[accord 94 97] differences entre modeles U.E et U.S
beepbeep5372 Hors ligne
24-09-2012, 20:31:15   -   [accord 94 97] differences entre modeles U.E et U.S
salut à tous
je poste ce message sur votre forum ,car je possede une rover 600 (avec kit complet bilstein ressort et amorto B 8 ou 12 je me rappelle plus) qui est l equivalence du modele honda accord 94 97 UE ,
le probleme est que je recherche des barres anti rapprochement (basse et haute) ,anti roulis avant et arriere pour rigidifier la caisse et rendre la voiture moins instable à haute vitesse sur chgt d appui
donc le probleme est que chez ultra racing par exemple ,ces composants existent ,mais ils me disent que ces accesoires sont uniquement adapté aux voitures US (donc honda accord 94 97 version 4 portes )
http://www.ultraracing-shop.com/catalogs...cord+94+97
alors ma question est simple et peut etre pourrez vous y repondre ...
la version de la honda accord 94 97 UE est elle differente de la version US ,je ne parle pas de moteur ou bien de l interieure ,
mais uniquement de la partie liaisons au sol ,amortisseur , barre stabilisatrice etc ..
de même pensez vous que les kit master energy puissent se monté en lieu et place de me silentbloc qui sont craquelés pour certains
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ccord+1996
merci d avance pour votre aide et a+
beepbeep
PS pour confirmer une eventuelle correspondance ,j ai telecharger le PDF qui est disponible de la honda accord ,ce PDF est celui de la version US (2portes) et hormis l inteieure et la carosserie superieure ,tout le dessous de caisse correspond ,et je dirais même que cela est identique à ma revue technique de rover 600 ,seul chose que je n ai pas ce sont les mesures .
un lien
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/
(Modification du message : 30-09-2012, 10:31:37 par beepbeep5372.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-09-2012, 21:51:03   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
25-09-2012, 08:31:37   -   RE: TITRE NON CONFORME
bonjour
il va donc falloir m expliquer comment titrer un post avec un titre qui correspond à mon vehicule et rentrant en X caracteres !!
car comment titrer autrement sur y a t il des differences entre les honda accord 94 97 us et ue ,ou bien faut il inscrire Y a t il des differences entre les honda accord 94 97 americaine et europeenne !
je ne comprends même pas alors le titre non conforme ...
sinon au lieu de mettre non conforme ,corrigez le tout simplement
cordialement
beepbeep
(Modification du message : 25-09-2012, 08:32:27 par beepbeep5372.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-09-2012, 20:18:47   -   RE: TITRE NON CONFORME
Tout est expliquer là ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275 ), les autres y arrivent bien Wink
Et non, fini le temps de corriger les titres, quand je le faisais, le membre recommençait la même erreur lorsqu'il créait un autre topic Rolleyes
27-09-2012, 20:13:33   -   RE: TITRE NON CONFORME
salut vei
je ne sais pas si tu as lu le premier post ,comment puis je mettre à jour le titre à partir du moment ou je pars d une rover 600 ,qui correspond à une honda accord 94 97 (donc je ne connais même pas le numéro ou le code constructeur)
alors au final si je dois parler egalement du type US ,dont la encore je ne connais pas non plus le code ...
au final ,comment vais je faire un titre adapté et correspondant à la norme de votre forum
cordialement
beepbeep
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-09-2012, 20:30:03   -   RE: TITRE NON CONFORME
[accord 94 97] différence EU US et rover 600
par exemple Wink
par contre, je n'ai pas la solution a ton probleme
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-09-2012, 20:56:07   -   RE: TITRE NON CONFORME
(27-09-2012, 20:30:03)niavlysj a écrit : [accord 94 97] différence EU US et rover 600
par exemple Wink
Yes
28-09-2012, 11:54:30   -   RE: TITRE NON CONFORME
salut les gars
merci pour les reponses ,mais les modos sont severes Big GrinBig GrinBig Grin ,car c est plus ou moins ce que j avais ecrit sans avoir ajouter rover 600 dans le titre pour ne pas encore plus embrouiller les forumeur
a+
beepbeep
ps titre modifier j espere que cela correspondra
(Modification du message : 28-09-2012, 11:58:29 par beepbeep5372.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-09-2012, 19:36:44   -   RE: TITRE NON CONFORME
Facepalm
(28-09-2012, 11:54:30)beepbeep5372 a écrit : c est plus ou moins ce que j avais ecrit
C'est bien ça le problème, le "plus ou moins".
Je te donne deux fois un lien où il est écrit ceci en grand :
(10-07-2008, 17:29:01)VEI a écrit : Rem : Pour une meilleure lisibilité, le modèle/type de moteur doit se trouver uniquement entre crochets [] et non entre parenthèses, guillemets, ou autres.
niavlysj te donne un exemple correct mais tu nous mets des parenthèses Rolleyes
30-09-2012, 10:32:53   -   RE: [honda accord 94 97] differences entre modeles U.E et U.S
salut
je savais pas comment mettre des crochets tout simplement ,je pense que desormais le titre convient
a+
beepbeep
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
30-09-2012, 18:03:19   -   RE: [honda accord 94 97] differences entre modeles U.E et U.S
Smile Yes
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 054 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 591 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 061 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 380 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 986 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [Accord 1995] Infos et différences entre les modèles V8 Ben 7 4 448 09-08-2009, 15:06:56
Dernier message: V8 Ben
