Effectivement
autant pour moi ^^
B4 - AMORTISSEURS DE RECHANGE bi-tube ... gaz basse pression
Amortisseur de rechange Bilstein à pression de gaz double effet (compression et détente )
50 ans d'expérience dans la fabrication d'amortisseurs de première monte ( mercedes ... / ... ).
Qualité première monte. Tarif attractif .
B6 - AMORTISSEURS SPORTS mono-tube ... gaz haute pression
L'amortisseur des conducteurs sportifs qui privilégient la discrétion. Et dans ce cas, l'amortisseur Bilstein B6 est la solution idéale. Haute ou basse pression l' amortissement parfait, excellent guidage des trains, efficacité constante même dans les pires conditions.
Au quotidien il fait preuve d'une fiabilité exemplaire. Le Bilstein B6 Sport est, outre sa vocation sportive un amortisseur de premier choix sur le plan de la sécurité.
B8 - AMORTISSEUR TIGE COURTE mono-tube ... gaz haute pression
Un amortisseur court haute performance, spécialement conçu pour les véhicules surbaissés de type sportif .
Ce n'est pas l'aspect qui determine la qualité d'un châssis mais l'harmonisation parfaite entre ressorts et amortisseurs.
C'est pourquoi Bilstein a mis au point l'amortisseur court B8 Sprint, solution idéale d'optimisation du châssis pour pratiquement tous les jeux de ressorts.
BILSTEIN CHASSIS SPORT_
B10 - POWER KIT quatre amortisseurs court gaz ( qualité 1 ère monte ) + les ressorts courts en harmonies. Un rapport qualité / prix incomparable.
B12 - Tuning Kit mono-tube ... haute pression avec tige courte
Quatre amortisseurs courts haute performance avec ressorts de surbaissement. ( Tuning )
B14 - PSS mono-tube ... haute pression
Quatre amortisseurs. Une technologie novatrice directement issue de la compétition automobile.
Les combinés filetés Bilstein PSS permettent un réglage au millimétre de la hauteur de caisse.
Les jambes de force Bilstein PSS largement dimensionnées absorbent les plus importantes forces latérales.
le guidage des trains est parfait, même dans les pires conditions.
B16 - PSS9 / PSS10 mono-tube ... haute pression ... réglable compression / détente
Quatre amortisseurs. Plus fort encore, les combinés filetés Bilstein PSS9 sont dotés d'un systéme de réglage compression/détente à 9 / 10 positions de la plus ferme a la plus souple.
En un tour de main et sans outillage, sans rien demonter vous ajustez l'amortisseur a votre conduite.
Il suffit de régler la molette de réglage sur la position souhaitée.
