NO
14-12-2012, 20:45:50 - arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
je cherche quelques conseils pour preparer ma caisse (ek4).
j ai regardé un peut le reglement et l annexe j et apparement pour une ek4 on aurait pas droit a un 6 point standard ( boulonné).
donc y resterait les arceaux souder , par contre est ce qu il faut souder les tube entre eux puis le souder a la caisse ou juste souder la cage au chassis.?
je m 'y perd un peut , car moi j aimerais un arceau sans avoir a souder les tube entre eux , mais juste le souder a la caisse et qu il soit homologué pour le gr n.
apres pour la caisse , je vais souder l interieur et la baie moteur , mais est t il necessaire de souder la caisse en dessous ?
voila je me renseigne car j ai pas envie de me planter sur l achat de mon arceau
PiJ
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 200
17-12-2012, 00:59:51 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
Salut, j'en suis au même point que toi pour mon eg6.
il suffit juste de te demander combien tu es près à mettre dans ta caisse et ce que tu veux/peux faire toi même.
car aller faire souder et arceauter une caisse chez jacques point c'est bien, mais tout le monde n'a pas les moyens, surtout en sachant qu'au moindre rail, tu es bon pour recommencer.
la fiche d'homologation des ek4 doit dater de 1997, il n'y a donc aucun restriction particulière sur l'arceau (c'est à partir de 2002, et les croix dont tu parles 2005), tu peux très bien avoir un 6 point boulonné que tu trouveras chez n'importe quel revendeur:
+1 avec bip-bip pour les soudures, les points de fixation (bras et suspension) et le berceau c'est déjà pas mal
(Modification du message : 17-12-2012, 01:04:56 par PiJ.)
NO
17-12-2012, 18:23:20 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
je suis aller sur le site de jacques point , et d apres l annexe j je peut monter un 6 point boulonner sans soussis qu on peut meme ameliorer si on veut
je pence que je vais partir sur un 10 pts boulonner omp , c est un 6 point avec en plus 2 fixe en plus sur l arche central au niveau des fixe de ceinture , et 2 autre en dessus de la barre en haut du pare brise.
merci pour vos conseil
(Modification du message : 17-12-2012, 18:25:05 par NO.)
NO
22-12-2012, 09:14:20 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
pour l instant c est pas au programme , ma civic ne fait que de la piste , mais le jour ou j ai le budjet pour , je veut que tout soit conforme
sa me ferais chier de preparer la caisse pour me la faire refusé a cause de l arceau.
je part sur un 6 points boulonné , que je vais amelioré en me referent a l annexe j.
apres pour la competition , une manche de la coupe de france des circuit a ledenon ne me deplairai pas. et essayé une paire de slalom.
d ailleur jocoupe , si tu as la fiche d homologation de l ek4 , j en veut bien une photocopie , si tu es d accord
(Modification du message : 22-12-2012, 09:16:04 par NO.)
PiJ
EK4 F2000
07-02-2014, 22:45:07 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
Jolie deterrage
Groupe A
Groupe N
les page ne sont pas dans l’ordre me semble t'il, bonne lecture.
(Modification du message : 07-02-2014, 22:46:28 par PiJ.)
- France Messages : 29 278
07-02-2014, 23:13:17 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
(06-02-2014, 20:11:02)fiftyone51 a écrit : +1 pour la fiche d'homologation
tient t'es encore en vie?
DAV4WS
Mineur de corde
04-05-2019, 16:27:45 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
Salut plutot que de créer un autre sujet ,je poste ici .
Les arceaux pour Ek iraient dans une caisse EJ9 ( même forme apparemment ? )
pour exemple celui ci : https://www.am2c-racing.fr/habitacle-et-...ic-ek.html
(Modification du message : 04-05-2019, 16:30:54 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-05-2019, 18:13:13 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
ok merci c'est surtout pour le boulonné que je me posais la question
No si tu repasses par là et si tu peux mettre des images de ton arceau et points de fixations se serait merveilleux , merci
(Modification du message : 04-05-2019, 18:14:18 par DAV4WS.)
PiJ
EK4 F2000
07-05-2019, 21:19:17 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
No n'a plus sa civic, mais ça va se monter sans soucis EK et EJ ce sont les mêmes caisses
Par contre cet arceau n'est pas homologué FFSA... même si tu penses rouler que sur circuit, ça limite pas mal l'évolution ou la revente
j'avais un OMP dans le même genre, il a fallu tout ressortir et ressouder des tubes dans tous les sens pour l'homologuer.
il faudra dans tous les cas souder les contres plaques sur la caisse (et ensuite boulonner l'arceau sur ces plaques) :
DAV4WS
Mineur de corde
08-05-2019, 23:16:40 - RE: arceau gr n civic ek4 + soudage caisse
apres renseignement si je veux faire des courses HTCC sur piste n coupe de France il me faut un arceau boulonné homologué FIA .. ( ffsa ne sais pas pour les HTCC mais je pense que ça devrait convenir aussi)
top si EJ et Ek sont les mêmes merci bien
pas de soucis pour moi pour souder les contres plaques ! je suis chaudronnier soudeur de métier .
par contre les modèles avec caisson ne vois pas comment ils peuvent les boulonner ensuite dans un caisson fermé ...
tu as quel modèle pour ton Ek/EJ ? car le croisillon de porte est bien sympa pour la sécurité ( tu as donc du soudr aussi l'arceau pas que les contre plaque ? je croiyais que si on soudé l'arceau il fallait un dossier ffsa ?) ce que je souhaite éviter car ça demande un dossier en plus et des sousous en plus
