Cardans corolla (huile de boite et huile de direction)
tj Hors ligne
Sujets : 90
02-08-2007, 20:52:49   -   Cardans corolla (huile de boite et huile de direction)
Wink salut tout le monde suite à un accident, je dois changer les cardans sur une corolla ae11 moteur 4EFE et c’est la boite 6 vitesse des G6. Pas moyens de sortir les cardans de la boite, pourtant j'y vais à la masse et au burin. Une idée ?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
02-08-2007, 21:17:37   -
fais le tourner d'un quart de tour et essaye, ensuite encor eun quart si ca marche pas, c'est parce que le clips n'est pas dans le "bon sens"
isat_major Hors ligne
03-08-2007, 10:11:59   -
Evite le burin LOL Un bon bras de levier doit suffire.
Et si tu trouves que c'est la m***e à enlever, attends d'essayer de les remettre Wink
Il y a un jonc en bout de l'arbre, il faut que l'ouverture soit vers le bas ; sinon par gravité la partie pleine t'empêche d'engager l'arbre dans les cannelures. Mon truc : j'immobilise le jonc avec un bon tas de graisse.
Je n'avais pas envisagé que le problème pouvait survenir au démontage aussi : j'ai donc toujours eu de la chance Big Grin
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
tj Hors ligne
Sujets : 90
06-08-2007, 23:25:39   -
Wink ouais merci, j'ais compris le système. J’ais utiliser un pied de biche et c’est venu tout seul, un petit coup sec et c’est bon. Maintenant on verra bien au moment de les remonté, mais je dois faire une vidange de boite, du moins je vais plus vidé grand chose, mais je dois remettre de l’huile de boite et je c’est pas combien faux en m’être ??
tj Hors ligne
Sujets : 90
06-08-2007, 23:32:29   -
Et pour la crémaillère aussi Wink j'ais du changer un bras directionnelle donc faux remettre de l'huile de direction mais je c'est pas qu'elle quantité.
07-08-2007, 09:00:06   -
Pour la boite de vitesses je crois que c'est un peu plus de deux litres (à confirmer) : de toute façon la procédure est que tu mets l'huile jusqu'à environ 1 cm du trou de remplissage.
Pour la crémaillère si tu as vidangé, il y a un niveau sur le bocal Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
07-08-2007, 22:27:18   -
Big Grin ouais pas bête, j'avais plus penser qui avais un bocal et un niveau dessus. Par contre pour la vidange de boite je comprend pas ! Comment tu fais pour savoir que l'huile et arrivé a +- 1cm du trou de remplissage. Une autre personne ma dit que je devais la remplir jusqu'au troue de remplissage a rat !
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-08-2007, 16:40:14   -
ma technique est une fois que ca pisse j'arrete de mettre de l'huile Smile
tj Hors ligne
Sujets : 90
08-08-2007, 17:15:03   -
Ouais c'est exactement ce qu’on ma dit ! Tu remplis jusque quant ça pisse un tout fin filet.
Mais au niveau de l'huile de boite et de l'huile de direction il y a des préférence !? Dans le choix de l'huile, indice de viscosité exetera... ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-08-2007, 20:12:44   -
75W90 pour la boite
Dextron II pour la DA (huile de boite auto)
tj Hors ligne
Sujets : 90
08-08-2007, 23:05:54   -
roma a écrit :75W90 pour la boite
Wink donc pour la boite 75W90 et c'est une boite manuel, boite 6 vitesse des G6 sur 4efe
:roll: mais pour la direction je prend quoi comme huile ?
09-08-2007, 09:06:11   -
Exactement ce que dit roma :
- boite de vitesse manuelle : 75w90
- direction assistée : Dextron II, qui est en fait une huile de boite auto Wink
Pour le niveau, mea culpa, effectivement il doit se trouver entre 0 et 5 mm du trou de remplissage ( http://www.autozone.com/az/cds/en_us/090...oPages.htm )
Donc comme dit plus haut, tu en mets jusqu'à ce que ça pisse.
tj Hors ligne
Sujets : 90
09-08-2007, 12:46:25   -
Wink merci a tous
Marc_LR71
10-10-2010, 13:01:31   -   Remettre cardan sur Corolla
au secours svp,
Grâce à l'aide de ce topic, j'ai réussi à enlever les cardans sur ma Corolla. Mais je n'arrive pas à les remettre.
J'avais pas vu l'astuce de bloquer les clips avec de la graisse.
Maintenant je suis coincé, tout est remonté, je n'ai plus qu'à faire entre les 2 cardans côté boite et je n'y arrive pas.
Y a t-il de l'aide svp ?
Merci d'avance.
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 663 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 929 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  huile de boite corolla 4efe Fabz 3 2 454 08-08-2006, 16:38:08
Dernier message: KAMIKASE
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 484 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
