cedric b
Sujets : 30
16-08-2011, 12:57:56 - [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower???
tout est dans le titre...
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
faburisu
YoAnn77
- France Messages : 407
16-08-2011, 13:56:36 -
Cela a cassé comme ça ? a plusieurs endroit ?
Tu as eu des dégât ?
cedric b
Sujets : 30
16-08-2011, 15:15:52 -
YoAnn77 a écrit :![[Image: 20110523184846631.jpg]](http://img707.imageshack.us/img707/7126/20110523184846631.jpg)
je ne n'ai pas encore sorti de la culasse mais il est en 3 morceaux et oui, très gros dégats: piston, bielle, villo, bloc, ça c'est sur c'est HS, et à mon avis les soupapes d'échappement et certainement la culasse.
c'est quoi comme marque le tien?
pour la vidéo, ça ressemble à ça mais le mien ratatouillait plus longtemps avant de se couper net (le temps de trouver ou se garer pour ne pas gèner les autres concurents)
YoAnn77
16-08-2011, 17:33:55 -
cedric b a écrit :YoAnn77 a écrit :Cela a cassé comme ça ? a plusieurs endroit ?
Ce n'es pas a moi l'aac cassé.
C'est une photo d'un projet sur Honda-tech.
http://www.youtube.com/watch?v=KBa_DioOJ...r_embedded
Ce sont des aac fais sur mesure par un shop.
Celui la aussi etais en 3 ou 4 morceau. par contre je croi pas qu'il y es eu de dégat.
Voici ce qu'en pense un métallurgiste :
Citation :Quoted from Dr. Shelton:
The Cam failed due to overload, the cracks initially started from the outside and worked their way on the inside. By the scoring , if I had to say this was a user error. Casting flaws are easily saw if you know what to look for, although the rocker arm process of cam grinding can be hard on a core, there wasn't any defects in this particular core.
Dans ton cas, c'est peux être pas l'aac qui a cassé en premier.
benR
16-08-2011, 18:59:42 -
tu as quoi comme ressort de soupapes?
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
cedric b
Sujets : 30
16-08-2011, 19:06:53 -
BC, mais je ne me souvient pas du modèle, je vérifie demain...
cedric b
Sujets : 30
18-08-2011, 13:32:22 -
j'ai des BC0010 donc ce que est préconisé par la marque... du coup, tout ça, ça vire pour du Catcam!
je vais avoir de la pièce çà vendre:
le kit ressort, donc,
l'aac BC stage 2 d'admission
4 bielles et 4 pistons neuf de chez neuf d'origine B16A2
le même lot d'occas
et surement d'autre truc...
cedric b
Sujets : 30
18-08-2011, 13:52:52 -
rm n'existe plus, et pour jun, toda... les délais et prix me freinent!
Cat cam a une très bon réputation en compétition mais n'est pas très connu chez les amateurs de japonaise. il a pourtants un paquet de bons profils pour les b16...
cedric b
Sujets : 30
18-08-2011, 13:56:45 -
je ne sais pas ce qu'ils ont. pour en avoir discuter avec eux au montdore, ils restent assez discret!
cedric b
Sujets : 30
19-08-2011, 12:09:33 -
civicF2000 a écrit :C'est koi la petite evo que tu vas faire dessus?
c'était le volant moteur et un travail sur le villo, maintenant les aac vont changer aussi.
qui es tu, on se connait???
boba fett
07-01-2012, 11:49:08 -
salut
juste pour info sur le montage des aac Brian Crower.
La vis de serrage des poulie de l'aac, ne doivent pas etre serré au couple constructeur (Honda) soit 66N/m, mais à 30N/m 2 fois moins, en effet le sur serrage genere des Criques, fissure pouvant generé un Brie de l'aac
a+
boba
