[b16a1] sonde de temperature de liquide de refroidissement
passion crx du 17 Hors ligne
20-10-2008, 18:12:15   -   [b16a1] sonde de temperature de liquide de refroidissement
Ou est placé la sonde qui indique la t° d'eau sur un b16a1 ? LOL
VIVE LES JAPONNAISES !!!!!
Chuck Norris n'a pas de téléphone portable. Sa voix porte suffisamment loin.
20-10-2008, 20:43:35   -
personne ne sait ?
bonhomme Hors ligne
20-10-2008, 22:36:43   -
alors le capteur de temperature est situé juste en dessous du tiroir (electrovanne à huile)
En gros tu vas trouver le capteur et l'emetteur juste a coté et sur la sortie de ta durite superieure de radiateur
J'espere que je suis clair, sinon on hesite pas a preciser ^^
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
as53 Hors ligne
20-10-2008, 23:31:25   -
il ne serait pas a gauche de la culasse quand tu est pace a elle?
motor rebuild
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-10-2008, 00:02:21   -
sur la gauche de la culasse juste en dessous de l'allumeur une toute petite sonde a un fil Wink
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
as53 Hors ligne
21-10-2008, 00:05:43   -
oui c est ce que je pensait aussi mais dans le doute!
motor rebuild
21-10-2008, 12:54:22   -
un fil c'est pour le voyant non ? :roll:
bonhomme Hors ligne
21-10-2008, 18:48:33   -
bonhomme a écrit :alors le capteur de temperature est situé juste en dessous du tiroir (electrovanne à huile)
Alors lorsque tu es face a ton moulin, deja c'est a gauche
Puis tu regardes au niveau de ton cache culbu, toujours a gauche tu apercevras ta durite sup de radia, il me semble que la sonde est là
Apres je sais pas faire plus clair donc si tu trouves pas je te ferai une tof paintbrushée
21-10-2008, 22:08:11   -
je veux bien la tof ..... LOL LOL
je suis ch...t hein !!! LOL
bonhomme Hors ligne
21-10-2008, 23:41:33   -
non t'inquiete j'en prends une demain (je fais un noeud a mon mouchoir) *
Si tu as le manuel technique tu peux trouver une vue en eclaté en section 5-74 dans l'index illustré =p... je viens de verifier que je disais pas de conneries LOL
* si jamais tu vois pas ca en fin de journee tkt MP moi ca veut dire que j'ai zappé avec le boulot
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-10-2008, 00:54:46   -
[Image: 24515399fh8.jpg]
bonhomme Hors ligne
22-10-2008, 10:01:56   -
Magic Piv Wink
encore besoin photo ou tu situes maintenant ?
22-10-2008, 16:57:58   -
je situe mais pour moi ce n'est pas cette sonde.
pour moi un fil c'est pour un voyant ou pour l'info du boitier éléctronique
pour le vtec.
je pense bien ou quelqu'un peut m'afirmer si j'ai tort ou raison ? Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-10-2008, 17:08:43   -
Non tu as raison et la sonde de temperature d eau est place au niveau du calorstat sur les B16A2 et derriere le bloc sur les B16A1 Wink
Pourquoi as tu besoin de ca ?
bonhomme Hors ligne
22-10-2008, 18:00:51   -
ooohh !
j'apprends des choses Oops!
Je vais retourner potasser mon manuel technique Sac
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-10-2008, 19:13:36   -
cette petite sonde a un fil c'est ton information temperature 'eau au tableau de bord j'avais mon aiguille de temp d'eau qui ne decollais pas jai changé cette petite sonde et sa fais 4 mois que sa marche tres bien
on le voit sur le shema de piv il y a une fleche sur la sonde a un fil il ya marqué jauge sender
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-10-2008, 19:31:51   -
Oui c est une sonde a resitance d ou la presence d un seul fil pour savoir la resistance d apres la temperature
22-10-2008, 21:58:56   -
Piv a écrit :Non tu as raison et la sonde de temperature d eau est place au niveau du calorstat sur les B16A2 et derriere le bloc sur les B16A1 Wink
j'ai un souci depuis mon swap (1 an bientot je precise car j'ai verifier elle ne chauffe pas plus de 90°) ma temperature sur le cadran est constement a fond donc je veux controlé la sonde sachant que j'ai deja remplacé la petite avec un fil. Wink
bon elle est ou la sonde en question ?lol LOL
23-10-2008, 20:59:07   -
alors ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-10-2008, 21:30:51   -
As tu suivi ce qui etait indique sur l image que j ai mis en lien ?
Il y a la marche a suivre pour savoir si ca vient de ta sonde ou bien de la gauge en elle meme Wink
23-10-2008, 23:29:23   -
tu as lu ce qu'y a été mi après piv ? Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-10-2008, 23:36:04   -
Oui j ai bien lu mais je voulais quand meme savoir si tu avais fait la manip car l information qui va a ton cadran n est pas prise via ta sonde de temperature d eau mais a la resistance comme indique sur le schema ! Donc que tu la changes ou autre ne changera rien, tu auras le meme retour d info sur ton cadran Wink
as53 Hors ligne
23-10-2008, 23:43:22   -
moi quand j ai swapper mon as53 j ai eu ce probleme en fait j avait inverser le fil avec un des deux fils de la sonde de declenchement du ventilo au niveau du raccordement faisceau habitache et moteur
si ca peut t aider!! Wink
motor rebuild
as53 Hors ligne
23-10-2008, 23:44:06   -
motor rebuild
24-10-2008, 00:12:21   -
tu peux développer ? photo peut etre ? Wink
as53 Hors ligne
24-10-2008, 23:20:34   -
photo je vais voir si je les ai mais je vais regarder dans le workshop en fait tu as du inverser la masse du ventilo avec le fil de cette sonde
as tu essayer de la debrancher pour voir si l aiguille descend?
essaye de debrancher ton ventilo et regarde si elle est toujours a fond sur le cadran
motor rebuild
as53 Hors ligne
25-10-2008, 00:00:16   -
commence par verifier la continuité du fil jaune a liseret vert qui est branché sur cette sonde a un fil jusqu au compteur(derriere ton aiguille il y a une masse commune a d autre truc du compteur un plus commun aussi et un fil a part c celui qui va a cette sonde) tiens moi au courant Wink
motor rebuild
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 864 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 648 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 179 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 52 353 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 729 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 057 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 212 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 745 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 345 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 221 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
