205, probleme toujours inresolu, c'est la batterie qui fume!
florianar Hors ligne
VW polo MK2
30-11-2007, 18:24:48   -   205, probleme toujours inresolu, c'est la batterie qui fume!
salut a tous et a toutes!
alors voila, j'ai un petit probleme.en fait, ma 205 1.8L D demarre plus, j'ai changé la batterie, a la suite de quoi, ce matin, après l'operation, je met la clée, je laisse le temps de chauffe, et j'essaye de demarrer.
j'entend un tic tic tic tic tic...c'est l'alternateur.mais j'ai eu de la fumée au bout de quelque secondes entre ma batterie et le par choc, pourtant l'alternateur est a l'opposé Confused
d'ou viens cette fumée, est ce normal quand on essaye de demarrer avec alternateur mort que sa fume a ce niveau la?
et enfin, comment on demonte l'alternateur??
merci de votre, aide c'est assez urgent, j'en ai besoin demain pour aller bosser Confused
VW polo MK2
30-11-2007, 18:54:04   -
13 vue et pas de reponse... je desespere la Cry
avec mon oncle on a regardé a l'instant, il m'a dit que deja ma batterie a été pompé par une masse! mais que c'est peut etre le demarreur qui est naze car la fumée sa peut provenir de là...
help meeee help ;(
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-11-2007, 18:56:13   -
Le tic tic tic c'est un bruit de demarreur ça... Solenoide fatiguée donc faux contacts Wink
Et un alternateur ca empêche pas de démarrer un diesel logiquement, ptèt ta batterie fatigué par contre. Si t'as de la place tu met la 2nd et tu tentes de démarrer en poussant tout seul vite fait en marche arrière, je faisais comme ca quand le démarreur de mon ancienne bx diesel commencait à fatigué.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
VW polo MK2
30-11-2007, 18:59:11   -
bin, si tu me dis que c'est le demarreur, j'aurais tendance a te faire confiance, malgrès que a la casse, on m'a dit c'est l'alternateur, et un pote a moi aussi...
sachant que tu a un diesel, je te fait confiance.maintenant, le soucil, c'est que la batterie est neuve, et est ce que c'est possible que le demarreur fasse une masse trop importante et me la pompe?
la je l'ai mise en charge, histoire qu'elle retrouve ses 12V, elle etait a 10.2...
après, j'ai debrancher l'ampli, le plus et la masse, et je ferrais un nouvel essai, mais si quelque autres avis pourait confirmer, histoire que j'en fasse pas une belle...
en tout cas merci de ta reponse Wink
VW polo MK2
30-11-2007, 20:12:23   -
bon, solution certainement trouvé, grace a un membre du forum rcdrift-fr.com.
en fait, c'est très certainement a 98% sur un mauvais contact entre mes cables plus et la cosse du plus...je vous tient au courant Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-11-2007, 21:28:00   -
Oki, et non je n'ai plus de mazout, berk berk berk LOL
VW polo MK2
01-12-2007, 00:32:53   -
bin en fait, probleme non reglé, c'est la batterie qui fume après observation Evil
je sais pas comment sa peux sa faire ce phenomene paranormal, mais je vais appeler feu vert des demain matin, et je vais demander une explication parce que la sa m'enerve Evil
vé mettre l'ancienne batterie, et je verrai ce que sa dit...
Jayxee Hors ligne
01-12-2007, 02:48:10   -
Une battrie chargé ca délivre dans les 13v
Si ta battrie est HS en moins de deux, tu a peut être un court circuit qqpart dans ton circuit du démarreur... ce qui pourait expliquer la fumée.
En tout cas fait gaffe et surveil bien ta voiture, les courts circuits sont la première raison des voitures qui partent en fumée.
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
01-12-2007, 09:23:37   -
Ton démarreur peut trés bien être en court circuit à l'intérieur, l'induit se décolle et se glisse entre le rotor et le stator, le relais s'enclenche toujours ce qui fait le "tic tic" dont tu parles, par contre, le court circuit remonte jusqu'à la batterie et c'est elle qui en prend plein la gu....
Cà m'est arrivé une fois sur une kadett turbo D, le démarreur à laché d'un seul coup un matin comme çà au moment de partir au boulot. Je ne me souviens pas avoir eu de fumée par contre. Si elle préchauffe essaye de la démarrer en la tractant, tu verras bien si çà vient de ton démarreur ou de ton alternateur.
Quand à la batterie, soit elle est bonne et elle fonctionne, soit elle est naze, et çà marche pas du tout, il n'y a pas 36 solutions.
[Image: img_2010.jpg]
Anonymous
01-12-2007, 09:46:07   -
xtr a écrit :Ton démarreur peut trés bien être en court circuit à l'intérieur, l'induit se décolle et se glisse entre le rotor et le stator, le relais s'enclenche toujours ce qui fait le "tic tic" dont tu parles, par contre, le court circuit remonte jusqu'à la batterie et c'est elle qui en prend plein la gu....
c est même certain Wink
VW polo MK2
01-12-2007, 10:00:38   -
donc je dois changer mon demarreur? et sa coute combien a peu près un demarreur a la casse? parce que la batterie qui fume, c'est sur et certains, j'ai regardé, en fait, elle est neuve d'hier matin, et hier soir, je re essaye après avoir refait tout bien, et elle a un trou au niveau des bouchons, mais chez feu vert, ils m'ont dit c'est la purge de je sais pas quoi, il faut pas boucher.et quand j'ai essayé de demarrer hier soir, la fumée sortait de ce trou Confused
donc, il faut que je change mon demarreur car il a laché si j'ai bien compris.mais que je vois pourquoi sa fume...
Anonymous
01-12-2007, 10:13:36   -
c est parce que ton démarreur est en cours jus que ca fume:la battrie c est le sul accu sur ta batterie, donc s il y a court jus, c est elle qui mange Confused
VW polo MK2
01-12-2007, 10:17:20   -
d'accord, confirmé par mon oncle electricien a l'instant en plus, vous etes synchro ce matin LOL
merci beaucoup, j'ai plus qu'a demonter le demarreur, et aller en prendre un d'occaze a ma casse habituelle LOL ( ouais, je lui ai pris un train arriere) et puis je le connais bien 8)
en tout cas merci beaucoup de vos reponses constructives et multipistes, pour arriver enfin a quelque chose de sur et certains graces aux essaies et aux elements nouveaux Wink
a bientot, et meme très bientot avec une jap Twisted
  [Batterie Odyssey] Qu'en est-il en usage daily ? BloodyMurder 68 22 180 13-12-2018, 17:15:57
Dernier message: MAZOUT POWER
  [daily 205]problème chauffe fab3232 2 1 432 10-03-2013, 21:10:39
Dernier message: Skeilz
  ma voiture fume au demarrage... pony 13 8 726 02-09-2012, 13:42:33
Dernier message: pony
  [pneus ] 205 - 50 - 15 flancs durs ? patrice 12 4 701 29-05-2012, 10:24:23
Dernier message: patrice
  [diesel] fumé dans certain condition?? sansoub 32 10 419 31-12-2011, 00:03:40
Dernier message: darkmatt84
  ça fume !! 16T 2 1 347 17-10-2010, 15:11:21
Dernier message: 16T
  [Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizarres Nitro-TecK 11 3 365 23-04-2009, 12:52:27
Dernier message: Nitro-TecK
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 927 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 5 496 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
  peugeot 205 swap 2jz eyeball 6 2 955 04-09-2006, 23:26:27
Dernier message: one-t
