[b16-18]boite a air ELR
renaud8457 Hors ligne
15-11-2011, 18:45:09   -
y a pas besoin de faire de modifs quand on a une itr? niveau abs surtout!
love the ring
Trouver
alex63EE8 Hors ligne
15-11-2011, 20:46:26   -
pour le radia sur ee il n'y pas de soucis normalement as53 n'a pas fait de modif à ce niveau là
Trouver
as53 Hors ligne
15-11-2011, 20:52:33   -
non je n ai fais aucune modif au niveau radiateur mais j ai decouper un morceau de face avant histoire de mettre un venturie a l entrée de la boite j essai de poster une photo ce soir ou demain pour la face avant
motor rebuild
Trouver
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
15-11-2011, 20:57:41   -
renaud8457 a écrit :y a pas besoin de faire de modifs quand on a une itr? niveau abs surtout!
?? aucune idée .. va faire un tour sur le forum ITR ils en parlent Wink
Sur EE le radiateur n'est pas un soucis apparement Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Site web Trouver
16-11-2011, 13:28:53   -
la boite part aujourd'hui chez racing light
Trouver
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
16-11-2011, 15:06:06   -
ok niquel donc je devrais l'avoir demain ou vendredi Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Site web Trouver
18-11-2011, 11:26:49   -
alors cette boite tu l'as reçu?
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
18-11-2011, 12:35:59   -
Oui bien reçue Wink
Je vais faire des photos pour l'ajouter dans mon topic Wink
Je vais m'en occuper la semaine prochaine, le temps de terminer le KIT GT300 de Rx7 FD Wink
Site web Trouver
22-11-2011, 11:57:13   -
alors cette boite comment la trouves tu? pas trop complexe en fab
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-11-2011, 11:58:51   -
Non non ca va. J'ai regardé sur ITR RHD, cela ne passe pas avec l'ABS. J'ai contrôlé sur EK, RAS Wink
Me reste encore à contrôler sur quelques véhicules Wink
Site web Trouver
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-11-2011, 12:51:10   -
TherealstarX26 MJL, genre EE LOL (avec le kit de deloc de batterie biensur Wink)
Site web Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-11-2011, 12:56:08   -
Oui il faut que je teste sur EE8 et EE9. Les baies moteur sont identiques?
Site web Trouver
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-11-2011, 12:57:30   -
TherealstarX26 MJL, oui il me semble ... Confused
Site web Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-11-2011, 13:05:54   -
EG et EK normalement ca l'est je crois, mais je ne suis pas du tout spécialiste Honda.
J'ai testé de visu sur une EG équipée d'un D16, cela pourrait faire aussi LOL
Site web Trouver
22-11-2011, 18:47:14   -
Et pour le filtre tu as des contact ou il faut que je regarde?
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-11-2011, 19:13:02   -
Je vais démonter la boite et prendre toutes les mesures possibles Wink Comme cela je contacterai divers fabricants ou les concessions auto Wink
Site web Trouver
as53 Hors ligne
22-11-2011, 20:06:24   -
Porsche 944 il me semble d apres le vendeur
motor rebuild
Trouver
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
22-11-2011, 20:10:39   -
TherealstarX26 MJL a écrit :Je vais démonter la boite et prendre toutes les mesures possibles Wink Comme cela je contacterai divers fabricants ou les concessions auto Wink
J'avais entendu parler d'un filtre Porsche
Trouver
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
22-11-2011, 20:15:16   -
[Image: fig1.jpg]
L1=306cm-L3=183cm---H=24cm
pour une 944
Trouver
as53 Hors ligne
22-11-2011, 20:18:37   -
Donc c est pas ca peut 924 il est quasiment carré le filtre
motor rebuild
Trouver
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
22-11-2011, 20:27:05   -
meme dimension à peu de chose pret en 924
Hauteur [mm] : 41,7
▪ Largeur [mm] : 184
▪ Longueur [mm] : 308
Trouver
as53 Hors ligne
22-11-2011, 20:32:52   -
LOL bon Bein il s est tromper
motor rebuild
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2011, 23:42:16   -
les fabriquant genre KN doivent bien faire des filtre qui correspondent a cette boite a air je pense ...
RAS sur EK pour le montage ^^ :P
Trouver
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
23-11-2011, 01:06:31   -
Quand tu dis RAS sur EK y a absolument rien à déplacer ? la clim gène pas ? pas de problème avec le ventilo ou le support de boite ?
Trouver
civic-forever Hors ligne
23-11-2011, 01:29:09   -
nico1131 a écrit :Quand tu dis RAS sur EK y a absolument rien à déplacer ? la clim gène pas ? pas de problème avec le ventilo ou le support de boite ?
...ou le vase d'expansion? par contre pour ek4 je suppose qu'il faut faire un petit trou pour la sonde?
Trouver
pandax Hors ligne
23-11-2011, 01:42:11   -
Post pour suivre !
Trouver
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
23-11-2011, 02:06:31   -
Faut pas que je perde ce topic de vue^^
Trouver
26 - Drôme France
Sujets : 23
23-11-2011, 09:57:31   -
RAS c'est que de visu elle se montait il y avait assez de place. J'étais sur un parking a 23h un vendredi, donc je n'avais pas prévu de bricoler ^^
Mais il faut que j'approfondisse cela en la montant sur le véhicule Wink
Pour la sonde, vous pouvez juste avant l'admission, couper la durite OEM pour y placer cette dernière Wink
Cela fait déjà au moins 2 ans que j'entends dire que c'est du Porsche 944Turbo, donc avec les mesures, on verra si le mythe tombe LOL
Site web Trouver
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
23-11-2011, 14:23:00   -
j'avais pas regardé la turbo, mais du coup sur la turbo il est un peu plus carré
▪ Hauteur 1 [mm] : 53
▪ Largeur [mm] : 257
▪ Longueur 1 [mm] : 197
Trouver
Teuj Hors ligne
23-11-2011, 16:37:14   -
Je poste pour suivre le sujet; ca m'interesse toujours!
[Image: signat94.jpg]
Trouver
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 742 01-05-2024, 12:37:54
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 568 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 408 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 016 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 064 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 416 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 3 123 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [B16 et plus] Enlever la boite de decarbonisation meche 7 2 123 11-11-2008, 00:06:52
Dernier message: Fureur Of dragon
  [D16, B16] Boite a air type Karting da_sherminator 13 4 252 19-09-2008, 22:06:28
Dernier message: ek jdm
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 536 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
