[accord] écroue de roue av droite cassé
dudul94 Hors ligne
Newbie
19-05-2011, 12:43:37   -   [accord] écroue de roue av droite cassé
voila je me suis rendu compte ,apret avoir ressenti un probleme sur la route,
que j'ais deux écroues de roue avant droit qui sont cassé a ras du disque,
alors mes questions sont:
-comment enlever les deux vis cassé?
-les vendes t il chez honda?
-combien cela peut me couter?
-et surtout ,comment m'y prendre?
c'est un model 2.2l es de 1995 coupé
merci pour vos réponses!
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
19-05-2011, 13:25:36   -   Re: [accord] écroue de roue av droite cassé
dudul94 a écrit :-comment enlever les deux vis cassé? faut démonter le moyeu et sont roulement puis taper dessus
-les vendes t il chez honda? OUI bien sur
-combien cela peut me couter? 4 euro 35 le goujon, 7 euro l'écrou frappé du cardan qu'il faudra changer
-et surtout ,comment m'y prendre? chez un garagiste, car il faut une presse pour remettre le roulement
sosocrx Hors ligne
20-05-2011, 07:54:21   -
c'est pas des goujont ? Si c'est le cas il faut que tu depose ton etrier de frein et enssuite ton disque de frein et si comme tu le dit ils sont casser a raz du disque et bien a ce moment la un coup de marteau dessus pour maté le filetage et une peince éteau et sa vien nikel tu vera je suis mécanicien chez alfa romeo fait moi confiance
bon courage
b18c sinon rien !!!!!
Glurk Hors ligne
20-05-2011, 11:09:24   -
et pour sosocrx:
oui ce sont des goujons, mais qui s’enfilent par derrière (en tout bien tout honneur hein), tu peut donc le sortir en tapant dessus mais il faudra démonter le moyeu pour remettre les nouveaux
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-05-2011, 11:39:43   -
Pourquoi il faudrait changer l’écrou a frapper du cardan?
si il est encore bon.
Pas besoin de presse pour remettre le roulement. un étau ça suffit
Par contre
Pour le déboiter
faire très attention au bille qu'elle ne tombe pas
Souvent le roulement si il est vieux n'apréssie pas de ce faire déboiter
oublie pas de régresser l'int du roulement
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
dudul94 Hors ligne
Newbie
01-06-2011, 18:20:48   -
ok,merci a vous,je vais essayer sa demain certainement,
par contre pour les nouveaux goujon je me suis dit que plutôt de démonter pour les remettre a la presse ,est ce que je peut juste les placer et finir le serrage quand je remettrai ma roue?
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 050 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord CB7] Casse boite / compatibilité des différentes boites Honda Thibs 13 4 509 09-10-2014, 09:40:49
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 591 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 059 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 379 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord 1996] Bruit et roue qui tourne mal vincema 8 5 091 22-01-2012, 14:14:50
Dernier message: vincema
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 982 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [Accord] Bruit "clac clac" roue avant droite Nautiljon 10 9 291 28-12-2009, 17:56:20
Dernier message: Nautiljon
