arbres a cames pour d16a9 ou en trouver et a quelle prix?
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
03-09-2006, 17:43:55   -   arbres a cames pour d16a9 ou en trouver et a quelle prix?
voila j'aimerai savoir ou trouver ceci... apres la carto, le 4/1, le cai j'aimerai changer sa ...
D-Fazer Hors ligne
03-09-2006, 17:46:41   -
http://www.catcams.be/
Sujets : 43
03-09-2006, 18:07:03   -
j ai deja vu le lien mais en aurait il d'autres ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-09-2006, 18:08:19   -
Oui j'en ai d'autre, mais sur l'autre PC, et aux sates (prononcer stateçe ^^ )
Et pour dans les 400, 500USD il me semble, après j'ai pas eu de feedback (retours d'utilisateurs)
Sujets : 43
03-09-2006, 18:19:52   -
quoi comme feedback? les soupapes touchés les pistons LOL . sinon serieusement, les liens et les feedback m'intérrésse.
WALI Hors ligne
03-09-2006, 20:34:38   -
www.crower.com voila j'ai trouvé ca Smile
civic_16Turbal Hors ligne
03-09-2006, 20:37:49   -
Sauf qu'il n'y a rien pour D16A9 chez Crower, à part les "1001" que j'ai jamais réussi à trouver sur leur site.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
04-09-2006, 17:01:30   -
UP pour d'autre liens (ceux de RBi) moi ça m'interesse Wink
04-09-2006, 21:05:10   -
Ouai je sais moi aussi LOL
Faut que j'ai re accès au pc de mon frère ! Wink
Ghosen Hors ligne
04-09-2006, 21:35:06   -
Chez Hard Street Import ils ont du Crower !
http://www.hardstreetimport.com
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
04-09-2006, 22:31:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=aac+d16a9
Smile
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
05-09-2006, 13:38:36   -
Voila, tout en bas de page Twisted
Citation :Exospeed JDM ZC DOHC Race ZC (Stage 3) camshaft
* Price: $280.00
Application:
JDM ZC DOHC non-vtec
Stage: 3
Part#: Race ZC
Powerband: 2500- 8200 RPM
Notes:
The Race ZC is for the serious racer who is looking for more power out of this motor with rare aftermarket parts. The Race ZC livens up this motor for the street or race setups. Perfect match with built bottom end. Can still be daily driven but idle is rougher than stock. Gas mileage will decrease significantly. Upgraded valvetrain is recommended, contact us for info on this..
** Camshaft Core required: We need you to send your cam core so we can modify the cam to the spec of your choice. We DO NOT have any JDM ZC cores available. For best results, we need actually JDM ZC cams to do the specs with.
Recommendations:
Cam gear: To make adjustments on the cam positioning to get the most power out o the camshaft.
Fuel Pressure Regulator and gauge: Make adjustments to fuel needs of the camshaft.
Performance valvetrain: Take advantage of the potential of the camshaft by being able to take the engine to higher RPM than stock rev limit.
Modified ECU: Programmable ECU or chips to modify timing, fuel, and rev limit.
http://www.exospeed.com/search.php?searc...mit=Search
Bouh, c'est que de rabotage Sad
vin883 Hors ligne
05-09-2006, 13:52:43   -
jgenginedynamics.com
Pas de feedback
05-09-2006, 14:22:32   -
ouaip mais là t'as pas besoin de Feedback, c'est de la bonne came !
parcontre,.... pas assez "race racer race" comparé aux Catcams 288° contre 274° Chez Endyn... (262 d'origine )
apres j'ai pas comparé les ouvertures Oops!
Sujets : 43
05-09-2006, 18:36:02   -
RB26DETTvs2JZ les arbres entres SOHC et DOHC sont les mémes ? je veux dire qu on peut prendre deux arbres de SOHC et les mettres sur un DOHC ? les liens en amerique ne donne que sur des arbres pour SOHC
05-09-2006, 18:44:36   -
crx1.6i16, nan tout en bah y'en a pour ZC """"JDM"""" Wink
1st gen Integra Smile
Sujets : 43
06-09-2006, 12:43:11   -
up
cc30 Hors ligne
06-09-2006, 13:43:52   -
j ai une paire de crespo stage4 en attente de montage, mais vu l etat de la caisse pour le moment, vous n aurez le resultat que l année prochaine Oops!
[Image: cc30mobil20dv.png]
06-09-2006, 13:46:18   -
Combien ? Spec ? Smile
cc30 Hors ligne
06-09-2006, 13:52:49   -
330€ livrés
http://www.crespocams.com/Cams/Cards/H4c.htm
Sujets : 25
06-09-2006, 13:57:16   -
crx1.6i16 a écrit :RB26DETTvs2JZ les arbres entres SOHC et DOHC sont les mémes ? je veux dire qu on peut prendre deux arbres de SOHC et les mettres sur un DOHC ? les liens en amerique ne donne que sur des arbres pour SOHC
Shock Faudrait p-ê savoir ce que c'est qu'un AAC avant de vouloir les changer Confused
+1 pour les Crespo. A mon avis, c'est le meilleur rapport qualité/prix qu'on puisse trouver pour D16A9 (ZC).
Le problème, c'est que le catalogue sur leur site change tout le temps Confused Par exemple, pour l'instant, ils n'ont plus que les Stage5. Plus de Stage2 ou Stage4. Et, à ma connaissance, ils n'ont jamais eu de Stage3 pour ce moteur...
06-09-2006, 13:59:58   -
cc30 a écrit :330€ livrés
Neutral Merci ! 280 c'est sympas ! Y'a du 288, mais à......... 700€ :roll:
Merci pour les infos ! Wink
Sujets : 25
06-09-2006, 14:02:29   -
Quelqu'un connait les prix des CatCams???
Et niveau qualité???
06-09-2006, 14:05:04   -
MadMax_992, pour ZC c'est dans les 700€ (ce que je dis plus haut)
Mais oui, c'est de la bonne "came" Smile
06-09-2006, 14:50:52   -
ce qui importe c'est surtout les specs, au bout d'un moment pour les faire tourner faut une très grosse culasse, au moins 13 de Rv et au final on se retrouve avec une plage réduite et un moteur très pointu.
06-09-2006, 15:52:06   -
Et alor ?Smile
Sujets : 43
06-09-2006, 18:19:43   -
merci madmax! j'ai oublier de reflechir le zc a un arbre a l admission et un autre a l'echapement tant dis que le sohc combine les deux sur le méme arbre , s'est bien sa ...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-09-2006, 19:06:42   -
cc30 a écrit :j ai une paire de crespo stage4 en attente de montage, mais vu l etat de la caisse pour le moment, vous n aurez le resultat que l année prochaine Oops!
Ces AAC nécéssitent des ressorts et coupelles renforcés? ou l'origine suffirait? (même si théoriquement tant que le rupteur est le même y'a pas besoin de les changer, ça pointe peut être trop pour les ressorts d'origine causant des problèmes de mise en butée ou autre..)
cc30 Hors ligne
06-09-2006, 20:22:55   -
voila ce qu ils disent:
Can use stock valve springs. Use camshaft lube assembly for break-in.
For a fresh valve spring, use our AC-H16 single springs.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-09-2006, 22:40:29   -
ok donc si j'ai bien compris on peux garder l'ensemble coupelle / ressort d'origine,
c'est bon a savoir..
j'ésite entre un swap avec un VTEC, ou préparé mon 1,6i 16s dont les pièces sont rare... mais maintenant je pense le garder les AAC devraient le faire...
j'étais content de se moteur jusqu'a avoir un super chassis.. maintenant je le sent il me manque grave des watt sur piste..
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 359 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 143 212 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [cb7] quelle est cette piece trouver a fermé furtif-vtc 4 2 864 22-03-2013, 19:13:54
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [S80/Y21] Où trouver de pièce mécanique honda à prix raisonnable? PiJ 13 4 681 20-12-2012, 00:19:28
Dernier message: PiJ
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 244 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 101 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [D16a9] Ou trouver les joints d'injecteurs Wheell-R 13 6 818 08-02-2012, 16:18:37
Dernier message: vroomdams
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 9 351 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [H22A7]. Modifications - arbres d'équilibrages. Ivandu19 26 9 360 04-07-2011, 22:36:01
Dernier message: Ivandu19
