Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 16:14:45
[Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
jeromeg Hors ligne Active Member ***
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
10-09-2019, 13:45:44 #181
Tu parle d'un boitier qui serait où ? arrière droit dans l'habitacle ou dans la baie moteur ?
Pour la gestion , il va falloir que je trouve un endroit ou une personne bientôt donc je demande Smile Hp engineering ont l'air d'avoir beaucoup de bon avis .
Des vieux pneus sur piste c'est pas bon c'est sur , il y a quelques années j'avais un ami qui avait éclater avec des slicks de 19 ans ...
geo26 Hors ligne Active Member ***
nissan rs13
26 - Drôme France
11-09-2019, 07:25:00 #182
oui a l’arrière droit dans l'habitacle coter fenêtre . et pour hp engineering effectivement il avait déjà fait ma crx de 195 cv avec 17m/kg de couple j'en étais super content
pour les pneus je penche pour des r888 qui sont homologué et niveau prix qui sont accessible
nissan rs13
26 - Drôme France
11-09-2019, 12:53:53 #183
je regardais pour le circuit mais le grand sambuc est a la même distance que le circuit du luc donc pour moi c'est trop loin ( 5h de route et je n'ai pas encore fait de circuit + 200 de balles de trajet )
je vais appelé le circuit du lacquais pour voir ce qu'il dise réellement ...
EG / WRX sti/MX-5
11-09-2019, 13:45:34 #184
Aucune idée pour ton boitier ...  pour le circuit c'est vrai que 5 heures de route c'est énorme à  faire en une journée . Il faudrait que tu aille au circuit le plus près de chez toi c'est sur .
nissan rs13
26 - Drôme France
15-10-2022, 12:08:48 #185
Hello
Ça y est j'ai trouver un peu de temps pour finaliser la titine ( gestion ) mais il y a toujours un truc qui ne va pas j avais un injecteur hs donc je l ai changé et maintenant il pulvérisé sur les 3 premiers tour du demareur et s arrêté j ai donc regardé le faisceau en me disant qu il y avait un des deux fil abîmés mais rien , donc je bloc je ne sais pas comment expliqué la panne , on dirait une panne perte de signal , est ce du a l'allumeur ???
Si quelqu'un un sait je suis preneur
Modification du message : 18-10-2022, 07:07:33 par geo26.
nissan rs13
26 - Drôme France
30-08-2023, 07:21:57 #186
hello
je reviens vers vous car je n'arrive pas a résoudre mon problème , mon calculateur 37820-p28-g00-766-117280 ne fait plus fonctionner mon injecteur N1 il reste tout le temps ouvert et me remplis mon cylindre au démarrage ...
j'ai changé les injecteurs pour passer en plus gros en vue du passage en AAC brian crower stage 2 , mais cela ne fonctionne toujours pas , j'ai un collegue qui avait un calculateur pour la EG et elle tournais au quart de tour
donc je l'ai enmener chez un reparateur de calculateur et ma dit qu'il n'y avait pas de probleme au niveau des DRIVER donc je ne sais plus quoi faire appart acheter un ecu et j'ai vue cela sur
https://www.shop-crt.com/civic-eg6/4-cal...honda.html
mais pas la meme reference donc je suis dans une impasse ... est ce compatible avec titine en rajoutant l 'eprom dessus ??
4 833
Dernier message par jeromeg
29-09-2022, 13:43:52
7 977
Dernier message par Oxalde64
25-09-2014, 14:56:46
7 342
Dernier message par nonovtec
02-03-2014, 13:22:47
2 072
Dernier message par bagish
14-12-2013, 19:06:39
20 603
Dernier message par Tonino84
18-08-2013, 15:48:08
