à combien de rpm monte vos evo?
poto Hors ligne
26-08-2005, 01:53:19   -   à combien de rpm monte vos evo?
salut à tous,voila j'ai vue sur un site que les arbres à cames de mitsubishi evo 8 ressemblait fortement aux arbres à cames des moteurs vtec honda avec trois lobes de cames,le système mitsubishi s'appelle pas vtec mais mivec je crois sauf que les lancer ont un turbo qui doit prendre des tours par consèquent(comment avoir du couple et de la puissance solution turbo "vtec "enfin mivec)et par curiosité je voulait savoir si les lancer prennent autant de rpm que les honda avec un turbo Wink 8)
poto Hors ligne
27-08-2005, 13:41:50   -
pas de réponse,allez les gars je voudrais savoir combien prend de tours le 4 cylindres le plus puissant du monde 8)
mon pote avec sa S3 était content que son turbo puisse prendre 7000tr à la rupture,les lancer font ils mieux alors, je pense grace au mivec mais je voudrais une réponse concrète,merci Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-08-2005, 14:12:55   -
que je sache, le 4G63 des evo n'est pas equipée du MIVEC, ais il prend environ 7500 tour il me semble (a confirmer)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-08-2005, 14:15:59   -
poto, Rien à voir avec le vtec, c'est juste un Déphasage des aac, et heu..
les deux came par cylindre sur un AAC, c'est comme pour la plupart des 16s dohc Smile
Comme le D16A9*
B20
[Image: engine_s.jpg]
EDIT : Si en fait c'est un VTEC Big Grin
Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control (MIVEC) Engine
The Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control (MIVEC) engine offers fuel economy in city driving conditions without sacrificing performance.
How does MIVEC work? At lower speeds (less than 3,500 rpm), the MIVEC engine intelligently adjusts itself to offer crisp throttle response to accelerate you through the intricacies of city driving. As engine speeds increase, MIVEC takes on its sportier side and spreads the power delivery throughout the rest of the RPM range by allowing more air into the combustion chambers.
Megamaou Hors ligne
27-08-2005, 19:41:16   -
rupteur a 7200 d'origine pr les 5 .. le mien est decale a 7600 !! Smile
[Image: mitsubishiEVO5.gif]
Cédric membre actif de la Barge Power Team Section Sud !!
poto Hors ligne
27-08-2005, 19:48:54   -
personne qui à une lancer qui pourrait me confirmer qu'elle ne prend pas plus de 7500tr,un "vtec" et un turbo associé et qui est sorti d'usine,il faut que j'économise :P,ah oui c plus fiable qu'une sub car la sub nivo fiable :roll:
poto Hors ligne
27-08-2005, 19:50:32   -
Megamaou a écrit :rupteur a 7200 d'origine pr les 5 .. le mien est decale a 7600 !! Smile
merci et pour une evo 6,7,8 ça dit quoi
Bio Hors ligne
27-08-2005, 22:07:40   -
Sur ma 8 si je me rappel bien je montais jusqu'à 7700 tpm environ. Pour info le MIVEC c'est sur les Evos 9
Megamaou Hors ligne
27-08-2005, 23:09:38   -
Bio a écrit :Sur ma 8 si je me rappel bien je montais jusqu'à 7700 tpm environ. Pour info le MIVEC c'est sur les Evos 9
pas d'origine ....
poto Hors ligne
28-08-2005, 03:58:11   -
regardé en bas de la page 1 c bien des arbres à cames du mivec pour evo 7 et 8,il y a bien 3 lobes de cames comme sur le vtec honda,à moins que je me trompe Confused
http://216.82.69.117/search_results.asp?...subcat=517
bio les 7700tr c à la rupture ou la puissance max car si c la puissance max Shock 8)
donné vos chiffres à la rupture sur vos compteurs donc aproximatif,merci c 8)
Bio Hors ligne
28-08-2005, 12:06:13   -
7k5 - 7k7 au rupteur d'origine
poto Hors ligne
28-08-2005, 19:10:52   -
7500-7700 je m'attendais au 8300tr compteur comme mon crx mais pour une evo 6 alors vu qu'elle fait 280cv pour les 265cv des evo 7 et 8,il gratte les 15cv sur le couple ou les tours?
Megamaou Hors ligne
29-08-2005, 21:53:10   -
poto a écrit :7500-7700 je m'attendais au 8300tr compteur comme mon crx mais pour une evo 6 alors vu qu'elle fait 280cv pour les 265cv des evo 7 et 8,il gratte les 15cv sur le couple ou les tours?
sur les catas !!!! lol
spooky brit Hors ligne
30-08-2005, 16:51:09   -
[quote="poto"]regardé en bas de la page 1 c bien des arbres à cames du mivec pour evo 7 et 8,il y a bien 3 lobes de cames comme sur le vtec honda,à moins que je me trompe Confused
le Mivec n`est monte que sur les evo9 et sur d`autres modeles 4x4 et certain model d`FTO et de mirage mais il fonctionne differemment du Vtec.
besoin d`info sur des mitsu Big Grin ? j`ai acces a un gros paquet d`info alors hesite pas
folken Hors ligne
30-08-2005, 17:06:20   -
poto a écrit :mon pote avec sa S3 était content que son turbo puisse prendre 7000tr à la rupture
LOL
Déja qu'une s14 rentre en zone rouge à ce régime ... la rupture est plus haut.
Pour les evos, je sais pas.
Mais 7000 au rupteur, c'est bien mais loin d'être exceptionel.
Matt 323 Hors ligne
30-08-2005, 17:52:19   -
pour info c'est pas le turbo qui prend 7000 trs/min Confused c'est le moteur
la turbine du turbo, elle, tourne a 150 000 - 200 000 trs/min.
c'est pas le meme chose Wink
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
poto Hors ligne
30-08-2005, 20:57:43   -
oui je sais très bien qu'un turbo tourne à des vitesses de folies Wink mais la je voulais dire que son moteur qui est turbocompréssé pouvait prendre 7000tr mieux que certains atmo,c vrai que je me suis mal exprimé Wink
si le mivec n'est installé que sur les evo 9,je pense que personne n'en possède une encore sur le forum à moins que...et de toute manière rodage je pense donc les rupteurs...
je voulais savoir en faite avec l'addition du mivec+turbo, si le couple monstrueux du turbo était gardé jusqu'a quasi rupture grace au mivec ou si le couple redescend comme d'hab vers 5000tr avec un systeme de distribution standard?
personne peut me dire combien prend de tours une evo6?
les evo 7 et 8 n'ont pas de mivec alors à quoi sert le 3ième lobe de came sur ACC? Confused
Roscoe Hors ligne
31-08-2005, 06:33:48   -
une futur prépa peut etre
- Mivec - MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI GT - GDi -
REVOLUTION Hors ligne
31-08-2005, 10:05:04   -
Parei lpour moi, ebn origine 7200 tours et maintenant 7600 trs...
On dirais que mon evo resemble un peu a la tienne megamaou... (petite mains de fred...LOL...) Wink
Megamaou Hors ligne
31-08-2005, 13:01:27   -
oui un peu !!! Wink
  EVO VIII ne dépasse pas les 4500 rpm Kiboz 9 1 772 28-01-2020, 11:03:00
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 487 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 5 170 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 12 148 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  Mitsubishi 3000GT vos avis et vos conseilles moipyro 4 4 226 10-06-2009, 13:54:30
Dernier message: bedosplif
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 382 13-06-2006, 13:42:15
Dernier message: yanou
  difference mitsu evo 6 tme 345ch et mitsu evo 6? guarino64 15 6 580 02-05-2006, 16:38:38
Dernier message: MAW!
