[daily 205]problème chauffe
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
10-03-2013, 19:46:36   -   [daily 205]problème chauffe
Voila je suis un peu hs mais je pense que c'est un peu valable sur toute les voiture voila mon problème
Ma 205 diesel chauffe au bout de seulement 3mn et le ventilo se met en marche sans plus s'arreter
Ma durite supérieure est bien chaude donc j'en déduit que mon calorstat fonctionne en fait dés qu'il s ouvre le ventilo se met en route en suivant
Par contre ce que je trouve bizarre c'est que la durite inférieure reste froide
Voila si vous avez des avis je suis preneur
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-03-2013, 20:05:00   -   RE: [daily 205]problème chauffe
Radia bouché, calorstat bloqué, pompe a eau morte,...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
10-03-2013, 21:10:39   -   RE: [daily 205]problème chauffe
radiateur bouché ou pompe a eau HS ouep.
Verifie que ta pompe a eau pulse le liquide, si oui, change ton radia Wink
  [pneus ] 205 - 50 - 15 flancs durs ? patrice 12 4 681 29-05-2012, 10:24:23
Dernier message: patrice
  [206 hdi 1.4] Problème de chauffe makuro 45 27 987 14-09-2010, 15:13:02
Dernier message: angelofdeath
  probleme de chauffe civic ed7 szaba 8 2 820 31-01-2010, 01:19:48
Dernier message: Hondata
  [Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizarres Nitro-TecK 11 3 332 23-04-2009, 12:52:27
Dernier message: Nitro-TecK
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 866 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  205, probleme toujours inresolu, c'est la batterie qui fume! florianar 12 9 255 01-12-2007, 10:17:20
Dernier message: florianar
  a combien chauffe votre huile ?? alexheraud 8 1 788 13-04-2007, 10:04:54
Dernier message: dj_spark
  peugeot 205 swap 2jz eyeball 6 2 926 04-09-2006, 23:26:27
Dernier message: one-t
