TsoF
- France Messages : 14 175
05-04-2012, 19:18:36 -
Je pense que rien ne tempêche de l'installer sur un moteur série D du moment que tu as la place et que ton papillon soit bien placé.
Par exemple si elle se monte sur ek4, elle doit pouvoir se monter sur ek3 exactement de la même manière
rice burner
05-04-2012, 20:09:21 -
TherealstarX26 MJL a écrit :rice burner, copier et un bien grand mot là, il n'y a rien qui correspond sur EG Me reste à tester sur EK pour dire si c'est pareil
Mais déjà, rien qu'au développement où j'en suis, il y a 3 cm de mastique par endroit pour corriger les défauts, j'ai dû la couper en 4 pour refaire un vrai carré correspondant à la taille du filtre Car la partie supérieure, n'avait pas la même taille que l'inférieure...
J'ai également refait un support spécifique à l'intérieur, pour poser le filtre, afin de ne pas avoir des rails de fenêtre en alu comme j'ai pu avoir sur la base à modifier
Il a fallut bien des modifs pour avoir un truc de base, c'est pourquoi j'ai évité les photos dans un 1er temps sur le post, c'était une vraie boucherie
Je serai parti de rien, et j'aurai taillé à la serpe dans un bloc de mousse, je serai allé plus vite
je me suis mal exprimé et j'ai compris que c'etait pas une simple copie (par rapport à mes premiers posts). dans le monde de la voiture antique, on appelle ça une "évocation": on complète la bugatti en extrapolant sur les données qu'il nous manque.
j'ai bien conscience du taf que ça demande, des modifs de la boite à valider au banc, avant, après, etc... et c'est pour ça que je soulignais tout ce taf, qui, à l'arrivée, ne peut être que synonyme de qualité. c'est justement ce qui fait le tarif: le développement, les essais, pas la matiere premiere!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
Teuj
13-04-2012, 20:20:13 -
Moi j'ai une question supplémentaire pour TherealstarX26 MJL => Ca concerne le filtre.
C'est quelle référence de filtre, quelle marque, quelles dimensions? Tu as prévu d'inclure le prix d'un filtre dans l'achat de la boite quand tu vendras des exemplaires, ou est-ce qu'il faut s'approvisionner nous-même en filtre à côté?
Genre voir si on doit s'organiser pour une group buy de filtres ou je sais pas quoi
alex63EE8
27-04-2012, 10:21:55 -
j'ai fait le montage sur mon ee8 avec la boite que j'ai prêté a therealstar et envoyé des photos de la boite monté dans ma baie moteur pour qu'il puisse finalisé le proto
voilou
Annibal
28-04-2012, 07:47:11 -
c'est super sa :-) moi qui vient juste de mettre ma batterie dans le coffre pour placer ma boite à air d'ITR.
je poste pour suivre :-)
TEAM2G
Eg6=>Ed9=>Ee9
alex63EE8
30-04-2012, 10:03:05 -
au niveau perf il y a une réel difference et la boite etait avant à un gars qui roulait en rally avec une ek4 et qui la vendu par la suite par contre pas plus d'info car pas de passage au banc.
mais regarder les topic sur cette boite c'est une boite qui a été developpé par un préparateur belge pour les moteur vtec donc une boite avec un très gros volume donc beaucoup plus d'air.
config ligne arbre itr carto volant allege
le prix c'est TherealstarX26 suivant la boite car il y avait du boulot pour ameliorer car elle etait bizarre bien sur il garde les mêmes volumes.
par contre il regarde les different caisse eg et ek pour voir les modif à apporter car sur mon ee sa rentre au chausse pied.
et il y a le filtre à l'interieur qui est un filtre porsche.
vilarossi
15-05-2012, 20:28:33 -
Je post aussi ,car tres intéresser par cette boite, je suis en train de commencer a préparer un b16 sur une eg pour la piste alors j'attend des news de tous sa !
Et sinon sur qu'elle set-up cette boite fonctionne le mieux, faut prévoir un changement aac et piston hc ou stock sa peut deja tourner pas trop mal ??
En tout cas c'est une super idée de faire cette boite à air
alex63EE8
02-07-2012, 13:28:37 - RE: [b16-18]boite a air ELR
moi non plus pas de nouvelle il ne repond pas au MP
vtec
alex63EE8
03-07-2012, 11:40:39 - RE: [b16-18]boite a air ELR
idem on sait qu'il a du taff c'était juste pour avoir des nouvelles...
vtec
alex63EE8
12-07-2012, 14:16:51 - RE: [b16-18]boite a air ELR
des nouvelles donc le proto est bien fait et il n'attend plus que d'avoir une baie moteur d'EK donc si quelqu'un habite dans son quartier,il n'attend que ça pour avancer la première pré série.
si vous voulez d'autre nouvelles il faut aller sur son compte face book.
vtec
Teuj
12-07-2012, 14:34:11 - RE: [b16-18]boite a air ELR
Ah merci pour les news
Du coup, 2 questions:
- il habite dans quelle ville?
- euh, c'est quoi son compte facebook? (par mp si besoin ).
