[b16-18]boite a air ELR
Teuj Hors ligne
15-09-2013, 15:48:42   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Euh, de mémoire, il me semble qu'on avait déjà abordé le problème de devoir déplacer le radiateur dans les pages précédentes.
[Image: signat94.jpg]
(Modification du message : 15-09-2013, 15:48:54 par Teuj.)
Trouver
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-09-2013, 18:35:32   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
ce sera pas pour moi alors pas envie de changer mon radia pour un d'eg ou autre...
Trouver
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
15-09-2013, 18:39:12   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
(15-09-2013, 18:35:32)Hacketo a écrit : ce sera pas pour moi alors pas envie de changer mon radia pour un d'eg ou autre...
même en passant a un radia d'eg, il faudrait le déplacer...Rolleyes
ça serait mieux effectivement que l'entrée de la boite a air se fasse par le coté Smile
Trouver
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-09-2013, 20:58:46   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
ouais le mettre devant le collecteur (qui sur EE n'a déjà pas énormément de place)
Trouver
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-09-2013, 08:27:26   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Non sur la vrai elr l’entrée d'air ce trouve derrière le masque av qu'il faut découpé
[Image: 8547300739_8be0409f0a_c.jpg]
PS: je cherche toujours les cotes de ce fameux filtre ?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 16-09-2013, 08:28:04 par flointhecho.)
Trouver
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
16-09-2013, 09:22:05   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Si il faut découper je découpe aucun soucis ! déplacer le radia m’embête un peu plus... voir beaucoup lol
(Modification du message : 16-09-2013, 09:22:18 par D16A9-ED7.)
Trouver
alex63EE8 Hors ligne
16-09-2013, 21:43:53   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
J ai un ee et la boîte se monte sans déplacer le radia mais avec batterie dans le coffre
vtec
Trouver
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-09-2013, 23:24:50   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
l elr , meme pour ek eg faut deplacé le radiateur Wink
Sac
Trouver
Teuj Hors ligne
20-09-2013, 13:23:36   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
En théorie, si l'on n'a plus la clim, on peut y déplacer le radiateur à la place pour libérer l'accès pour la boite ELR? (je pose la question sur EK4).
(Modification du message : 20-09-2013, 13:23:59 par Teuj.)
Trouver
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-09-2013, 14:51:22   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Bah oui, doit juste falloir faire des pates de fixation prévu pour quoi.
Trouver
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
20-09-2013, 17:16:04   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Il a pas modifié la boite ELR justement pour éviter de devoir faire une découpe ?
Mon ek4 et mon ITR
Trouver
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
31-10-2013, 15:50:06   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
J'ai trouvé une EK à côté de chez moi, ce qui me permettra terminer le projet Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Site web Trouver
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
31-10-2013, 19:17:15   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
ça c'est une super nouvelle Smile
A ton avis elle s’associerait bien à une rampe d'itb ?
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
31-10-2013, 19:43:37   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Je ne saurai te dire, il faudrait faire des tests. Je sais qu'elle apporte un gain certain, surtout avec un setup particulier. Il faudra essayer avec ITB Wink
L'EK que j'ai trouvé possède collecteur+ligne, ce qui permet déjà de libérer un peu, et cela pourra aller de paire avec la boite à air Wink
Site web Trouver
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2013, 13:39:54   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
ouai à voir, si je trouve rien d'autre pour alimenter les itb j'en prendrais une pour voir ce que sa donne Smile
Trouver
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
01-11-2013, 14:19:11   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
C'est quoi le diamètre de sortie de la boite à air vers le papillon ?
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
01-11-2013, 15:40:43   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Je l'ai modifié, pour qu'il soit en 66 de diamètre, afin d'avoir la possibilité de mettre un papillon plus gros. Il sera possible de monter un restricteur 66>60 pour un montage sur papillon OEM.
Comme c'est une boite à air pour une grosse prépa, autant tout prévoir dès le début Wink
Site web Trouver
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-11-2013, 09:33:59   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Sur des ITB il risque d'y avoir restriction avec un diamètre si petit.
la section de passage de 4 papillons de 42mm de diamètre ça équivaut à la section d'un seul papillon de 84mm de diamètre. En prenant comme théorie qu'on veut conserve la même vitesse et le même débit de gaz jusqu'aux papillons il faut une sortie de boite à air du même diamètre que l'entrée de la boite des ITB qui idéalement serait en 84.
Par exemple, la boite des ITB TODA a un diamètre d'entrée est de 87.5:
http://www.toda-racing.co.jp/en/product/...etank.html
(Modification du message : 02-11-2013, 09:34:52 par nico1131.)
Trouver
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
02-11-2013, 14:57:19   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
ouai j'avoue que vu comme ça sa va faire petit :/
La boite TODA c'est une tuerie mais le prix aussi :o
Trouver
apautre Hors ligne
04-11-2013, 14:36:14   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
pour les boite elr y'a deja quelqu'un qui les fabrique et il a les moules des vrai elr qui viene de luigi racing suffi juste de fouiner le prix est de 350€en fibre et pour ce qui est de la miene celle sur la photos plus haut et certe une copie mais le gain avant apres et a coté d'une mugen y'a pas photos fin voila pour le filtre j'en possede 1 je pourrais vous donné la ref et les cotes au besoins
Trouver
Civic EK-R
26-11-2013, 22:55:30   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Du nouveauuu ??? Smile
Trouver
apautre Hors ligne
28-11-2013, 08:31:46   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
tu peux l'avoir sur fc design be il a les vrai moule de luigi racing pour 350€
Trouver
Teuj Hors ligne
28-11-2013, 15:56:41   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
(04-11-2013, 14:36:14)apautre a écrit : et pour ce qui est de la miene celle sur la photos plus haut et certe une copie mais le gain avant apres et a coté d'une mugen y'a pas photos fin voila pour le filtre j'en possede 1 je pourrais vous donné la ref et les cotes au besoins
J'ai pas compris de quelle photo tu fais allusion au-dessus Huh
(28-11-2013, 08:31:46)apautre a écrit : tu peux l'avoir sur fc design be il a les vrai moule de luigi racing pour 350€
Euh, tu as un lien? J'ai fais un tour rapide sur leur site ( http://www.fcdesign.be/home.php?page=accueil ), mais en dehors de l'historique où il y a une allusion au préparateur ELR, je n'ai pas vu d'allusion à la boite ELR Huh
Il y a biend es boites à air mais juste pour EP3 visiblement: http://www.fcdesign.be/home.php?page=pie...20modelEP3
Trouver
logan125 Hors ligne
23-12-2013, 11:31:10   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
bonjour des nouvelle de la boite elr?
des courbe de puissances?
sur d15 quel serait les modif a faire en dehors de deplacer le radateur d'origine et donc de passer en slim fan ?
autre question?
(24-11-2011, 11:24:42)TherealstarX26 MJL a écrit : Une photo de celle que j'ai actuellement Wink
[Image: dsc00250copie.jpg]
quel filtre ou taille de filtre faudrait il mettre dedans?
Trouver
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
23-12-2013, 13:08:28   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
C'en est ou ????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Site web Trouver
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
23-12-2013, 14:24:42   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Je n'arrive pas à retrouver la boite en photo deux posts au dessus sur le site.
Trouver
apautre Hors ligne
26-12-2013, 08:38:11   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
en meme temps c pas une boite qui cour les rues lool j'ai la chance d'en avoir 2 avec 2 filtres pour en avoir fc design il dois pouvoir en fairep our ed eg etc a demandé en mp
Trouver
logan125 Hors ligne
26-12-2013, 09:12:16   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
@apautre et que met tu en filtre dedans?
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2014, 23:00:30   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
UP
une version sans manchon serait possible ?
juste avec un petit bout de tube de gros diametre, histoire de relié à une boite devant des ITB ?
Trouver
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-05-2014, 17:25:16   -   RE: [b16-18]boite a air ELR
Up!
quelqu'un a reussi a savoir si Fc design (en belgique) pouvait en avoir de ces fameuse boite ?
de mon coté j'ai envoyé un mail mais aucune réponse
Trouver
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 655 01-05-2024, 12:37:54
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 462 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 362 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 989 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 039 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 363 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 3 087 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [B16 et plus] Enlever la boite de decarbonisation meche 7 2 099 11-11-2008, 00:06:52
Dernier message: Fureur Of dragon
  [D16, B16] Boite a air type Karting da_sherminator 13 4 207 19-09-2008, 22:06:28
Dernier message: ek jdm
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 495 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
