frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
26-01-2015, 10:25:41 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Sur Forza 2 tu ressentais vraiment bien la différence de grip entre plusieurs type de gomme. En slick les propus avait un grip réaliste et l'usure des pneus était bien gérée.
J'avais une S4 biturbo avec une prépa 60% moteur / 20% châssis / 20% allègement et avec pneus routes. Elle grippait bien sur 2 tours du Mugello mais après l'étaient morts. C'était réaliste car même avec des caisse de 200ch et pas trop lourdes quelques tours de circuit avec des pneus sport les font chauffer et ils perdent leur adhérence. Sur FM4 et FM5 c'est nettement moins bien géré, avec des pertes d'adhérence plus progressive mais pneus qui grippent un peu trop en route et pas assez en slick.
Mou X2
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France Messages : 357
29-01-2015, 13:30:47 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Moi perso ca va faire bientot 1 mois que j'y joue et je me lasse pas encore . La conduite est mieux que dans le 4 et est même plus exigeante , meme avis que tout le monde sur les sons c'est juste top
J'ai lu aussi que certain avait du mal avec la gâchette des freins , meme histoire pour moi qui n'a jamais jouer avec l'ABS il faut un sacré temps d'adaptation pour ne plus boqué les freins ... idem pour la gâchette pour l'embrayage , perso j'avais l'habitude d'appuyer sur le dessus , sauf que la il faut appuyer limite sur le bord pour reussir a appuyer .. donc mauvais passage de rapport .. j'ai acheter une seconde manette filaire celle ci , une mini series de chez micromania ... et la c'est beaucoup mieux ! la gachette est plus progressive et reste precise , et le bouton embrayage est comme sur la 360 !
Par contre il manque vraiment un mode multi personnalisable avec l'option public ... depuis que je joue en ligne je n'ai reussi a jouer une seule fois sur le nur ...
Sinon balancer vos GT ! Le miens MouX2
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche !
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France Messages : 190
21-08-2015, 11:50:46 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
https://www.facebook.com/Kruns78/videos/...9030464043
Au taquet en S2000 classe B , en atmo , départ en pneus froids, sur Prague , qui dit mieux ?
(29-01-2015, 13:30:47)Mou X2 a écrit : Par contre il manque vraiment un mode multi personnalisable avec l'option public ... depuis que je joue en ligne je n'ai reussi a jouer une seule fois sur le nur ...
Ca serait cool un délire sur le nurb , comme en vrai avec genre toute classe confondue et tu rentre sur le nurb comme dans une cour de récré
(Modification du message : 21-08-2015, 12:06:29 par Arakiwix.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
22-08-2015, 14:23:07 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
J'ai fait un 1.12.7xx en S2K atmo, mais tour non validé car petit touchette. Chrono sur le premier tour non lancé donc.
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
23-08-2015, 21:43:00 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Bougez pas j'arrive, je lance une partie et je vous sors un chrono
Premier tour à froid avec une S2000 même pas réglée, 2:11,745 validé
Vous vous trainez officiellement le cul les gars
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 23-08-2015, 22:00:15 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
23-08-2015, 22:01:50 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Bien sûr
Ma MPS : ICI
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
24-08-2015, 09:19:11 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Petit joueur :
2.10.882 je pense pouvoir descendre dans les 2.09 (sur le premier tour)
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
24-08-2015, 12:37:07 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Ok je vais retentez , c'est bon ça la course au chrono
Ps : je vais ptet être obliger de remonter le freins a mains cette fois ci
(Modification du message : 24-08-2015, 12:38:06 par Arakiwix.)
makuro
Sujets : 88
24-08-2015, 14:09:04 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Frangio c'était mon premier tour et j'avais pas réglé la s2000 ^^ j'suis resté 5min sur le jeu, mais bouge pas, ce soir je relance la console et je sors un vrai chrono
Ma MPS : ICI
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
24-08-2015, 14:23:01 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
je te fais confiance. J'ai pas fait un gros réglage sur la voiture. Elle est hyper sous-vireuse et les suspates sont encore trop souples.
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
27-08-2015, 13:44:57 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
(26-01-2015, 10:25:41)frangio a écrit : Sur Forza 2 tu ressentais vraiment bien la différence de grip entre plusieurs type de gomme. En slick les propus avait un grip réaliste et l'usure des pneus était bien gérée.
La taille des jantes joue beaucoups dans les anciens Forza , par rapport au chauffage des pneus.
Dans forza 4 il suffisait d'augmenter la taille des jantes pour que les pneus chauffe plus vite et arrive au 2eme tour tu pouvais taper un chrono. ( la théorie je pense c'est qu'en augmentant la taille des pneus tu diminue le volume d'air dans le pneus et du coup comme il y a moins d'air , ça chauffe plus vite (Ma source : la casserole d'eau pour faire cuire des pattes lol)
Sur Forza 5 je trouve ou j'ai du moins l'impression que c'est très mal gérer car tu prend 5 virages et tes pneus ne sont plus froid.
Ce qui a mon avis n'est pas du tout réaliste.
(Modification du message : 27-08-2015, 13:46:18 par Arakiwix.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-08-2015, 14:42:56 - RE: [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013
Là dessus Project Cars est plus réaliste, même si la mauvaise adhérence pneus froid y est exagérée.
Sur Forza 2 c'est pas vraiment les pneus froids qui étaient mieux gérés mais l'usure et leur température.
En pneus route, les pneus avaient une bonne endurance sur les 5 premières minutes de course puis ils surchauffaient et c'était plus la même histoire.
