Huile de boite!
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
17-12-2004, 23:02:55   -   Huile de boite!
Question : kecece ki fo comme huile pour la boite! Huile de boite ou huile moteur? Merci.
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
lebof Hors ligne
17-12-2004, 23:16:21   -
huile bte c'est de la ATF (automatic transmission fluid), la meme que de la DA sur ta célica. Wink
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
18-12-2004, 00:14:23   -
Moi qui croyait qu'il n'y avait que HONDA pour mettre autre chose que de l'huile de pont (75W90 ou quelque chose comme ça)!
Sujets : 66
18-12-2004, 02:43:09   -
Merci les gars!
Anonymous
18-12-2004, 12:41:31   -
Sur mon celica quand j'ai fait lavidange de boite de vitesse en pluis de huile de boite j airajouté un flacon de MECACYL boite et pont c est le rouge.
je vais en mettre aussi quand j ferai la vidange de mon pont arrière.
Répondre
milegas Hors ligne
20-06-2005, 21:34:52   -
Dans une st 162 l'huile de boite c'est de l'huile de boite 75W90 standard ou de l'huile de DA??j'ai achete de l'huile de boite standard alors avant de faire une connerie!!! :roll:
Nissan almera 1.4L 16V Banzaiiiii! Smile
lebof Hors ligne
20-06-2005, 22:46:42   -
C'est de l'ATF (huile bte auto/DA) Wink
milegas Hors ligne
21-06-2005, 17:58:17   -
Ah mais pourquoi ca car dans le bouquin il mettent de l'huile standard il me semble..? Cry
[EDIT] En effet c'est de l'ATF, j'avais mal lu!!
Mais pourquoi toyota fait marcher ses boites manuelles avec de l'huile de boite auto!!!?? ils sont bizarre ces jap!!
Enfin je n'ai plus qu'a racheté la bonne huile!! :roll: Smile
lebof Hors ligne
22-06-2005, 22:45:10   -
Tu peut l'avoir aussi en version huile bte 80w90 selon provenance, mais en france pour la ST162, c'est ATF Wink
jpsupra Hors ligne
22-06-2005, 23:11:02   -
et sur la supra mkiii atmo c pareil aussi ? huile de direction assistée ?
  Cardans corolla (huile de boite et huile de direction) tj 13 6 145 10-10-2010, 13:01:31
Dernier message: Marc_LR71
