fortuna
03-01-2014, 10:02:27 - aide probleme de demarrage
Bon j ai tous essayer j ai fait une lecture du calculateur de ma gm96 et il y a rien
J ai change mon
Debimetre
Ma pompe à essence gros débit
Capteur AAC et vibrequim
Huile moteur 15W50 motul
Avec tous les filtres
Fait le plein d essence
Et elle veux toujours pas démarré
Esque le calculateur détecté une bougie ou une bobine de grille ??
En sachant que les bougies elles ont 2000km
Mais les bobines 96000km
Merci de m aider
Magni
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France Messages : 258
03-01-2014, 12:18:50 - RE: aide probleme de demarrage
Ça ne coute rien d'essayer si tu peux en avoir une sous le coude (les bougies, c'est plus chiant à changer).
Question HS, tu es obligé d'ouvrir 50 sujets différents pour ton soucis ?
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
(Modification du message : 03-01-2014, 12:19:02 par Magni.)
fortuna
07-01-2014, 19:55:48 - RE: aide probleme de demarrage
Up personne???
Pour répondre a ta question les bougies ont 2000km sa peut claquer comme sa les bougies ???
Quesqui à comme capteur ect
Qui empêche le demarage
(Modification du message : 07-01-2014, 19:57:48 par fortuna.)
fortuna
07-01-2014, 22:25:52 - RE: aide probleme de demarrage
Je vien de les changes comment ont peux faire pour les contrôler et egalment les bougies
fortuna
16-01-2014, 22:52:31 - RE: aide probleme de demarrage
Probleme règle
Deux bougie mortes
