[Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
caratoyo Hors ligne
04-07-2018, 14:31:33   -   [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
de deuxième main, ma Yaris 55000km broute depuis que je l'ai.
Symptômes: moteur tremble au ralentie + manque de pêche en dessous de 1000tr/mn, en 1ere et marche arrière. (Si on n’accélère pas franchement, elle peut caler.)
Cependant, elle le fait moins depuis que je roule avec (environ 10 000km) et elle le fait plus moteur chaud.
Pas de ressentie dans la pedale d'embrayage.
Batterie neuve.
Bougies neuves iridium.
Vidange 10W40 synth, tous filtres ok.
Boitier papillon ok.
Essence 98 de marque.
Régulateur alternateur neuf.
Selon Toyota ça serait du à la cale d'accelerateur mise lors de rappels.????
Perso, j'ai du mal a y croire et tous les garagistes interrogés aussi
J'ai vu beaucoup de sujets la dessus et toujours cette fameuse cale...
Selon différentes sources symptôme peut venir de:
_Injecteurs.
_Bougies (OK).
_Pression essence (réservoir pompe déjà changée!!!)
_Canister
_Sonde lambda.
_Papillons (OK).
_Support moteur (OK)
_Bobines/ Faisceaux.
_Defaut de masse embrayage.( rien dans l'embrayage)
_Volant moteur (rien dans l'embrayage)
_Bouchons reservoir (depression OK).
_Soupape.
_Alternateur????
Suis-je tombé sur un mauvais lot car la réputation de la Yaris dit tout le contraire?.... Facepalm
(Modification du message : 04-07-2018, 14:35:24 par fefe hyundai.)
caratoyo Hors ligne
01-02-2019, 17:24:04   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
Je me réponds.
La cale accélérateur, c'est du PIPO
caratoyo Hors ligne
25-09-2019, 22:58:25   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
Je passe par là et me réponds... derechef.
Après avoir effectué 3 vidanges tous les 10.000 km huile 100% synthèse. Consommables de marque neuf, à chaque fois (filtre air, filtre huile et bougies normales quasi neuve).
J'ai enfin tiré moteur chaud, dans cette yaris, sur autoroute: 5000 trs/mn + débridé un peu le moteur. Je m'y attarde crescendo.
Résultat: la yaris ne broute plus ou quasiment ( mis à part ce ralentie très bas qui fait vibrer le moteur lorsqu'il est chaud). Elle a plus de "patate" au démarrage (volontaire).
J'ai aussi trouvé le bon équilibre de cet embrayage, mais bon, ça reste une yaris...
Il y a forcement eu "désencrassage" du moteur, du catalyseur, des sondes (?). Le moteur respire.
Cependant, je n'exclue pas la thèse du canister qui causerait (en partie) ce broutage. En effet, je ne fais plus mes pleins à ras bord et je n'ai pas démonté la chose. Apparemment, ça serait uniquement du charbon.
(Modification du message : 25-09-2019, 23:07:28 par caratoyo.)
caratoyo Hors ligne
07-01-2021, 13:38:06   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
Bonjour, je tenais a préciser que j'ai aussi changer le bouchon de reversoir trouvé sur site chinois qui fait parfaitement le taff. Résultat: aspiration accrue lors de l'ouverture.
Désencrassage + bouchon = OK.
Réputation : 46
07-01-2021, 16:35:07   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
super, merci des news, c'est très étrange comme pb LOL
(Modification du message : 07-01-2021, 16:35:15 par SoichiroYann.)
caratoyo Hors ligne
08-06-2021, 10:15:43   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
Le fait de rouler des longs trajets, a remis la voiture dans un bon état.
xixixi Hors ligne
02-11-2022, 02:53:26   -   RE: [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute
Ma yaris a le même souci que je contourne depuis plusieurs années en ne faisant que des demi pleins.
Est-ce donc le changement du bouchon de réservoir qui aurait résolu le problème ?
Certains avaient constaté un mieux avec le réservoir ouvert mais quand j'avais fait le test, je n'avais aucune amélioration.
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 421 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 615 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  le mystere de la yaris/ Broute/ cale Lalili 2 2 905 02-11-2022, 02:58:06
Dernier message: xixixi
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 868 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 403 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
