augmentation de la pression d essence?
tibo Hors ligne
14-04-2004, 18:16:49   -   augmentation de la pression d essence?
bon voila plusieur questions
tout d abord mon regulateur de pression regul a 2bar maxi je voulais donc savoir si l augmentation de cettte pression a 2.2 ou 2.3 par leger ecrasement du ressort central allait totu d abord pas niker mon moteur!!! LOL
puis si se la servai a quelque chose nivo gain de couple puissance si infime soit il car je me doute bien que je vais pas gagner 5ch et0.5mkg avec sa mais implement favoriser le remplissage
donc en gros les consequence d un tel acte de cruauter envers mon regulateur!! LOL
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
SK_Flowne Hors ligne
14-04-2004, 18:27:15   -
Si c'est pour monter avec un " certain " collecteur met un régulateur réglable Wink
Et je penses qu'il faut aussi changer la pompe à essence, voire les injecteurs Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2004, 21:31:35   -
oula tripote pas ton regul a la mano tu risque d'avoir du cliquetis si tu te loupes, achetes un autre regul plus gros et change ta pompe aussi.
M2 powered
tibo Hors ligne
14-04-2004, 21:39:57   -
Muad-Dib a écrit :oula tripote pas ton regul a la mano tu risque d'avoir du cliquetis si tu te loupes, achetes un autre regul plus gros et change ta pompe aussi.
heu je parle d augmenter la pression dc pa de cliketis
  • bougie iridium
  • glastint
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-04-2004, 23:42:59   -
oue mais si tu te loupes et que ca cree des remous avec le ressort central trop ecrase par exemple ben ya des risques quand meme.
M2 powered
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-04-2004, 12:26:35   -
Muad-Dib a écrit :oue mais si tu te loupes et que ca cree des remous avec le ressort central trop ecrase par exemple ben ya des risques quand meme.
Oui tu risque de rentrer en phase de résonnance métallique para-mécanico-ondulatoire. Résultat ton prochain poulet à la broche sera mal cuit ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
16-04-2004, 12:40:14   -
C'est con, vu le prix que ça coûte un poulet autant ne pas en rater la cuisson.
K.Lefrancois Hors ligne
16-04-2004, 17:30:24   -
euh pareil que eux! au mieux ca sentira le carburant et ca consommera plus. Comme quand tu fous le starter a chaud sur une fiat uno pour doublé! lol
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
Larcenn Hors ligne
17-04-2004, 01:51:38   -
Ton idée est bonne mais n'est pas à appliquer la ou tu le dit.
je m'explique :
Le fait de "regler" ta pression d'injection dans ta rampe d'injecteur par le bié de ton regulateur est une pseudo bonne idée. En fait il existe des regulateur reglable, tu as jsute a viser ou deviser une petite vis qui se trouve sur ce fameu regulateur.
En fait sur une injection il y a 2 façon d'enrichir, soit par le "temp d'injection" soir par le debit de tes injecteur et donc la pression d'injection).
La pression depand des injecteurs que tu met, different injecteur demande une pression + ou - grosse, en général de 1.5 Bar a 2.5 Bar.
De toute maniere dans ton cas il est plus interesent d'interagir au niveau du calculateur, donc sur le temp d'injection. Certain calculateur dispose d'un potentiometre de richesse, renseigne toi sur ton calculateur si il en dispose.
En bref laisse tomber ton idée d'ecraser ton ressort de rgulateur et pense plutot a modifier ta cartographie de calculateur. ceci sera beaucoup moins hazardeu.
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 637 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 378 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  Regulateur de pression d'essence, utile? AIB 14 9 634 01-08-2010, 22:32:26
Dernier message: oxoboost
  Augmentation des prix TEIN ! Urban Racer 11 3 153 31-05-2008, 20:15:31
Dernier message: SK_Flowne
  [DEBAT] Pompe + régulateur de préssion d'essence?? 323GTX 59 13 432 09-09-2004, 18:31:47
  aide préssion d'essence!! 323GTX 19 3 870 11-11-2003, 00:56:42
Dernier message: 323GTX
