warrior
Sujets : 84
est ce que ça se grippe un acuator?si oui,est ce que je peut filer un coup de degripant dedans histoire de(via le banchement de la durite)???
![[Image: barre%20s14.jpg]](http://pat.racan.free.fr/barre%20s14.jpg)
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Willb_90
Sujets : 33
Je sais pas si on peu balancer du degrippant dedans par contre si tu a un doute deja branche une pompe a velo sur la durite de la wastegate et envoi un peu d'air ( gentiment ) pour voir si la tige bouge
sepi
Sujets : 33
Willb_90 a écrit :Je sais pas si on peu balancer du degrippant dedans par contre si tu a un doute deja branche une pompe a velo sur la durite de la wastegate et envoi un peu d'air ( gentiment ) pour voir si la tige bouge c'est pas idiot ça...mais j'ai effectivement déja lu qu'un WG peut devenir dure...essaye avec le WD40, l'actuator n'est qu'un bête piston...
warrior
Sujets : 84
bah elle a du devneir tres dur car elle s'ouvre pas avant 4500tr pour que la caisse tourn pleinement et le hic c'est que derriere le soleno il essaye d'envoyer tt ce qu'il peut
Sujets : 148
c'est un coup a le grille ca
warrior
Sujets : 84
boyou2 a écrit :c'est un coup a le grille ca  oui justement,c'est pour ça que j'envoie pas en ce moment tant qu'il est pas changer
Sujets : 148
est-ce que la tige du champignon coulisse bien sans etre branche a la soupape??
si oui(tu le fais avec une pompe a velo),essaie de voir si c'est la soupape qui chie ou pas.
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
le WD40 ne peut pas faire de mal : dans le pire des cas (mais vraiment le pire) il en passe un peu dans l'admission d'air et le moteur le bouffe
vu la très faible qté, ça risque rien je pense
warrior
Sujets : 84
Asphalt Burner a écrit :le WD40 ne peut pas faire de mal : dans le pire des cas (mais vraiment le pire) il en passe un peu dans l'admission d'air et le moteur le bouffe
vu la très faible qté, ça risque rien je pense deja que l'admi bouffe lee retour d'huile je croit que c'est pas le WD qui va lui faire peur...
bouyou,avec une pompe a velo il bouge mais je l trouve tres dur pour ma part
Sujets : 148
essaie de branche ton mano de boost pour voir dans quelles conditions il bouge
Willb_90
Sujets : 33
warrior a écrit :Asphalt Burner a écrit :le WD40 ne peut pas faire de mal : dans le pire des cas (mais vraiment le pire) il en passe un peu dans l'admission d'air et le moteur le bouffe
C'est normal moi aussi sa m'avais surpris mais ces tres dur et sa a un débattement de quelques centimètres seulement.
Donc pour ma part sa me semble normal
C'est quoi en faite ton soucie pour penser a ce genre de probleme ?
warrior
Sujets : 84
c'est simple
mon soucis se resume a
2500tr-0,2b
3000tr-0,35b
3500tr-0,45b
4000tr-0,70b
4500tr-1b
et ya encore 15jr
3600tr -1b
tu voit le soucis?
j'entend le soleno de l'avcr qui s'ouvre et tout,j'ai mee essayer avec un autre soleno et c'est pas lui,pas de fuite d'echapement visible,ni audible
donc a part l'acuator qui merde je voit rien d'autre...
apparement c'est frequent l'acuator qui a un coup dans la gueule sur les caisse de plus de 100000km avec une ligne complete...
pour le wd,j'en ai mis,ça a rien changer enfin quasiment rien,j'ai euh genre 50gr de plus un peut partout c'est tout,donc je suppose que l'acuator a un coup dans les dents...
Willb_90
Sujets : 33
Ah oui forcement.....
Je sais pas ou tu es situé mais si sa te tente j'ai une autre wastegate de T28 a te preter si tu veut tester
Sujets : 148
il est sur la RP.(je crois )
warrior
Sujets : 84
Willb_90 a écrit :Ah oui forcement.....
Je sais pas ou tu es situé mais si sa te tente j'ai une autre wastegate de T28 a te preter si tu veut tester j'ai gentil mais on m'en a envoyer une et la gentil poste tarde a me l'amener,a croire qu'elle vient a pied
oui bouyou je suis pas loin de la RP,je suis en province
Sujets : 148
et meeeeerdeu
folken
Si il etait en RP, on aurait pu essayer la mienne
Et meme tester au mitivac pour voir a quelle pression exactement son actuator decolle ...
Warrior, t'as bien monte un EVC recement ?
Il est pas grippe ? Il est parametre pour s'ouvrir a quel regime ?
Parce que si ca se trouve, il te bride ton echappement, et tu charges pas ...
warrior
Sujets : 84
non l'evc est parfaitement controler et meme au son on l'entend t'en fait pas...
probleme resolu pour le moment,waste qui se bloqué
Willb_90
Sujets : 33
warrior a écrit :non l'evc est parfaitement controler et meme au son on l'entend t'en fait pas...
Sa y est ton problème est résolut :
folken
Il est touve.
Il sera resolu quand il changera le turbo ...
Willb_90
Sujets : 33
folken a écrit :Il est touve.
Qu'es qui lui est arrivé a ce pauvre turbal pour perdre sa pression comme ca ? fendu?
En tout cas c'est cool si le probleme est trouver meme si sa fait jamais plaisir de savoir que son turbo est dans le sac
folken
Il m'a parle de la commade de la WG qu'est plus ou moins dessoudee, donc elle a du mal a se fermer, et il prend moins de pression.
Et vu que c'est integre au carter echappement, il faudrait au moins changer le carter, et il veut plus demonter il en a marre ...
Le turbo en lui meme est bon.
Sujets : 148
ca se ressoude,c'est dommage de reprendre un turbal neuf pour une soudure a 5balles chez le carrossier du coin
folken
Je crois qu'il y avait autre chose aussi, enfin l'interesse en parlera mieux que moi.
En fait, il veux juste pas demonter, mais il va continuer a rouler comme ca jusqu'a ce qu'il lache completement.
Je soupconne tout ca d'etre qu'une vilaine excuse pour passer a plus gros de toutes facons :]
KEMOUTE 02
folken a écrit :Je crois qu'il y avait autre chose aussi, enfin l'interesse en parlera mieux que moi.
tu as tout compris on a fait en sorte que ca le fasse comme ca
folken
Salo, je suis sur qu'il a casse son turbo expres
Non, franchement, c'est pas credible.
"je demonte mon collecteur toutes les semaines, mais la, je veux pas" :roll:
