[b16a1] Volumetric efficiency?
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-03-2010, 22:39:26   -   [b16a1] Volumetric efficiency?
Quelqu'un connais le rendement volumetrique (c'est bien le mot ou je me foire?) de ce moteur, stock?
:roll:
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-03-2010, 23:04:05   -
Tu veux le nombre de CV au litre ou bien?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
09-03-2010, 23:15:55   -
flointhecho, euh je crois que momo_evol le sait ça LOL
Par contre momo_evol, tu pourrai expliquer au passage en quoi ça consiste, de quoi ça traite , histoire de mieux s'imaginer le truc.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-03-2010, 23:22:52   -
Le VE c'est la capacité qu'a le moteur a aspiré l'air dont il a besoin
Genre si tu met un paps de 30mm sur un K20, ton VE va GRAVE se casser la gueule.
Enfin, a ce que j'ai compris c'est ca, a confirmé Wink
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-03-2010, 23:25:27   -
ça dépends du régime.
sur B16A2 ça va jusqu'a 120% je crois.
[Image: 1275774636.jpg]
Professionnel
Professionnel
11-03-2010, 16:07:14   -
Fleche http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiency
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-03-2010, 10:35:43   -
Taux de remplissage en bon françois :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Professionnel
Professionnel
25-03-2010, 13:57:46   -
Personne pour nous laisser la bouche ouverte avec une bonne explication? LOL
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
31-03-2010, 11:53:10   -
En gros, si j'ai bien pigé (merki wikipedia Wink ), c'est la capacité qu'a un moteur a à admettre et évacuer les gazs.
En statique, donc moteur à l'arrêt, çà correspond à 100% de sa capacité (à la pression atmosphérique).
En mouvement, ce rendement peut augmenter plus ou moins d'un moteur à l'autre selon ses caractéristiques (=> N/A ou suralimenté, taille et nombre de soupapes, forme et taille des conduits d'admission/échappement, etc..).
Plus ce rendement est élevé, plus le rendement du moteur sera potentiellement élevé: si l'on fait rentrer (et sortir LOL ) plus de gazs dans un même volume, l'explosion est plus importante, donc les performances du moteur aussi...
Si j'me plante, merci de corriger Wink
P.S.: momo_evol, reste pô la bouche ouverte trop longtemps, çà pourrait donner des envies à certains LOL ...
Professionnel
Professionnel
01-04-2010, 07:56:36   -
C'est une bonne traduction Wink Merci titeuf.vtec
Il manque a savoir les valeurs pour le b16a1...NA bien entendu LOL
A vos calculettes amis savants
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
01-04-2010, 09:11:44   -
il y un post sur integra.fr ,il me semble avec les calculs , je suis tombé dessus il y a peu .
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 43
01-04-2010, 20:30:56   -
Citation :je connaissais (quand j'etais jeune ) la formule approximative suivante de calcul du diametre :
D = racine ( C x N / 1000)
avec
D = diametre en mm
C = cylindrée unitaire en cm3
N = regime maxi en tr/mn
Ce qui donne: racine ( 450 x 8500 / 1000) = racine (3825) = 61.85 mm (etonnant non )
Avez-vous d'autres informations
PS: si l'on fait le calcul avec la citroen:
D = racine (400 x 9000 / 1000) = racine (3600) = 60 mm (encore plus etonnant non )
message du membre "dipdip" sur forum integra
MR-6R Hors ligne
01-04-2010, 22:50:04   -
ça ne ce calcul pas , ça ce mesure !! je ne sais pas comment son réalisé les essais!
je sais pas si un débitmêtre d'air est assez précis?
01-04-2010, 23:09:29   -
la formule a déja été posté plusieurs fois ici
un pap trop petit bridera le moteur à haut régime
donc si la valeure du capteur de depression arrète d'augmenter alors que le régime lui augmente, c'est que le pap est trop petit...
Sujets : 148
01-04-2010, 23:41:39   -
oui mais jusqu'a un certain point,apres t'as des pertes de charges,encore plus flagrant sur un NA
01-04-2010, 23:46:04   -
tu veux dire avec un papillon trop gros ? ça s'engorge ...
02-04-2010, 11:09:03   -
A mon avis (j'peux me planter LOL), papillon trop grand = vitesse des gazs trop faible (et papillon trop petit = débit trop faible)
MR-6R Hors ligne
02-04-2010, 12:19:53   -
le diamètre du papillon doit être adapter a la tubulure d'admission et la section de celle-ci ce rétrécit en approchant de la cullasse en créant un effet ventury!
Mais le taux de remplissage dépend de tous les paramêtre qui régissent:
- l'admission d'air soit le filtre à air , papillon , tubulure , diamêtre de soupape , épure d'arbre à cames.
-l'échappement qui comprend l'accord acoustique du collecteur , le diamêtre de la ligne , l'épure d'arbre à came
et tous celà dépend du régime moteur , il peut avoir un faible remplissage à certain régime , et très bon à d'autre.
Il me semble que l'image du taux de remplissage est la courbe de couple!
02-04-2010, 12:33:12   -
MR-6R a écrit :le diamètre du papillon doit être adapter a la tubulure d'admission et la section de celle-ci ce rétrécit en approchant de la cullasse en créant un effet venturi! (Wink)
Professionnel
Professionnel
02-04-2010, 13:53:07   -
MR-6R a écrit :Il me semble que l'image du taux de remplissage est la courbe de couple!
Yes Tout a fait!
Depuis des années les motoristes optimisent ce taux pour qu'il soit maximum à tous les régimes, autorisant ainsi le maximum de couple sur toute la plage d'utilisation!
Turbos, compresseurs, optimisation des chambres et conduits, pilotage des valves et plus récement control de la compressions sont de réponses techniques.
Que fait le Vtec sinon modifier ce taux!? LOL
Bon, ca vous le saviez tous, mais ca reponds toujours pas a ma question:
Quelle est la valeur (si on peut dire ca comme ca, puisque cela depends du regime) pour un B16a1 stock?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
02-04-2010, 14:12:36   -
tu cherches le volume d'air consommé par secondes à un régime précis en fait?
Je me rappelle plus si c'est pas Chris ( un ancien qui ne vient plus, d'ailleurs c'est dommage). qui avait parlé pour un b16a1 de 90/l par seconde à genre 3000tr/min... mais attention je n'en suis plus sûr du tout (je sais que c'est dans cette ordre d'idée avc un facteur 1/2- 1.5 en fonction de la qualité des souvenirs LOL )...
PS: en réfléchissant une fois là dessus, je me rappelle que j'avais fait des relations/calculs pour trouver un truc, je vais tenter de le refaire...
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Djidane57 Hors ligne
02-04-2010, 15:43:25   -
Vous êtes dans le bon les mecs, ayant pratiqué un peut de 2T, les rapports volumétriques, sont des trucs plutôt chiant à éclaircir.
D'après le wiki, la valeur qui moteur 8S classique ne peut dépasser est de 100% (soit son volume, un cylindre de 300 cc, ne pourras aspirer que 300 cc, à son meilleur "moment" de remplissage, bref lorsque l'accord est bon, entre les diamètres d'admission et de dépression sont ajustés, car c'est plutôt préréglé d'usine, bien que sous dimensionné)
Ensuite un DOHC, a 4 soupapes par cylindre, peut dépasser les 100% (deux soupapes plus petites aspirent et créent une accélération de vitesse plus grande qu'une seule grosse soupape, logique ...) en réalité, on arrive pas à plus de 137%, ce qui créé déjà une suralimentation ...(C'est fou hein, suralimenté avec un 16V :P)
Et après y a le turbal and co, et ça je touche pas.
Ensuite l'effet venturi, est bon sans l'être une trop grosse accélération fera trop chauffer le moteur et ça casse, y a tout à respecter, les Tx de compression de la culasse sont à prendre en jeu, si ça compresse trop on déton', ou faut baisser le taux d'octane dans le carburant (Avgaz 110 etc ...) Bref, du calcul, encore et toujours Big Grin
Déjà ton tx de compression déjà c'est: (Vcylindre+V culasse)/Vculasse
Pas dur en soit, les valeurs à pas dépasser sur un 4T, sont encore un peut floues pour moi, en 2T atmo on tente pas au dessus de 15, sinon on pète tout ...
Bien sur un Tx de 15 veut pas dire, 15 bars, faut un compressiomètre à monter à la place de la bougie ou d'un injecteur dans le cas d'une Injection directe pour mesurer ça ...
En espérant vous avoir un peut aidé ^^
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
MR-6R Hors ligne
02-04-2010, 16:25:37   -
Alors le rapport volumétrique disont de 10,5 sur un véhicule est théorique car on fais (V+v)/v.
Mais comme on commence à compressé l'air seulement quand la soupape d'admission est fermé et comme on a souvent du R.F.A(retard fermeture admission) , et bien le rapport volumétrique diminue d'autant plus que la soupape d'admission se fermera tard!
En pratique dans les faibles charge on peut avoir beaucoup de rapport volumétrique (chiffre élevé) , alors qu'en plein charge il faut le diminuer , d'où les études des moteurs à rapport volumétrique variable
Donc le taux de remplissage est une courbe , mais ya peut être moyen par calcul d'avoir la valeur , pour celà faut choper les map avec la quantité d'essence injecté (par injecteur) et la richesse , de la en ayant la quantité d'essence tu peut calculé la quantité d'air entré pour un régime , et tu fais cette quantité d'air divisé par la cylindrée unitaire + le volume de culasse et tu as le taux de remplissage.
En tous cas c'est ce que je pense , je vais essayé voir si j'ai des valeur cohérente Big Grin
02-04-2010, 16:46:05   -
bah voilà qui commence à être intéressant !
Yes
02-04-2010, 16:56:44   -
+1 gineto Wink
Et pour une fois, y a pô de prise de gu*ule... :roll:
Professionnel
Professionnel
02-04-2010, 17:09:12   -
MR-6R, bien le raisonnement!
On connait les temps d'ouverture des injecteur
On connait la capacité des injecteurs
On se demerde a mesurer l'AFR
Fleche et on en deduis la quantité d'air Twisted
Oui mais :roll:
L'AFR varie en fonction d'autres parametrès (température, homogéneité du mélange...) Sad
MR-6R Hors ligne
02-04-2010, 17:21:49   -
-Je viens de réfléchir , par calcul ça serais une prise de tête déjà faut choppé une map avec la quantité d'essence injecté et non un temps d'ouverture car ça fait des calcul en plus , faut connaître les injecteurs utilisé et le débit de ceux ci en fonction de la pression de la rampe d'injection.
-Deuxième point la richesse n'est pas un rapport de quantité mais de masse
gramme d'essence / gramme d'air
donc il faut connaitre la quantité d'essence puis le convertir en masse injecté (1l équivaut à 720g) , ensuite on en déduit de la richesse , la masse d'air admisse par le moteur.
-cette masse d'air doit être converti en quantité d'air , et le volume massique dépend de la température ( 1l d'air équivaut à 1.293g)
MR-6R Hors ligne
02-04-2010, 17:27:31   -
En fin compte avec toute c'est approximation ben on n'a rien d'interprètable car décalé de la réalité par des calculs avec des conversion inexactes!
Le mieux c'est utilisé un moteur sur banc freiné et d'ulisé un débitmètre d'air précis pour différent régime et en faire une courbe ,momo evol ta un banc Join
édit je viens de trouvé celà à lire http://adardaine.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=823
http://adardaine.free.fr/file/Remplissage_honda.zip il faut excel pour l'ouvrir et remplacer les valeur en rouge par celle du moteur qui vous interrèsse Smile
Professionnel
Professionnel
02-04-2010, 18:15:55   -
J'ai un sèche cheveux a 3 vitesses (entrée), un aspirateur (sortie) et excel 2003 (calculs). Tu crois qu'on peux en sortir quelque chose?
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
02-04-2010, 18:29:09   -
MR-6R a écrit :En fin compte avec toute c'est approximation ben on n'a rien d'interprètable car décalé de la réalité par des calculs avec des conversion inexactes!
Interressant Yes
Et en plus, il est question d'études réalisées par... Honda! LOL
