ca fait un petit moment qu on ne le voit plus par ici, et j ai besoin de ses srvices.
je lui ai envoyé un mp il y a plus d une semaine et il est toujours dans ma boite d envoi ( preuve qu il ne sest pas connecté depuis).
si quelqu un le connait plus que via le forum , merci de lui transmettre l info ou de me donner ses coordonnées
ca y est il est revenu
fiftyone51
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Tsuchiya
Sujets : 86
whaou dis donc comment tu est demandé ...
c'est pas denton1000 qui est demandé comme ca
Micra K11 1.0
Jack-of-all-Trades
Tsuchiya a écrit :whaou dis donc comment tu est demandé ...
il devient quoi lui ? ca fait longtemps qu'il n'a pas fait un joli topic
GO HARD or GO HOME!
MUSTANG
xxxxpptttddddrrrrr
![[Image: mustang%202.jpg]](http://pat.racan.free.fr/mustang%202.jpg)
Ma S13
denton1000
Sujets : 75
j'ai jamais voulu vous faire passer pour des ignares
juste donner des infos
ou en est tu fiftyone au nieau de ta 200sx?
toujours le projet de faire les 10 secondes au 400 da rien quavec 500 chevaux?
nissan200sxs13
Sujets : 72
denton1000 a écrit :j'ai jamais voulu vous faire passer pour des ignares
attention fast and furious pointe son nez
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
denton1000
Sujets : 75
quelle culture cinématique!!!
je me demande si au moins un proprio sur le forum passe ne seraice que en dessous des 13 secondes au 400 da avec la 200 sx
MUSTANG
oui moi denton...
j'ai fait un swap avec un moteur de logan et je sors 954cv au banc...
mais c'est un banc publique donc c'est normal
Ma S13
Kim
Sujets : 49
du Brassens en Live :lol:
fiftyone51
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 148
denton1000 a écrit :quelle culture cinématique!!!
j'adore la culture general de ce gars!!
continue comme ca denton1000,change rien!!!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Je pense qu'il essaye sincèrement d'être OK alors poussez pas le bouchon à la Maurice, soyez sympa et laissez lui le bénéfice du doute
Y'a belle lurette qu'il ne fait plus de topics dans tous les sens et ne dit plus de trucs ... heuu ... disons ... bizarre (sans vouloir te vexer)
Sujets : 148
je l'aime bien moi,ya qu'a regarder son topic sur les t° d'entree/sortie des gaz,ce n'est pas si con que cela,mais le hic,c'est que l'on ne fait pas de compet' avec nos caisses,on essaie tant bien que mal,de les "optimiser",tout ca pour dire,que loin s'en faut,il est tres interessant comme gars!!
t''est un gars cool,denton1000!!!
fiftyone51
bon arreter de dire des conneries sur un sujet qui porte mon nom...
non mais oh
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Asphalt Burner
Bah maintenant qu'on t'as retrouvé c'est bon :]
On avait juste peur que tu n'aies été aspiré par les hélices de ton gros turbo
fiftyone51
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
denton1000
Sujets : 75
pour la pression je me demandais pourquoi c'est tout
reguler en sortie direct de turbo, permet je penses de mieux reguler la pression , d'avoir moins de pics et donc permet a la voiture de pas etre trop brutales comme l'etait la super 5 gt phase un.
enfin du moment quon a toujours 0.9 bars de pression en sortie d'intercooler sur la rampe d'admission quil fasse tres chaud ou tres froid, c'est le principal.
fiftyone51
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
denton1000
Sujets : 75
je recommence
ton turbo regule P en sortie de turbo et non en sortie intercooler
voila
si tu as de lair chaud qui entre dans le turbo et quil fait tres froid dehors tu n'auras pas 0.9 bar en entree collecteur admission mais moins
fiftyone51
tout faux, moi j'ai un boost controleur et le capteur de pression est sur le collecteur d'admission, alors ca marche tout le temps!!!! :walk:
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
denton1000
Sujets : 75
que veux tu dire part capteur relie sur collecteur d'admission???
Sujets : 148
le capteur du boost controller est branchez au collecteur d'admission,apres le papillon,donc il recoit une info de presssion AVEC les pertes.
fiftyone51
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
denton1000
Sujets : 75
ok mais ça c'est pour l'info
ta soupape de decharge de turbo prends linfo via we watgate qui est branché en sortie de turbo
ton wast gate s'ouvre par exemple a 1.1 bar pour avoir 0.9 en entree collecteur admission
mais c'est pas toujours 0.9 bars, ça fluctue en fonction de la temperature exterieure et de lefficacité de ton echangeur air air
folken
Non, ta WG s'ouvre toujours vers les 0.7.
C'est juste que le BC diminue la pression à la WG en créant une fuite, donc ratarde son ouverture.
Et quand il y a enfin 0.9 bar dans le collecteur, il ferme le by-pass pour que la WG s'ouvre enfin. A ce moment là, que t'aies 0.9 ou 1.1 en sortie de turbo, elle s'ouvre instantanément.
Donc avec un BC, si tu récupères l'info côté collecteur d'admission, t'as toujours exactement la même pression s'il est bien réglé.
T'auras juste pas forcément la même pression à l'entrée de l'IC, mais honnêtement, ça on s'en tappe.
denton1000
Sujets : 75
si tu as 0.9 bar maxi au collecteur admission c'est que tu as plus de 0.9 en sortie de turbo
l'ecchangeur air air detend un peut les gaz
pv=nrt
si t baisse alor p baisse
c'est une detente isochore
detente a volume constant si tu preferes, donc p1/t1=p2/t2
met un mano de pression en sortie de turbo et un en sortie d'echangeur et tu verra que p ser diferent surtout sil fait froid que ton moteur prend de lair un peu plus chaud que dehor a cause du kad et que tu as un echangeur plus efficace
Asphalt Burner
On n'a pas dit le contraire, mais la pression du turbo on s'en balance (enfin c'est relatif) c'est effectivement celle du collecteur la plus importante comme tu l'a dit toi-même (vaux mieux péter le turbo que le moteur).
