air flow meter
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
06-05-2005, 00:03:59   -   air flow meter
Salut a tous,
je doit changé mes afm , est que quelque qu'un connait un site ou je peus trouvé ceux d'origine nissan.
Sinon j'envisage de prendre des models nismo ( renforcé) mais il n'ecessite un remap de l'ecu , mon probleme c'est que j'ai un ecu MINE'S et que je ne connais personne capable de le faire. Y'a t'il un menbre du forum qui connaisse un specialiste de la reprog.
skyline specialist
www.gtr-import.com
tibo Hors ligne
06-05-2005, 00:13:33   -
jwt non? tu a essayer de les contacter par mail?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
06-05-2005, 00:43:27   -
allors pour tes maf regarde chez jappartspecialist qui vend sur ebay
c bien un rb26 ton moulin .. si oui tu devrait trouver ton bonheur
sinon en australie tu devrai trouver
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
06-05-2005, 20:58:16   -
Merci tibo, mais jwt ne fait pas les skyline.
en fait mes afm marche mais quelques fois la tension de sortie joue au yoyo, est a ce moment la la voiture hesite quelques seconde, puis apres marche normalement. bizzare. Sad
skyline specialist
www.gtr-import.com
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 187 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 112 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 238 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  Flow restrictor, j'ai essayé... Devilish 28 4 513 17-02-2005, 20:24:00
Dernier message: ZenkiS14
