metsuki
30-05-2004, 22:33:47 - autoradio dans s14a
salut
premier changement dans la nissan: l'autoradio
c'est un cassette sony qui est quasi aussi vieux que la caisse...
le probleme est que apparemment il a ete monté a l'interieur de la console
cad que le tour en plastique du poste est derriere le plaquage immonde en bois de plastique+la console
on comprend pas, il faudrait démonté tout le tableau de bord pour sortir l'autoradio  :
apparemment la console centrale est vissé par derriere sur le tableau de bord  :
on va quand mm pas couper au dremel pour que ca passe
qq un a la soluce parce que la on voit pas
metsuki
30-05-2004, 23:59:50 -
bah on c'etait lancé dans le démontage de la moitié de la console du bas, mais apparement elle est tenue par des vis qui sont planquées derriere le tableau de bord.
on les touche en démontant la boite a gant mais je me vois mal les remonter a l'aveugle...
hinano
31-05-2004, 10:18:27 -
Pour retirer la console sur laquelle l'auto-radio est racké, il y a 5 vis à enlever.
-La première se trouve derrière le cendrier (facile celle là)
-Les deux du bas sont accessibles en enlevant le cache qui tient le soufflet du levier de vitesse (clipsé, faut trouver les clips, pas évident).
-Les deux du haut sont accessibles en enlevant la partie supérieure de la console, celle où sont les aérateurs (clipsé, faut un peu forcer, attention, la commande de clim ne vient pas avec ;-))
Une fois les 5 vis enlevées, le bloc se retire et tu auras accès à ton auto-radio.
metsuki
31-05-2004, 11:21:24 -
merci bcp j'essaie ca tout a l'heure
metsuki
03-06-2004, 12:23:12 -
salut
bon bah ca y est c'est fait, l'autoradio est monté, je trouve ca quand meme grave qu'il faille démonter la moitiée du tableau de bord pour le faire mais bon....
effectivement il y a un souci de taille en largeure (2mil  ) , au final on a prefere laisser l'autoradio derriere la console, plutot que de limer, la facade passe c'est le principale.
par contre les pu...ns de placage en bois de m.... ce sont decollé a plusieurs endroits sur la console, je vais faire un petit topic pour voir quoi en faire
a+
