Nisméo
13-10-2011, 18:16:55 -
je vais peut être paraître lourd en reposant la question de gineto , mais on peut se pointer au CT avec ce silencieux sans soucis ? Et si même on se fait chatouiller sur ce point, on présente le certificat et le problème est classé ?
Sinon, joli son, je suis conquis ! :amen:
Nisméo
13-10-2011, 18:29:08 -
Bon, eh bien merci beaucoup, il est parfait ce pot !
Je l'adopte !! :P
Nisméo
13-10-2011, 18:36:07 -
Oui, ce qui explique aussi son prix ...
L'EJ9 dort la moitié du temps au garage. Et puis 120 tous les 3 ans, je suis près à faire le "sacrifice" ^^
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes !
pequennio
16-10-2011, 13:45:51 -
Bonjour à tous ,
Est-ce que je peux mettre ce pot sur mon EG4 LSI avec ligne d'origine ou il y a des modifs à effectuer ??
Merci d'avance pour vos réponses
Sans essence la puissance n'est rien ^^
Nisméo
17-10-2011, 19:01:23 -
Up pour pequennio
alexis_william a écrit :Bonjour à tous!
un silencieux d'eg passe sur ek mais il faut modifier les pattes de fixation qui ne tombent pas pil poil en face!
timal45 a écrit :vtecman34, sa me parais bizarre car quand j'avais mon eg3 j'ai réussis à monter un silencieux oem d'ek3 sans aucune modif.
Reste donc à savoir si un silencieux d'EG3 est le même que celui d'une EG4 ... non ?
Nisméo
28-10-2011, 15:20:42 -
neon332 a écrit :c'est bizarre car la photo de ton pot n'est pas la même que celui présenté sur le site GT2i
ta commandé celui-la -> http://www.gt2i-competition.com/Silencie...24.html#FP (129 )
et ta photo ressemble à celui-ci -> http://www.gt2i-competition.com/Silencie...24.html#FP (280 )
J'ai demandé à GT2I quelle était la différence entre les deux silencieux qui justifie une différence de prix aussi grande. Ils m'ont répondu :
gt2i a écrit :Bonjour
La réf HO-724-C est de 1993 à 1997 le prix est 280 ttc
La réf HO-743-R est après 1997 le prix correct est 219 ttc
Cordialement
alexis_william : tu l'as payé quel prix déja ?
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
28-10-2011, 22:08:02 -
J'ai payé le mien 130 euros et quelques frais de port compris!
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Nisméo
29-10-2011, 03:40:23 -
Bon bah c est bizarre leur histoire ! Je crois qu il fia t se depecher de commander ce silencieux avant qu ils n augmentent le prix
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
29-10-2011, 16:23:12 -
Nisméo, tous les silencieux d'eg sont compatibles,pour preuve j'ai monter mon silencieux oem de mon esi sur le vei de ma femme et no pwoblem.
les silencieux eg hb et ek hb sont compatible sans modif,parcontre un silencieux de del sol est un poil plus long (env 2-3cm).
sa ka wouléééééééééé
Nisméo
29-10-2011, 16:39:43 -
Ok, merci beaucoup pour l'info ! :appl:
gineto
30-10-2011, 21:11:48 -
bon bah silencieux monté.
Un peu chiant a adapter sur EK, il faut décaler les patte sur le côté pour centré la sortie, et aussi les remonter pour pas toucher le parechoc.
ressenti : pied dedans, à peine plus bruyant que l'origine, par contre un bruit assez sourd en dessous de 3000 tr/min
par contre, j'ai zappé de mesuré le diametre, mais il est plus petit que 50mm c'est certain
Nisméo
30-10-2011, 21:20:15 -
Donc au final sur EJ9 il faudra le modifier aussi !
Il a une jolie sonorité au moins quand même ??!
Nisméo
30-10-2011, 23:36:40 -
vtecman34 a écrit :Merci gineto ça confirme enfin se que je disait : qu'un silencieux prévu pour eg a besoin de modif sur ek pour être ajuster et surtout pour pouvoir passer les silent bloc !!
Donc en gros il faut faire quoi sur les pattes ? Les tordre ? Augmenter l'écartement ?
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 044
30-10-2011, 23:39:07 -
Nisméo a écrit :vtecman34 a écrit :Merci gineto ça confirme enfin se que je disait : qu'un silencieux prévu pour eg a besoin de modif sur ek pour être ajuster et surtout pour pouvoir passer les silent bloc !!
gineto a dit:
Nisméo
30-10-2011, 23:52:14 -
Oué ok je vois le genre. Et c'est pas la misère à couper et à retordre ? Elles sont pas en béton armé les pattes ?
Nisméo
31-10-2011, 11:38:30 -
Ok, eh bien merci à tous pour toutes ces infos !!
lozo84
31-10-2011, 16:34:48 -
J'ai ce silencieux sur mon EG5 depuis 1ans environ, et j'en suis content!
Il est monté derrière un collecteur inox SRS (en une partie), un décata fait maison (tube afrique), ligne Supersprint avec silencieux inter.
Le bruit est similaire a l'origine a faible charge, et ça chante un peut dans les tours, exactement ce qu'il faut sur route
Je lui reproche juste le diamètre de la tubulure qui est très petit (environ 40mm inter), qui me bride un peut car je suis en 47mm inter tout le long de la ligne. Mais ça reste moins cher qu'un Supersprint
Livré avec sa fiche d'homologation, et aucun problème au CT.
Nisméo
31-10-2011, 18:12:17 -
neon332 a écrit :donc au final sur mon EJ9 stock ça sert à rien de le monter à la place du silencieux d'origine ? Je recherche juste un bruit un peux plus rauque car j'ai pas le budget pour changer de ligne
Ben ça te sert si comme moi ton silencieux stock tombe en morceaux et que pour pas chez tu peux avoir un silencieux plus sympa que celui d'origine
alexis_william
31-10-2011, 22:24:12 -
quand même, sur EJ9 ça change pas mal le bruit, on peut pas comparer avec un origine!
Au ralentit c'est ultra discret, dans lhabitacle quand on roule coolos, on l'entend mais rien de fou. Par contre quand on attaque ça fait un petit bruit bien sympa! Moi j'ai le silencieux plus un décata SRS et ça me va!
