros.
gineto
exemple:
un rabotage de 1mm sur un B16A2, tu passe de 10,4:1 a 11,6:1 de rapport volumétrique. ça fais +1,2:1 de rapport volumétrique en plus
un rabotage de 1 mm sur un B16A2 pistons B16B, tu passe de 11,9:1 a 13,7:1 de rapport volumétrique. ça fais 1,8:1 de rapport volumétrique en plus
tout dépend de la forme du dôme et de la chambre de combustion.
doohan34
02-06-2014, 14:43:18 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
voici les données des pistons wiseco
Kit Part : K593M81AP
Bore mm : 81.00
Over Sizes std
Stroke : 77.4
Rod Lgth. : 134.3
Comp Ht. : 30
Head cc’s : 42.7
Dome Dish : 8.3
Gasket Thkness : 1.02
Deck Clearance : 0.013
Comp. Ratio : 10.9
Gram : 270
au cas ou voici le lien vers la page du constructeur
http://www.wiseco.com/Catalogs/SportComp...atalog.pdf
gineto
02-06-2014, 15:21:06 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
(02-06-2014, 14:43:18)doohan34 a écrit : voici les données des pistons wiseco
Bore mm : 81.00
Over Sizes std
Stroke : 77.4
Rod Lgth. : 134.3
Comp Ht. : 30
Head cc’s : 42.7
Dome Dish : 8.3
Comp. Ratio : 10.9
Gram : 270
En gras les valeurs différents de l'origine
Y a que le dome qui change sur les pistons, par contre je comprends pas pourquoi la longueur de bielle et le joint de culasse est donné différent de l'origine.
En appliquant tous les parametres ça donne un RV de 11,04
Sinon ça donne 10,74 en ne prenant pas en compte le Deck Clearance (qui semble correspondre à un surfaçage du plan de joint bas moteur).
Même comme ça, avec un rabotage de 0,8 mm ça donne un RV entre 11,83 et 12,2 (11,9 en ne prenant en compte que le dome du piston)
(Modification du message : 02-06-2014, 19:49:38 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-06-2014, 16:15:14 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
a mon avis va y avoir de la salade a cette cote bien avant
doohan34
doohan34
02-06-2014, 20:51:59 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
C'est un peu ce que je cherche à faire
Mais je ne voudrais pas que les pistons viennent toucher les soupapes
Donc si vous avez des retours d'expérience n'hésitez pas
kev-esi
02-06-2014, 22:19:42 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
Poste interessant !!!
Et comment calculer langle a donner aux arbres en fonction du RV.
Par exemple pour un rabotage de 0,8 si je ne veux pas que la p max soit a 9000 tr/m quel degrés davance ou de retard je doit mettre a mes arbres ?
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué
DAV4WS
Mineur de corde
03-06-2014, 09:40:02 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
non des pistons avec dome ne feront pas toucher car il y a le meme passage de soupape allésé dedant  par contre si tu rabote trop la culasse tu rapproche trop tes soupapes! les jeux sont donc a vérifier avec plus de lévé
et surtout des temps d'ouvertures plus important
(Modification du message : 03-06-2014, 09:40:38 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-06-2014, 14:12:33 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
crower stage 4?
doohan34
03-06-2014, 18:29:16 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
j ai des jun stage 3
je n' ai pas trouvé de pistons pour avoir directement 12 de rv
(Modification du message : 03-06-2014, 18:30:20 par doohan34.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2014, 00:05:10 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
12 c'est un peux hard core ça ne ce fait pas comme ça , tu as demander des precisions a ton vendeur?
Kartouche16
04-06-2014, 01:11:47 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
(03-06-2014, 14:09:54)nico1131 a écrit : (03-06-2014, 09:40:02)DAV4WS a écrit : non des pistons avec dome ne feront pas toucher car il y a le meme passage de soupape allésé dedant par contre si tu rabote trop la culasse tu rapproche trop tes soupapes!
+1 là dessus
Il vaut mieux mettre des pistons pour 12 de RV direct et pas toucher ta culasse.
Par curiosité tu veux mettre quoi comme AAC ?
Je préfères largement mieux descendre la culasse, que de poser des pistons qui pèse un âne mort. chacun sa politique, mais si c'est pour aller chercher du High rpm de cochon, vaux mieux avoir des pièces mobiles le plus léger possible
(04-06-2014, 00:05:10)DAV4WS a écrit : 12 c'est un peux hard core ça ne ce fait pas comme ça , tu as demander des precisions a ton vendeur?
12 de rapport volumétrique statique, sa peux être beaucoup, comme très peux  tout dépend du RFA que tu a.
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2014, 11:33:40 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
kartouche des psiton forgé avec un dome plus grand ne sont pas plus lourd , le probleme de rabotage pour 12 de RV surtout quand a la base on a pas au moins 10.5:1 c'est techniquement la place réelle entre piston valve! si en plus tu mets plus de levé te fais pas de photo :/
et j'espere que vous savez que sans compter le dome les piston B16B sont plus haut aussi!
(Modification du message : 04-06-2014, 11:34:53 par DAV4WS.)
patrice
Sujets : 95
05-06-2014, 12:25:26 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
sur mon B16 j'ai mis pistons MALHE en cote 81.25 et RV donné pour 11.5, rabotage de culasse -0.4mm et soupapes plates supertech qui sont données pour -0.3 à -0.5 point de RV.
Il doit être limite à 12 de RV avec pistons et rabotage.
Si ça ce trouve pistons + soupapes plates sans rabotage tu dois pouvoir l'atteindre aussi.
doohan34
05-06-2014, 12:35:36 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
Merci pour ces renseignements mais pour ce qui est des soupapes je vais garder celles d'origine car j'avais des supertech plates sur mon ancien montage et j'en ai une qui a lâchée c'est pour ça que je refais un moteur
Les supertech son légèrement effilées en bas de la tige et avec les ressorts jun qui sont plus durs que l'origine ça n'a pas fait bon ménage
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 13:55:52 - RE: [b16a2] rabotage culasse pour 12 de rapport volumetrique
oui passé en allélage plus grand est un bon moyen de gagner en RV et cylindré
les soupapes pleinne aussi mais en titane de preference sinon elles seront plus lourde et défavoriseront la montée en régime .
(Modification du message : 05-06-2014, 13:56:55 par DAV4WS.)
