aiguille de temperature!!
kamikaz_972 Hors ligne
04-09-2007, 23:35:51   -   aiguille de temperature!!
j ai une del sol esi de 94!!
je met la voiture en route et la laiss chauffer!!
la temperature mon te sans prob le ventilateur se declenche et tout!!
qd je roule la temperature redescend !!!!
et qd je pousse el arriuve a zero??
ki peut m aider svp!!!
une del sol en 17 ou 18"???
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-09-2007, 23:42:23   -
thermostat HS et bloqué en position ouvert ...
05-09-2007, 02:40:07   -
il est ou le termostat??
EtA Hors ligne
Sujets : 29
05-09-2007, 10:39:27   -
Je l'ai sur mon EG4 aussi !
Enfin sa a pas l'air de la brusquer... LOL
Mais comme je vais la SWAPER en D15b7...
D'ailleur je revend mon D15b2 (forcement, faire offre)
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
05-09-2007, 13:12:44   -
Normalement il est sur le coté gauche vers l'arrière du moulin. Tu regardes y'a pas 50 durites et faut 5 minutes pour le remplacer.
kevkev Hors ligne
05-09-2007, 17:44:29   -
Il se trouve derrière ton moteur du coté gauche si tu le trouve pas tu suis la durite qui part du bas du radiateur. Je vient de changer le mien aujourd'huit s'est pas trop compliquer, j'ai dabord vider le liquide de refroidissement et puis j'ai démonter et changer le thermostat. Voila bonne chance.
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 611 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 348 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 898 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 327 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 737 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
  [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ? touneda 7 2 486 21-03-2010, 12:20:32
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Problème aiguille km/h davevador 1 1 874 26-01-2009, 19:36:19
Dernier message: David2059
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 965 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  [ED9]. Pb aiguille température d'eau. ced1988 4 1 770 28-10-2008, 01:56:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Pb aiguille temperature bloque kainro 12 4 089 24-10-2008, 23:14:05
Dernier message: as53
