autoradio dans s14a
metsuki Hors ligne
30-05-2004, 22:33:47   -   autoradio dans s14a
salut
premier changement dans la nissan: l'autoradio LOL
c'est un cassette sony qui est quasi aussi vieux que la caisse...
le probleme est que apparemment il a ete monté a l'interieur de la console Confused
cad que le tour en plastique du poste est derriere le plaquage immonde en bois de plastique+la console
on comprend pas, il faudrait démonté tout le tableau de bord pour sortir l'autoradio Confused:
apparemment la console centrale est vissé par derriere sur le tableau de bord Confused:
on va quand mm pas couper au dremel pour que ca passe Evil
qq un a la soluce parce que la on voit pas
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-05-2004, 22:55:05   -
je crois en effet que y a des vis bien planqué et bcp de plastique asortir pour changer de poste sur cette voiture, avis aux proprios
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-05-2004, 23:01:03   -
Dans mon s14 pour monter l'autoradio j'avais du demonter pas mal de bordel pour le faire correctement, la moitié de la console en fait, mais ca se fait bien
metsuki Hors ligne
30-05-2004, 23:59:50   -
bah on c'etait lancé dans le démontage de la moitié de la console du bas, mais apparement elle est tenue par des vis qui sont planquées derriere le tableau de bord.
on les touche en démontant la boite a gant mais je me vois mal les remonter a l'aveugle...
hinano Hors ligne
31-05-2004, 10:18:27   -
Pour retirer la console sur laquelle l'auto-radio est racké, il y a 5 vis à enlever.
-La première se trouve derrière le cendrier (facile celle là)
-Les deux du bas sont accessibles en enlevant le cache qui tient le soufflet du levier de vitesse (clipsé, faut trouver les clips, pas évident).
-Les deux du haut sont accessibles en enlevant la partie supérieure de la console, celle où sont les aérateurs (clipsé, faut un peu forcer, attention, la commande de clim ne vient pas avec ;-))
Une fois les 5 vis enlevées, le bloc se retire et tu auras accès à ton auto-radio.
metsuki Hors ligne
31-05-2004, 11:21:24   -
merci bcp j'essaie ca tout a l'heure
sepi Hors ligne
Sujets : 33
31-05-2004, 14:04:41   -
hinano a écrit :-Les deux du haut sont accessibles en enlevant la partie supérieure de la console, celle où sont les aérateurs (clipsé, faut un peu forcer, attention, la commande de clim ne vient pas avec ;-))
le plus simple c'est de la prendre par les aérateurs, ça vient tt seul.
sinon, tu vas surement avoir un blèm de taille, le trou de l'emplacement est trop petit par rapport a du standard.
metsuki Hors ligne
03-06-2004, 12:23:12   -
salut
bon bah ca y est c'est fait, l'autoradio est monté, je trouve ca quand meme grave qu'il faille démonter la moitiée du tableau de bord pour le faire mais bon....
effectivement il y a un souci de taille en largeure (2mil Evil) , au final on a prefere laisser l'autoradio derriere la console, plutot que de limer, la facade passe c'est le principale.
par contre les pu...ns de placage en bois de m.... ce sont decollé a plusieurs endroits sur la console, je vais faire un petit topic pour voir quoi en faire Idea
a+
  [how to ] s14a clignos dans veilleuses insomni 2 2 094 12-04-2014, 10:52:07
Dernier message: insomni
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 815 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 603 17-11-2010, 19:25:52
  s14a autoradio Genux888 1 1 194 26-06-2010, 21:29:00
Dernier message: Nos1985
  Fonctionement de l'autoradio d'origine d'un s14/s14a ? folken 2 2 061 31-03-2006, 13:15:34
  ca rentre un rb26 dans une s14a et dans une s15 michael 59 6 692 08-03-2006, 19:08:21
Dernier message: Kann H.F.S.
  bruit dans le coffre sur s14a michael 21 3 699 25-06-2005, 13:00:38
Dernier message: warrior
  Autoradio double din dans 300 possible ou pas? Anonymous 5 1 583 22-06-2004, 19:27:56
Dernier message: Ataru kun
  Massacre dans une s14a !!! => réparation complete IloveJapan2 33 5 229 14-06-2004, 09:42:43
Dernier message: IloveJapan2
